[發(fā)布] wdOS1.0(64位)發(fā)布了(集成lamp,lnmp,lnamp,wdcp安裝ISO下載)
一 簡介
1 wdOS是一個(gè)基于CentOS版本精簡優(yōu)化過的Linux服務(wù)器系統(tǒng)
并集成nginx,apache,php,mysql等web應(yīng)用環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng)
裝好系統(tǒng),就可以通后臺(tái)管理服務(wù)器和網(wǎng)站,FTP,數(shù)據(jù)庫等
使用方便,操作簡單,安全,穩(wěn)定,易用
lamp,lnmp,lnamp可自由切換
這一切,都是免費(fèi)的.
更多wdOS介紹可看: http://www.wdos.net
2 wdOS的前身是wdlinux精簡定制版本,針對(duì)web服務(wù)器應(yīng)用而精簡優(yōu)化的Linux系統(tǒng),安裝簡單,快速,易使用, 極大方便不熟悉或常需安裝系統(tǒng)(如IDC機(jī)房)的朋友或站長
更多wdlinux精簡定制版介紹可看
http://ahbydz.com/bbs/thread-262-1-1.html
3 WdOS與其它Linux,有什么區(qū)別?是否穩(wěn)定和安全?
A 本質(zhì)上,沒有任何區(qū)別,因?yàn)閣dOS是在CentOS基礎(chǔ)上做的精簡和優(yōu)化,并未修改過內(nèi)核代碼等,所以,無需擔(dān)心此問題,如果確實(shí)要擔(dān)心,那應(yīng)該問,Linux是否穩(wěn)定或安全?這個(gè)問題,我想不用回答,因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)上有太多的Linux應(yīng)用服務(wù)器,包括那些互聯(lián)網(wǎng)巨頭,這就是最好的回答
B 但也還是有一些區(qū)別,那就是經(jīng)過定制和優(yōu)化,安全設(shè)置,同時(shí)編譯好web應(yīng)用環(huán)境,以及wdcp管理系統(tǒng),讓你安裝好系統(tǒng),就可以發(fā)布網(wǎng)站,同時(shí)能過后臺(tái)管理服務(wù)器和網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP等
C 同時(shí),也可以選擇最小安裝,那就是不安裝web環(huán)境及wdcp,就是一個(gè)最小的系統(tǒng),然后你可能在此基礎(chǔ)上,安裝其它你需要的應(yīng)用
二 為什么要用wdOS?
1 安裝簡單,快速,去掉了安裝過程中不必要的煩鎖操作和不必要的選擇
2 可選安裝集成web環(huán)境,如lamp,lnmp,lnamp,并可相互自由切換使用
3 可選安裝集成wdcp管理系統(tǒng),可方便管理服務(wù)器和站點(diǎn),數(shù)據(jù)庫,FTP等
4 小巧,整個(gè)ISO文件就600M左右,快載快速,也可方便刻錄光盤
5 安全,穩(wěn)定,高效
部分截圖
安裝啟動(dòng)
這里有4個(gè)可選安裝,不選的話是默認(rèn)安裝1,本例選擇2
1 是全自動(dòng)安裝,整個(gè)安裝過程,都不需要操作,直到安裝完成,并且會(huì)自動(dòng)安裝web應(yīng)用環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng)
安裝后管理用戶密碼是
用戶名:root
密 碼:wdlinux.cn
此選項(xiàng)可用于虛擬機(jī)安裝測試,實(shí)體機(jī)安裝測試,不懂或不熟分區(qū)的新手
2 和1一樣,除了要手動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)的分區(qū),IP地址,root密碼等,其它一樣
此選項(xiàng)可用想自定義分區(qū)的用戶,注意,lanmp及wdcp都是安裝在/www分區(qū)的,所以要分夠該分區(qū)的大小,如果網(wǎng)站不放該分區(qū)下,可以分10-50G不等,如果網(wǎng)站也放該分區(qū),則盡可能大就行
3最小安裝,也就是只安裝基礎(chǔ)系統(tǒng),不安裝web環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng),自動(dòng)分區(qū),自動(dòng)設(shè)置IP地址,root密碼等安裝后管理用戶密碼是
用戶名:root
密 碼:wdlinux.cn
此選項(xiàng)可用于只安裝系統(tǒng),再安裝其它應(yīng)用
4 和3一樣,只是分區(qū)是手動(dòng)設(shè)置,其它一樣
此選項(xiàng)可用于只安裝系統(tǒng),再安裝其它應(yīng)用,同時(shí)對(duì)分區(qū)有要求或想自定義分區(qū)的
安裝教程
參考安裝教程可看
http://ahbydz.com/doc/wdos/wdOS-1.0-i386_install.doc
下載地址:
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdos/iso/wdOS-1.0-x86_64.iso (64位)
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdos/iso/wdOS-1.0-i386.iso (32位)
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdos/iso/wdOS_md5sum.txt
本文地址 http://ahbydz.com/bbs/thread-2507-1-1.html
最后更新201230109
更新wdcp至2.5版本
大沙發(fā)!前排支持!
二沙發(fā)啊
起床晚了,沙發(fā)沒搶到。
QQ群:147711167
不能這樣加的,yum里安裝的是系統(tǒng)獨(dú)立的,根wdOS里面或編譯安裝的都不一樣的
所以是不能這樣添加的
要編譯模塊那樣
所以是不能這樣添加的
要編譯 ...
admin 發(fā)表于 2012-6-25 12:22
老大把這個(gè)模塊加上去啊?很多網(wǎng)站程序都要用到SSL加密認(rèn)證模塊啊?
這個(gè)再編譯下就可以
永遠(yuǎn)支持WDCP,雖然還是新手,相信學(xué)習(xí)后會(huì)不錯(cuò)的
一般的硬件都支持的,不過我本身的機(jī)器有限,也不能測試到很多的機(jī)器
陣列卡這個(gè),可能有些不支持,這個(gè)目前也沒機(jī)器不好測試
安裝只能DNS時(shí)出現(xiàn)下面提示
checking for struct lifconf... no
checking for kqueue... no
checking epoll support... yes
checking sys/devpoll.h usability... no
checking sys/devpoll.h presence... no
checking for sys/devpoll.h... no
checking devpoll.h usability... no
checking devpoll.h presence... no
checking for devpoll.h... no
checking if unistd.h or sys/types.h defines fd_set... yes
checking whether byte ordering is bigendian... no
checking for OpenSSL library... not found
configure: error: OpenSSL was not found in any of /usr /usr/local /usr/local/ssl /usr/pkg /usr/sfw; use --with-openssl=/path
yum install -y openssl-devel
非常好用!非常完美!再次感謝開發(fā)者.
自動(dòng)安裝的話,是怎么分區(qū)的呢?  /www 如果放網(wǎng)站的話,夠用嗎?我想請(qǐng)IDC的人幫我安裝。
百度搜“上海千鳴網(wǎng)絡(luò)”
回復(fù) 15# kideny
   你的硬盤夠大,就夠用
具體可看
http://ahbydz.com/bbs/thread-2688-1-1.html
v好東西,支持下,順路轉(zhuǎn)帖到我的網(wǎng)站。呵呵
