wdcp服務(wù)器/虛擬主機管理系統(tǒng)1.1發(fā)布 (最后更新20110423,查看更新日志)
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,可以在線通過網(wǎng)頁管理服務(wù)器和虛擬主機.簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器,不用記命令,也不用輸命令,就可以使用Linux了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!
如在20110325的后臺更新至20110423失敗,請使用如下方式更新(20110421可直接在后臺升級)
用ssh登錄執(zhí)行如下代碼
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdcpu114
sh wdcpu114
完成,關(guān)閉IE,再打開
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
1 支持apache,nginx. apache支持獨立用戶運行,目錄訪問限制,完美解決利用腳本跨站訪問的問題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運行時間,系統(tǒng)負載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計,單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計,web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動,設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進程,查看進程,終止進程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
8 在線內(nèi)存管理,查看內(nèi)存使用情況,可在線釋放內(nèi)存
9 在線設(shè)置服務(wù)器所使用的DNS IP地址
10 在線執(zhí)行shell命令,如ifconfig,ls,date等
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細介紹見下)
13 在線查看系統(tǒng)日志,ssh登錄日志,ftp日志等
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機,重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
15 在線設(shè)置mysql,php常用參數(shù),也可直接在線編輯配置文件
16 在線設(shè)置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開通IP,端口,限制IP訪問等
17 在線設(shè)置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋(ssh連接很慢,很可能是開啟了此DNS解釋)
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護服務(wù)器安全
20 在線后臺直接升級,方便易操作
21 增加普通用戶管理(可修改FTP用戶密碼,mysql數(shù)據(jù)庫密碼,域名邦定)
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設(shè)置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨建立FTP用戶,修改密碼,刪除
6 mysql用戶管理,可建獨立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
1 可編輯,修改,刪除,打包,解壓,修改權(quán)限/屬性,所有者,所有組
2 在線打包/解壓(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2,zip格式)
3 支持在線文件編輯
4 使用回收站功能增加安全性,所有刪除的文件都將暫存回收站里,以防誤刪,誤操作等
5 可定制清理回收站(使用ssh,scp,WinSCP3等)
安裝說明
1 如只想測試,強烈建議在虛擬機或測試機上進行,
2 如系統(tǒng)本身有運行環(huán)境,先停止相關(guān)的服務(wù)再安裝,如
service httpd stop
service mysqld stop
強烈建議在新系統(tǒng)中安裝和運行.可以下載本人精簡版的base版 http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.5
3 安裝過程如有錯誤產(chǎn)生和提示,請將此詳細錯誤信息,系統(tǒng)環(huán)境等發(fā)表至 http://ahbydz.com/bbs/forum-3-1.html
4 wdcp的安裝會使用到mysql root用戶的密碼,默認的安裝密碼為:wdlinux.cn,在源碼安裝過程中,不建議修改此密碼,安裝完成后,再修改.
