主機管理系統(tǒng)
warning: Creating default object from empty value in /www/web/w1/wdlinux_cn/old/modules/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
主機管理系統(tǒng)
wdcp服務器/虛擬主機管理系統(tǒng)1.1發(fā)布(最后更新20110423)
wdcp服務器/虛擬主機管理系統(tǒng)1.1發(fā)布 (最后更新20110423,查看更新日志)
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務器,可以在線通過網頁管理服務器和虛擬主機.簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務器,不用記命令,也不用輸命令,就可以使用Linux了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!
如在20110325的后臺更新至20110423失敗,請使用如下方式更新(20110421可直接在后臺升級)
用ssh登錄執(zhí)行如下代碼
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdcpu114
sh wdcpu114
完成,關閉IE,再打開
功能列表
包括網站管理,服務器管理兩大功能
服務器管理
1 支持apache,nginx. apache支持獨立用戶運行,目錄訪問限制,完美解決利用腳本跨站訪問的問題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運行時間,系統(tǒng)負載,內存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計,單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計,web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務,停止,啟動,設置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關閉端口
6 在線管理進程,查看進程,終止進程KILL
7 在線設置IP地址,增加,刪除
8 在線內存管理,查看內存使用情況,可在線釋放內存
9 在線設置服務器所使用的DNS IP地址
10 在線執(zhí)行shell命令,如ifconfig,ls,date等
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細介紹見下)
13 在線查看系統(tǒng)日志,ssh登錄日志,ftp日志等
14 在線重起服務器,關機,重啟相關應用服務,如web,mysql,ftp,ssh
15 在線設置mysql,php常用參數(shù),也可直接在線編輯配置文件
16 在線設置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開通IP,端口,限制IP訪問等
17 在線設置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋(ssh連接很慢,很可能是開啟了此DNS解釋)
19 在線設置可ping值,一定程度上保護服務器安全
20 在線后臺直接升級,方便易操作
21 增加普通用戶管理(可修改FTP用戶密碼,mysql數(shù)據(jù)庫密碼,域名邦定)
更多功能,敬請后續(xù)關注...
網站管理功能
1 新建網站,修改,刪除,設置默認首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁(此頁面內容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨建立FTP用戶,修改密碼,刪除
6 mysql用戶管理,可建獨立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
1 可編輯,修改,刪除,打包,解壓,修改權限/屬性,所有者,所有組
2 在線打包/解壓(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2,zip格式)
3 支持在線文件編輯
4 使用回收站功能增加安全性,所有刪除的文件都將暫存回收站里,以防誤刪,誤操作等
5 可定制清理回收站(使用ssh,scp,WinSCP3等)
安裝說明
1 如只想測試,強烈建議在虛擬機或測試機上進行,
2 如系統(tǒng)本身有運行環(huán)境,先停止相關的服務再安裝,如
service httpd stop
service mysqld stop
強烈建議在新系統(tǒng)中安裝和運行.可以下載本人精簡版的base版 http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.5
3 安裝過程如有錯誤產生和提示,請將此詳細錯誤信息,系統(tǒng)環(huán)境等發(fā)表至 http://ahbydz.com/bbs/forum-3-1.html
4 wdcp的安裝會使用到mysql root用戶的密碼,默認的安裝密碼為:wdlinux.cn,在源碼安裝過程中,不建議修改此密碼,安裝完成后,再修改.
問題建議反饋 http://ahbydz.com/bbs/forum-3-1.html
FAQ整理 http://ahbydz.com/node/184
安裝方法(已集成lamp,lnmp環(huán)境的安裝)
一 RPM包安裝(超簡單超快速,強烈建議新手用此方式安裝)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/rpm_install_1x
sh rpm_install
然后可選安裝lamp 或 lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
卸載只需執(zhí)行
sh rpm_install un
集成包相關軟件版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.6.1
vsftp-2.3.4
單獨安裝wdcp管理面板(已有l(wèi)amp,lnmp運行環(huán)境)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdcp-1.1-1.noarch.rpm
由于wdcp的安裝,要創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,需要使用到mysql root用戶的密碼,假如mysql root的密碼為123456
