[教程] 如何在本地或虛擬機(jī)上測(cè)試wdcp?方法或說(shuō)明
因?yàn)閣dcp后臺(tái)創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)是需要用到域名的,而且是必須的。所以,時(shí)常會(huì)有一些用戶問(wèn),如果在本地虛擬機(jī)用域名測(cè)試?
這里再整理一下方法和說(shuō)明
1 自然是安裝個(gè)虛擬機(jī)了,如VM
2 在虛擬機(jī)上安裝系統(tǒng),比如wdlinux_lamp集成版(如不懂安裝,可查看相關(guān)安裝教程)
3 裝好系統(tǒng),用IE直接打開(kāi)IP可以訪問(wèn),打開(kāi)后臺(tái)的8080也可以正常訪問(wèn)
到此,系統(tǒng)順利安裝完成
比如,我現(xiàn)在想用wdcp.net域名來(lái)做測(cè)試,你也可以用163.com,qq.com隨你喜歡
假設(shè)你上面安裝的虛擬機(jī)IP是 192.168.1.100
1 用記錄本打開(kāi)這個(gè)文件 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts,增加一行
192.168.1.100 www.wdcp.net
192.168.1.100 wdcp.net
保存退出
2 登錄后臺(tái),也就是http://ip:8080,你就可以用www.wdcp.net創(chuàng)建站點(diǎn),創(chuàng)建完后,就可以在IE里用域名www.wdcp.net來(lái)打開(kāi)了
同樣方法,你也可以用其它域名,不過(guò)切記一點(diǎn),如果你是用到正常的在用的域名,如163.com,測(cè)試完后,記錄把上面hosts文件里的記錄行刪除,否則會(huì)影響你再上163的網(wǎng)頁(yè)了
其實(shí),也可以直接用IP測(cè)試,只要在把網(wǎng)站或程序上傳到/www/web/default目錄下就可以,比如
在/www/web/default/創(chuàng)建一個(gè)目錄,test
然后將程序或網(wǎng)站上傳到/www/web/default/test目錄下
在IE里,用http://ip/test就可以訪問(wèn)了
這個(gè)不錯(cuò) 可以直接測(cè)試網(wǎng)站 測(cè)試好了 然后 修改windows本機(jī)的 hosts 然后上傳網(wǎng)站
學(xué)習(xí)了,正在發(fā)愁呢,搜索到這篇文章。謝謝啊。
親。。。泛域名怎么測(cè)啊。。。
金莎中文網(wǎng)www.kym314.com
這方法好啊,
技術(shù)支持QQ:85149904
原來(lái)就是在這設(shè)定
原來(lái)就是在這設(shè)定
在學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!!!!!!!!!!!!!!!
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)…
云南樂(lè)子
終于找到家了,我先看看
學(xué)習(xí)了。。。留名
一直就是這樣測(cè)試的
我到是還有一方法,就是開(kāi)端口的方法,首先是在-》系統(tǒng)設(shè)置哪-》web服務(wù)端口 系統(tǒng)默認(rèn)是80,加幾個(gè)如:80,81,82,83,這樣加幾個(gè),保存后去新加網(wǎng)站,找到使用端口,把80改成,之前設(shè)的一個(gè),最后在安全管理下-》防火墻iptables訪問(wèn)規(guī)則配置 -》增加規(guī)則,開(kāi)通相應(yīng)端口,地址就是IP后:加端口號(hào)就可以了
如我的是:192.168.1.114:84
這個(gè)也是可以的,能滿足需求就可以
本帖最后由 love90618 于 2013-5-23 03:17 編輯
如果是泛域名的話,就需要擁有域名的管理權(quán)限才行!目前WDOS還不支持泛域名!
除非你把所有能組成的子域名都加進(jìn)hosts文件中!這覺(jué)得是個(gè)大工程!