問題建議反饋 http://ahbydz.com/bbs/forum-3-1.html
FAQ整理 http://ahbydz.com/node/184
安裝方法(已集成lamp,lnmp環(huán)境的安裝)
一 RPM包安裝(超簡單超快速,強烈建議新手用此方式安裝)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/rpm_install_1x
sh rpm_install
然后可選安裝lamp 或 lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
卸載只需執(zhí)行
sh rpm_install un
集成包相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.6.1
vsftp-2.3.4
單獨安裝wdcp管理面板(已有l(wèi)amp,lnmp運行環(huán)境)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdcp-1.1-1.noarch.rpm
由于wdcp的安裝,要創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,需要使用到mysql root用戶的密碼,假如mysql root的密碼為123456
echo "123456" > /tmp/sqlroot.txt
rpm -ivh wdcp-1.1-1.noarch.rpm
安裝完成,安裝到的目錄是/www/web/wdcp
再增加一個虛擬主機的訪問/www/web/wdcp即可
重新安裝方法(有重要數(shù)據(jù)先備份,否則后果自負,不要找我)或卸載
一 用RPM方法安裝的卸載方法
sh rpm_install un
然后重起reboot
二 源碼安裝的
直接刪除 rm -fr /www/wdlinux/ /www/web/
然后重起reboot
再下載安裝
程序升級
直接在后臺操作可升級
安裝完后
用IE打開
http://ip 會顯示默認頁面信息,探針,phpinfo信息(此內(nèi)容在/www/web/default)
管理后臺
http://ip:8080
默認用戶密碼:admin wdlinux.cn
普通用戶后臺
http://ip:8080/user
用戶密碼為相應(yīng)的FTP用戶密碼
演示系統(tǒng)(注:機房有域名白名單系統(tǒng),所以指向?qū)o法打開)
http://demo.wdlinux.cn/
http://demo.wdlinux.cn:8080/
軟件介紹
[我的Linux,讓Linux更易用]memcached是一套分布式的快取或緩存系統(tǒng),當初是Danga Interactive為了LiveJournal所發(fā)展的,但目前被許多軟件(如MediaWiki)所使用。這是一套開放源代碼軟件,以BSD license授權(quán)釋出。
memcached缺乏認證以及安全管制,這代表應(yīng)該將memcached服務(wù)器放置在防火墻后。
memcached的API使用三十二位元的循環(huán)冗余校驗(CRC-32)計算鍵值后,將資料分散在不同的機器上。當表格滿了以后,接下來新增的資料會以LRU機制替換掉。由于memcached通常只是當作快取系統(tǒng)使用,所以使用memcached的應(yīng)用程式在寫回較慢的系統(tǒng)時(像是后端的數(shù)據(jù)庫)需要額外的程式碼更新memcached內(nèi)的資料。memcached具有多種語言的客戶端開發(fā)包,包括:Perl/PHP/JAVA/C/Python/Ruby/C#/MySQL/客戶端包的下載地址是:http://www.danga.com/memcached/apis.bml
下載和安裝
memcache服務(wù)端安裝
wget http://www.monkey.org/~provos/libevent-1.4.11-stable.tar.gz
wget http://danga.com/memcached/dist/memcached-1.4.0.tar.gz
tar -zxvf libevent-1.4.11-stable.tar.gz
cd libevent-1.4.11-stable
make clean
./configure --prefix=/usr
make;make install
tar zxvf memcached-1.4.0.tar.gz
cd memcached-1.4.0
./configure --prefix=/www/wdlinux/memcached --with-libevent=/usr
make;make install
安裝完成,啟動
/www/wdlinux/memcached/bin/memcached -d -m 512 -u apache -p 11211 -c 25600
-d 以守護進程方式啟動
-m 512 是指分配512M內(nèi)存
-u apache 是用apache用戶啟動
-p 11211 使用11211端口
-c 25600 最大的迸發(fā)連接數(shù)
PHP擴展(也就是客戶端),也就是讓PHP支持memcache (假設(shè)此服務(wù)器已配置好lamp或lnmp的應(yīng)用環(huán)境,可安裝我的定制版(http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.5)
下載安裝
wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.2.5.tgz
tar zxvf memcache-2.2.5.tgz
cd memcache-2.2.5
/www/wdlinux/php/bin/phpize
./configure --enable-memcache --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config --with-zlib-dir
make;make install
在php.ini的最后添加如下幾行,如 vi /www/wdlinux/php/lib/php.ini
[memcache]
extension_dir ="/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613/"
extension=memcache.so
重啟apache
service httpd restart
memcache狀態(tài)web界面接口,復(fù)制memcache.php到網(wǎng)站的根目錄,如
cp memcache.php /www/web/wdlinux
修改用戶密碼,如下
vi memcache.php