echo "123456" > /tmp/sqlroot.txt
rpm -ivh wdcp-1.1-1.noarch.rpm
安裝完成,安裝到的目錄是/www/web/wdcp
再增加一個虛擬主機的訪問/www/web/wdcp即可
重新安裝方法(有重要數(shù)據(jù)先備份,否則后果自負,不要找我)或卸載
一 用RPM方法安裝的卸載方法
sh rpm_install un
然后重起reboot
二 源碼安裝的
直接刪除 rm -fr /www/wdlinux/ /www/web/
然后重起reboot
再下載安裝
程序升級
直接在后臺操作可升級
安裝完后
用IE打開
http://ip 會顯示默認頁面信息,探針,phpinfo信息(此內容在/www/web/default)
管理后臺
http://ip:8080
默認用戶密碼:admin wdlinux.cn
普通用戶后臺
http://ip:8080/user
用戶密碼為相應的FTP用戶密碼
演示系統(tǒng)(注:機房有域名白名單系統(tǒng),所以指向將無法打開)
http://demo.wdlinux.cn/
http://demo.wdlinux.cn:8080/
本文連接 http://ahbydz.com/wdcp
歡迎轉載,但請保留此信息
本文連接:http://ahbydz.com/old/wdcp_20110423
虛擬主機管理程序ISPConfig-3.0.2.2 安裝腳本,一鍵安裝
[我的Linux,讓Linux更易用]ISPConfig 是Linux的一款開源的虛擬主機管理程序,帶Web控制面板,可通過Web控制面板管理虛擬主機、開設網站、開設郵箱、開設和管理mysql數(shù)據(jù)庫、支 持DNS解析和監(jiān)控服務器運行狀況,IPTable防火墻 Shell 服務管理等功能。支持中文。
官網下載 http://www.ispconfig.org/ispconfig-3/download/
此安裝腳本裝的是3.0.2.2,且是官方的最新版本
腳本下載
http://ahbydz.com/in_scripts/ispconfig3_install.sh.txt
下載后執(zhí)行
sh ispconfig3_install.sh.txt
即開始安裝
安裝教程 http://ahbydz.com/doc/ispconfig3_install.doc
在線演示 http://ispconfig.wdlinux.cn:8001
wget http://ahbydz.com/in_scripts/ispconfig3_install.sh.txt
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3862 (3.8K) [text/plain]
Saving to: `ispconfig3_install.sh.txt'
[root@localhost ~]# sh ispconfig3_install.sh.txt
中間會有一些提示和設置,如mysql的密碼及ispconfig相關的環(huán)境設置,根據(jù)提示輸入即可
安裝完后,登錄管理,默認用戶密碼均為admin
http://ip:8080/
the default login is:
user: admin
password: admin
需要注意的是:
在新建PHP的站點時
PHP 請選擇 Mod-PHP
中文包
http://ahbydz.com/conf/ispconfig_lang_cn.rar
導入方法
解壓文件,然后在System里的language editor,點擊import,選擇剛解壓的文件,后點 "Import the selected language file",即可
修改默認語言,到 tools里的 Password and Language,選擇cn,保存,即可
基于CentOS 5.5的linux定制版,集成apache,nginx的一鍵安裝,服務器及虛擬主機管理系統(tǒng)webmin,ispconfig的安裝
請看 http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.5
2010.09.02 更新
歡迎轉載,但請保留此信息
本文連接:http://ahbydz.com/old/ISPConfig-3.0.2.2
webmin介紹,什么是webmin,使用教程
      [我的Linux,讓Linux更易用]Webmin是目前功能最強大的基于Web的Unix系統(tǒng)管理工具。管理員通過瀏覽器訪問Webmin的各種管理功能并完成相應的管理動作。目前Webmin支持絕大多數(shù)的Unix系統(tǒng),這些系統(tǒng)除了各種版本的linux以外還包括:AIX、HPUX、Solaris、Unixware、Irix和FreeBSD等。
  Webmin 讓您能夠在遠程使用支持 HTTPS (SSL 上的 HTTP)協(xié)議的 Web 瀏覽器通過 Web 界面管理您的主機。這在保證了安全性的前提下提供了簡單深入的遠程管理。這使得 Webmin 對系統(tǒng)管理員非常理想,因為所有主流平臺都有滿足甚至超出上述需求的 Web 瀏覽器。而且,Webmin 有其自己的“Web 服務器”,因此不需要運行第三方軟件(比如 Web服務器)。萬事具備。Webmin 的模塊化架構允許您在需要時編寫您自己的配置模塊。除了在此介紹的模塊之外,Webmin 還包括許多模塊。盡管目前我們將主要關注網絡服務,但是您會看到,幾乎您系統(tǒng)的每一部分都能夠通過 Webmin 來配置和管理。
  Webmin的另一個可以看成其簡化版本的主要針對普通用戶的軟件就是Usermin
  Webmin的另一個亮點,是虛擬主機管理模塊 Virtualmin,可以管理你的web站占,郵箱,數(shù)據(jù)庫等
  官方網站:www.webmin.com
  Webmin全球鏡像中國站:www.webmin.com.cn
管理面板演示示例 https://webmin.wdlinux.cn:10000
相關教程 (地址:http://ahbydz.com/webmin)
1 系統(tǒng)的安裝(CentOS 5.4 集成 webmin,virtualmin) (html,doc,pdf)
2 什么是webmin?什么是Virtualmin? (html,doc,pdf)
2.1 webmin的源碼安裝(html,doc,pdf)
3.1 webmin功能列表(html,doc,pdf)
3.2 webmin系統(tǒng)設置(html,doc,pdf)
3.3 創(chuàng)建一個站點 (html,doc,pdf)
webmin里沒有虛擬主機管理功能的,可以看這個說明 http://ahbydz.com/node/116
更多教程,繼續(xù)添加中...