define('ADMIN_USERNAME','wdlinux'); // Admin Username
define('ADMIN_PASSWORD','password'); // Admin Password
然后用IE瀏覽器打開 http://192.168.1.200/memcache.php,即可查看相關(guān)狀態(tài)信息
打開phpinfo檢查,如
http://192.168.1.200/phpinfo.php
能看如下圖的信息,表示安裝成功,也就是你的PHP已經(jīng)支持memcache了
在你的PHP程序里,就可以使用memcache這個緩存數(shù)據(jù)庫了
PHP測試實例
//保存數(shù)據(jù)
$mem->set('key1', 'This is first value', 0, 60);
$val = $mem->get('key1');
echo "Get key1 value: " . $val ."<br />";
//替換數(shù)據(jù)
$mem->replace('key1', 'This is replace value', 0, 60);
echo "Get key1 value: " . $val . "<br />";
//保存數(shù)組
$arr = array('aaa', 'bbb', 'ccc', 'ddd');
$mem->set('key2', $arr, 0, 60);
$val2 = $mem->get('key2');
echo "Get key2 value: ";
print_r($val2);
echo "<br />";
//刪除數(shù)據(jù)
$mem->delete('key1');
//清除所有數(shù)據(jù)
$mem->flush();
print_r($val2);
echo "<br />";
//關(guān)閉連接
$mem->close();
已啟用新論壇,最新版發(fā)布,安裝,交流,請看
論壇http://ahbydz.com/bbs/forum-5-1.html
linux下的lanmp/lamp/lnmp一鍵安裝包
[我的Linux,讓Linux更易用]此安裝包為當前最為流量行的web應(yīng)用lamp,lnmp架構(gòu)一鍵安裝包,下載解壓后,執(zhí)行一個腳本即可全部安裝完.簡單,方便,快速
如下
lamp (apache + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
lnmp (nginx + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
lamp是Linux下PHP應(yīng)用的黃金組合,nginx是近兩年興起的web服務(wù)端,性能更是相當
相關(guān)軟件及版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
vsftp-2.3.4
增加wdcp服務(wù)器/虛擬主機管理系統(tǒng) http://ahbydz.com/wdcp
演示:http://demo.wdlinux.cn:8080
wdOS 1.0發(fā)布
集成lamp,lnmp,lnamp,可自由切換
集成最新的wdcp管理系統(tǒng)
具體請看 http://ahbydz.com/bbs/thread-2507-1-1.html
下載本站基于CentOS 5.5定制,精簡版,并集成lamp,lnmp的安裝定制版ISO下載
http://ahbydz.com/old/wdlinux_CentOS_5.6
http://ahbydz.com/old/wdlinux_CentOS_5.5
http://ahbydz.com/old/wdlinux_lamp (集lamp安裝版)
http://ahbydz.com/wdlinux_lnmp (集lnmp安裝版)
也可以下載原版CentOS5.5
http://mirrors.163.com/centos/5.5/isos/
http://mirrors.sohu.com/centos/5.5/isos/
軟件安裝目錄在 /www/wdlinux
如需要修改,請下載腳本后,修改如下
IN_DIR="/www/wdlinux" 改為相應(yīng)的目錄
安裝方法:
一 RPM包安裝(超簡單超快速,強烈建議新手用此方式安裝)(1.X版本)
sh rpm_install_1x
然后按提示選擇安裝lamp or lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
2.X安裝
wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
sh lanmp_wdcp_24_in.sh
二 源碼安裝(2.X)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_last.tar.gz
tar zxvf lanmp_last.tar.gz
sh in.sh
如下圖
選 2 安裝 lnmp
然后就開始安裝,大概20分鐘至幾小時不等,時間長短視機器配置而定
安裝完后,如看到如下提示,表示安裝成功
如果沒這個提示或中間錯誤中斷,請將錯誤信息或截圖,發(fā)表上這里 http://ahbydz.com/bbs/forum-5-1.html
這時,你可以直接在IE打開,如:http://192.168.1.200 就可以看到默認頁信息和登錄信息,
安裝完后,mysql的默認用戶密碼是
root
wdlinux.cn
管理地址 http://ip:8080/phpmyadmin
面板管理地址:
http://ip:8080
2011.08.01
1 增加系統(tǒng)時間檢測,為避免因時間問題導(dǎo)致安裝失敗
2 增加rpmforge安裝
3 修改在CentOS 6.0版下的安裝錯誤,包括mysql,php等
2011.04.18更新
1 更新了wdcp系統(tǒng),詳情請看 http://ahbydz.com/wdcp
2 增加DZ偽靜態(tài)規(guī)則
3 更新了nginx啟用日志方式
3.28更新
修正ftp傳小文件會超時中斷的問題
完善安裝狀態(tài)提示
3.20
1 修正 "默認未綁定域名會指向第一個添加的網(wǎng)站空間,實際需求是如果域名未綁定,應(yīng)該讓指向default目錄"的問題
2011.3.7更新
修正mcrypt庫的支持
2011.3.2更新
更新PHP至5.2.17
更新nginx至0.8.54
更新vsftp至2.3.4
更新eAccelerator至0.9.6.1
更新mysql至5.1.55
取消默認創(chuàng)建FTP帳號信息
2011.1.5更新
更新php至5.2.16
2010.12.20更新
將mysql配置的key緩存調(diào)小至128M,相關(guān)參數(shù)亦有調(diào)整.
2010.12.09更新
修正修改安裝目錄后的啟動錯誤
2010.12.7更新
更新至mysql-5.1.53
最后更新 2010.11.20
更新至httpd-2.2.17
更新至nginx-0.8.53
增加vhost.sh創(chuàng)建虛擬主機站點
2010.9.29更新
昨天發(fā)布的nginx-0.8.51有個嚴重BUG(只影響0.8.51),現(xiàn)已更新到0.8.52
2010.9.28更新
nginx更新至最新穩(wěn)定版本nginx-0.8.51
wdmanager服務(wù)器/虛擬主機管理系統(tǒng)正式發(fā)布
wdmanager是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,可以在線通過網(wǎng)頁管理服務(wù)器和虛擬主機.簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器,不用記命令,也不用輸命令,就可以使用Linux了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!(暫不考慮開源,以后也許)
功能列表
服務(wù)器管理
11 在線查看磁盤使用率
網(wǎng)站管理功能
4 可在線邦定二級域名
7 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
2 在線打包/解壓(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2格式)
3 支持在線文件編輯
安裝說明
service httpd stop
service mysqld stop
3 安裝過程如有錯誤產(chǎn)生和提示,請將此詳細錯誤信息,系統(tǒng)環(huán)境等發(fā)表至 http://ahbydz.com/forum/38
4 wdmanager的安裝會使用到mysql root用戶的密碼,默認的安裝密碼為:wdlinux.cn,在源碼安裝過程中,不建議修改此密碼,安裝完成后,再修改.
問題建議反饋 http://ahbydz.com/forum/38
sh rpm_install
即開始安裝,5分鐘左右
卸載只需執(zhí)行
sh rpm_install un
二 源碼包編譯(時間比較久)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp.tar.gz
tar zxvf lanmp.tar.gz
sh lanmp.sh
也簡單,不過時間比較久,特別是mysql的編譯,整個過程,30分鐘左右,機器慢則會久一些
集成包相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
vsftp-2.3.4
單獨安裝wdmanager管理面板(已有l(wèi)amp,lnmp運行環(huán)境)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdmanager-1.0-1.noarch.rpm
由于wdmanager的安裝,要創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,需要使用到mysql root用戶的密碼,假如mysql root的密碼為123456
rpm -ivh wdmanager-1.0-1.noarch.rpm
安裝完成,安裝到的目錄是/www/web/wdmanager
再增加一個虛擬主機的訪問/www/web/wdmanager即可
一 用RPM方法安裝的卸載方法
sh rpm_install un
然后重起reboot
二 源碼安裝的
然后重起reboot
再下載安裝
程序升級
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdmanager-1.0u.tar.gz
tar zxvf wdmanager-1.0u.tar.gz -C /
完成
安裝完后
用IE打開
管理后臺
http://ip:8080
更新日志
3.8
1 更新php設(shè)置提示,啟用安全模式(safe_mode)會影響本系統(tǒng)的正常使用
2 更新偽靜態(tài)規(guī)則增加說明
3 修正ftp和mysql在創(chuàng)建用戶及數(shù)據(jù)庫時使用特殊名稱,如mysql等
3.6更新
1 修正新建FTP時目錄更靈活,可指定絕對目錄任意目錄
3.5更新
1 限制在線文件管理器訪問后臺目錄文件
2 修正新建站點錯誤定向頁的label問題
3 修正修改默認mysql root密碼提示
4 修正更新站點重起顯示亂碼問題
5 修正rewrite添加規(guī)則特殊符號被轉(zhuǎn)義的問題
3.3更新
1 增加登錄日志
2 完善web重起的提示信息
3 修正openvz虛擬機IP地址顯示錯誤
4 完善openvz虛擬機內(nèi)存釋放錯誤
5 完善openvz虛擬機禁ping設(shè)置
6 默認后臺密碼及mysql密碼修改提示
3.2更新
1 更新文件管理器的錯誤提示信息
2 更新連接管理器里的說明信息
3 更新站點編輯里信息顯示錯誤
Nginx(發(fā)音同 engine x)是一款輕量級的Web 服務(wù)器/反向代理服務(wù)器及電子郵件(IMAP/POP3)代理服務(wù)器,并在一個BSD-like 協(xié)議下發(fā)行.