歡迎轉載,但請保留此信息
本文連接:http://ahbydz.com/old/webmin
wdmanager服務器/虛擬主機管理系統(tǒng)正式發(fā)布
wdmanager服務器管理系統(tǒng) 正式改名為 wdcp服務器管理系統(tǒng)
同時發(fā)布1.1版本,詳情請看 http://ahbydz.com/wdcp
wdmanager是一套用PHP開發(fā)的Linux服務器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務器,可以在線通過網頁管理服務器和虛擬主機.簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務器,不用記命令,也不用輸命令,就可以使用Linux了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!(暫不考慮開源,以后也許)
功能列表
包括網站管理,服務器管理兩大功能
服務器管理
7 在線設置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤使用率
17 在線設置selinux安全配置
更多功能,敬請后續(xù)關注...
網站管理功能
4 可在線邦定二級域名
7 支持網站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
2 在線打包/解壓(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2格式)
3 支持在線文件編輯
安裝說明
service httpd stop
service mysqld stop
3 安裝過程如有錯誤產生和提示,請將此詳細錯誤信息,系統(tǒng)環(huán)境等發(fā)表至 http://ahbydz.com/forum/38
4 wdmanager的安裝會使用到mysql root用戶的密碼,默認的安裝密碼為:wdlinux.cn,在源碼安裝過程中,不建議修改此密碼,安裝完成后,再修改.
問題建議反饋 http://ahbydz.com/forum/38
sh rpm_install
然后按提示選擇安裝lamp or lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
卸載只需執(zhí)行
sh rpm_install un
二 源碼包編譯(時間比較久)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp.tar.gz
tar zxvf lanmp.tar.gz
sh lanmp.sh
也簡單,不過時間比較久,特別是mysql的編譯,整個過程,30分鐘左右,機器慢則會久一些
集成包相關軟件版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
vsftp-2.3.4
單獨安裝wdmanager管理面板(已有l(wèi)amp,lnmp運行環(huán)境)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdmanager-1.0-1.noarch.rpm
由于wdmanager的安裝,要創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,需要使用到mysql root用戶的密碼,假如mysql root的密碼為123456
rpm -ivh wdmanager-1.0-1.noarch.rpm
安裝完成,安裝到的目錄是/www/web/wdmanager
再增加一個虛擬主機的訪問/www/web/wdmanager即可
一 用RPM方法安裝的卸載方法
sh rpm_install un
然后重起reboot
二 源碼安裝的
然后重起reboot
再下載安裝
程序升級
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdmanager-1.0u.tar.gz
tar zxvf wdmanager-1.0u.tar.gz -C /
完成
安裝完后
用IE打開
管理后臺
http://ip:8080
更新日志
3.8
1 更新php設置提示,啟用安全模式(safe_mode)會影響本系統(tǒng)的正常使用
2 更新偽靜態(tài)規(guī)則增加說明
3 修正ftp和mysql在創(chuàng)建用戶及數(shù)據(jù)庫時使用特殊名稱,如mysql等
3.6更新
1 修正新建FTP時目錄更靈活,可指定絕對目錄任意目錄
3.5更新
1 限制在線文件管理器訪問后臺目錄文件
2 修正新建站點錯誤定向頁的label問題
3 修正修改默認mysql root密碼提示
4 修正更新站點重起顯示亂碼問題
5 修正rewrite添加規(guī)則特殊符號被轉義的問題
3.3更新
1 增加登錄日志
2 完善web重起的提示信息
3 修正openvz虛擬機IP地址顯示錯誤
4 完善openvz虛擬機內存釋放錯誤
5 完善openvz虛擬機禁ping設置
6 默認后臺密碼及mysql密碼修改提示
3.2更新
1 更新文件管理器的錯誤提示信息
2 更新連接管理器里的說明信息
3 更新站點編輯里信息顯示錯誤
歡迎轉載,但請保留此信息
本文連接:http://ahbydz.com/old/wdmanager
開源的主機管理系統(tǒng)/虛擬主機控制面板
總體評價
用戶群最多的 VHCS. 而 Web-CP,DTC和SysCp也都有許多用戶
功能最強大的 GNU Hosting Helper 支持機群,文檔,訂單
單機版本功能最強大的是ISPConfig
結構最好的 SysCP, 采用類似結構的有Web-Cp,DTC,VHCS
結論
大型IDC,推薦GNU Hosting Helper,備選ISPMan
單臺主機,推薦 VHCS2,備選 Web-CP,DTC,ISPConfig,WHT,RavenCore(推薦程度依次降低,其實這幾個系統(tǒng)都不錯,看個人的喜好了)
DTC是一個即適合單機使用,也適合集群使用的主機管理系統(tǒng),Apple歐洲公司就是選用這套系統(tǒng)在Mac OS X上使用
共性(所有主機管理系統(tǒng)實現(xiàn)的功能)
1.資源限制:磁盤限額,網絡帶寬(對并發(fā)數(shù)限制都做得不好)
2.建立一個a domain時, apache 和mta 會自動配置
3.用戶可以增加子域名
4.用戶可以設置郵件別名和轉發(fā)
5.用戶可以建立和管理ftp用戶
歡迎轉載,但請保留此信息
本文連接:http://ahbydz.com/old/virtualhost_all
同步內容