改進內(nèi)容:
*) Feature: now the "error_page" directive allows to change a status code in a redirect.
*) Feature: the "gzip_disable" directive supports special "degradation" mask.
*) Bugfix: a socket leak might occurred if file AIO was used.
昨天才剛剛發(fā)布的 Nginx 0.8.51 穩(wěn)定版,今天就宣布了 0.8.51 不穩(wěn)定,來了 0.8.52 版,該版本修復(fù)了一個嚴重的bug,該bug僅在 0.8.51 版本中存在:
nginx used SSL mode for a listen socket if any listen option was set
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息高性能web服務(wù)器 Nginx 0.8.51 穩(wěn)定版發(fā)布和下載
Nginx(發(fā)音同 engine x)是一款輕量級的Web 服務(wù)器/反向代理服務(wù)器及電子郵件(IMAP/POP3)代理服務(wù)器,并在一個BSD-like 協(xié)議下發(fā)行。由俄羅斯的程序設(shè)計師Igor Sysoev所開發(fā),最初供俄國大型的入口網(wǎng)站及搜尋引擎Rambler(俄文:Рамблер)使用。 其特點是占有內(nèi)存少,并發(fā)能力強,事實上nginx的并發(fā)能力確實在同類型的網(wǎng)頁伺服器中表現(xiàn)較好.目前中國大陸使用nginx網(wǎng)站用戶有:新浪、網(wǎng)易、 騰訊,另外知名的微網(wǎng)志Plurk也使用nginx。
從該版本開始,Nginx 0.8.x 分支已經(jīng)是穩(wěn)定版本狀態(tài)。
Nginx 0.8.x 最大的改進包括:
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息Apache防DDOS模塊mod_evasive的安裝配置和使用
前些天,朋友的網(wǎng)站訪問很慢,查服務(wù)器的連接數(shù)也不多,資源占用也少.懷疑有攻擊,便想裝上mod_evasive試試,試后一切正常,很爽
安裝配置如下
wget http://www.zdziarski.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/mod_evasive_1.10.1.tar.gz
tar zxvf mod_evasive_1.10.1.tar.gz
cd mod_evasive
/www/wdlinux/apache/bin/apxs -i -a -c mod_evasive20.c
vi /www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
<IfModule mod_evasive20.c>
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息linux下的lamp(CentOS linux+apache+mysql+php+zend + eAccelerator)的應(yīng)用介紹
lamp是(CentOS Linux+Apache+MySQL+PHP)組合的簡寫,是Linux下web網(wǎng)站服務(wù)器架構(gòu)的黃金組合
lnmp(CentOS Linux+Nginx+MySQL+PHP)剛是這兩年流行起來的另一個web網(wǎng)站服務(wù)器架構(gòu)的組合,性能也很高
linux下的lnmp(CentOS linux+nginx+mysql+php+zend + eAccelerator)的應(yīng)用介紹
lnmp是(CentOS Linux+Nginx+MySQL+PHP)組合的簡寫,是最近兩年發(fā)展得比較快,也比較流行的一個高性能網(wǎng)站服務(wù)器架構(gòu)組合
相比lamp(CentOS Linux+Apache+MySQL+PHP)來說,Nginx的性能更高
lnmp是(linux+nginx+mysql+php)的簡寫
wdlinux_lnmp 是基于 CentOS5.5 的定制版,集成了lnmp的安裝,安裝好系統(tǒng),也安裝好了lnmp的web環(huán)境,還有FTP也安裝好了,總的來說,這是一個集成的一套安裝包.裝完系統(tǒng)就全都裝好了.可以直接上傳網(wǎng)頁或論壇,提供對外訪問和服務(wù)了
其中有32和64位之分,所以用i386,x86來區(qū)分
更多的介紹請看 http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.5
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息[我的Linux,讓Linux更易用]]本文講解 wdlinux_lnmp 的安裝過程(lamp的安裝類似),以虛擬機VM來平臺,VM的安裝及設(shè)置 請看 http://ahbydz.com/doc/VM.mht
lnmp是linux+nginx+mysql+php的簡寫,也就是集成了lnmp的環(huán)境系統(tǒng)ISO,安裝好系統(tǒng)就連lnmp一起安裝好,下載地址
wdlinux_lnmp算是一個終級集成包了,還有wdlinux_lamp的
更多請看 http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.5
Nginx(發(fā)音同 engine x)是一款輕量級的Web 服務(wù)器/反向代理服務(wù)器及電子郵件(IMAP/POP3)代理服務(wù)器,并在一個BSD-like 協(xié)議下發(fā)行。由俄羅斯的程序設(shè)計師Igor Sysoev所開發(fā),最初供俄國大型的入口網(wǎng)站及搜尋引擎Rambler(俄文:Рамблер)使用。 changelog: *) Feature: the "secure_link", "secure_link_md5", and "secure_link_expires" directives of the ngx_http_secure_link_module. *) Feature: the -q switch. *) Bugfix: worker processes may got caught in an endless loop during reconfiguration, if a caching was used; the bug had appeared in 0.8.48. *) Bugfix: in the "gzip_disable" directive.
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息根據(jù)Web Technology Surveys 2010年7月的最新報告,最流行的Web Server Linux是CentOS。 對Web服務(wù)器的發(fā)行版統(tǒng)計顯示,30%的Linux服務(wù)器運行的是CentOS發(fā)行版。CentOS完全是基于Red Hat的RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 企業(yè)發(fā)行版,僅僅是移除了Red Hat的商標。一位CentOS用戶稱,Red Hat的企業(yè)服務(wù)合同價格太高了,而且他們也不認為支付的支持服務(wù)費用是物有所值。
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息Nginx(發(fā)音同 engine x)是一款輕量級的Web 服務(wù)器/反向代理服務(wù)器及電子郵件(IMAP/POP3)代理服務(wù)器,并在一個BSD-like 協(xié)議下發(fā)行。由俄羅斯的程序設(shè)計師Igor Sysoev所開發(fā),最初供俄國大型的入口網(wǎng)站及搜尋引擎Rambler(俄文:Рамблер)使用。
該版本主要修復(fù)了下面三個bug:
*) Bugfix: $request_time variable had invalid values for subrequests.
*) Bugfix: errors intercepted by error_page could be cached.
*) Bugfix: a cache manager process my got caught in an endless loop, if max_size parameter was used; the bug had appeared in 0.8.46.
下載地址: Nginx 0.8.47,Nginx/Windows 0.8.47
改進內(nèi)容:
*) Change: now the "proxy_no_cache", "fastcgi_no_cache", "uwsgi_no_cache", and "ssi_no_cache" directives affect on a cached response saving only.
*) Feature: the "proxy_cache_bypass", "fastcgi_cache_bypass", "uwsgi_cache_bypass", and "ssi_cache_bypass" directives.
changelog:
*) Feature: ngx_http_xslt_filter improvements.
*) Bugfix: SSI response might be truncated after include with wait="yes"; the bug had appeared in 0.7.25.
*) Bugfix: the "listen" directive did not support the "setfib=0" parameter.
下載地址:nginx-0.8.45 nginx/Windows-0.8.45
http://nginx.org/download/nginx-0.8.45.tar.gz
該版本改進內(nèi)容:
*) Change: now nginx does not cache by default backend responses, if they have a "Set-Cookie" header line.
*) Feature: the "listen" directive supports the "setfib" parameter.
*) Bugfix: the "sub_filter" directive might change character case on partial match.
*) Bugfix: compatibility with HP/UX. *) Bugfix: compatibility with AIX xcl_r compiler.
*) Bugfix: nginx treated a large SSLv2 packets as plain requests.
下載地址: Nginx 0.8.44 Nginx/Windows 0.8.44
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息Nginx(發(fā)音同 engine x)是一款輕量級且功能強大的Web 服務(wù)器/反向代理/均衡負載服務(wù)器及電子郵件(IMAP/POP3)代理服務(wù)器,并在一個BSD-like 協(xié)議下發(fā)行。
該版本改進內(nèi)容:
*) Feature: large geo ranges base loading speed-up.
*) Bugfix: an error_page redirection to "location /zero { return 204; }" without changing status code kept the error body; the bug had appeared in 0.8.42.
*) Bugfix: nginx might close IPv6 listen socket during reconfiguration.
*) Bugfix: the $uid_set variable may be used at any request processing stage.
Cherokee 號稱是目前最快的 Web 服務(wù)器軟件,在性能上,甚至比 Nginx 還略勝一籌。與 Apache、Lighttpd、Nginx 等其他同類軟件的對比,大家不妨看看這個測試頁面
http://www.cherokee-project.com/benchmarks.html
。其易用性做得也很不錯。
該版本修復(fù)了 SSL/TLS 支持的一個回歸測試的問題;修正了錯誤報告以及HTTP header 管理中的一些小問題;改進了 PHP、Rails 和 uWSGI 向?qū)Чδ?,強烈建議升級。
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息下載地址:http://httpd.apache.org/download.cgi
Apache 2.3 與 2.2 版本相比較,提供更多改進和性能提升。
詳細更新內(nèi)容:http://httpd.apache.org/docs/trunk/new_features_2_4.html
ChangeLog: http://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.3.6
目前還是 Beta 測試階段,而最新的穩(wěn)定版本是 6.95。
7.0 Beta 版本的改進記錄:
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息近日,Apache HTTP服務(wù)器的 mod_proxy_http 模塊爆出連接超時檢測的漏洞(CVE-2010-2068),該漏洞級別定義為“重要”。
漏洞描述:
mod_proxy_http 的超時檢測漏洞將會導(dǎo)致回應(yīng)內(nèi)容發(fā)送到不同的請求上面,相當于是請求了URL1,其實看到的是URL2的內(nèi)容。
該漏洞只影響包括 Netware、Windows 和 OS2 平臺上的 httpd, 版本涉及 2.2.9 到 2.2.15 以及 2.3.4-alpha 版本,早期的版本不存在此問題。
可以采取以下幾種辦法來避免漏洞:
不要加載 mod_proxy_http 模塊;
不要使用 ProxySet 和 ProxyPass 可選參數(shù)來配置和啟用任何 http proxy workder 池
使用下面配置參數(shù)直接禁用 mod_proxy_http 的重用后端連接管道
SetEnv proxy-nokeepalive 1
下載地址: nginx-0.8.40 ,nginx/Windows-0.8.40
http://nginx.org/download/nginx-0.8.40.tar.gz
http://nginx.org/download/nginx-0.8.40.zip
Nginx 0.8.40 改進內(nèi)容:
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息高性能的Nginx 0.8.39 版本發(fā)布,該版本修復(fù)了三個bug:
*) Bugfix: an inherited "alias" directive worked incorrectly in inclusive location.
*) Bugfix: in "alias" with variables and "try_files" directives combination.
*) Bugfix: listen unix domain and IPv6 sockets did not inherit while online upgrade.
