開(kāi)源的主機(jī)管理系統(tǒng)/虛擬主機(jī)控制面板
總體評(píng)價(jià)
用戶群最多的 VHCS. 而 Web-CP,DTC和SysCp也都有許多用戶
功能最強(qiáng)大的 GNU Hosting Helper 支持機(jī)群,文檔,訂單
單機(jī)版本功能最強(qiáng)大的是ISPConfig
結(jié)構(gòu)最好的 SysCP, 采用類(lèi)似結(jié)構(gòu)的有Web-Cp,DTC,VHCS
結(jié)論
大型IDC,推薦GNU Hosting Helper,備選ISPMan
單臺(tái)主機(jī),推薦 VHCS2,備選 Web-CP,DTC,ISPConfig,WHT,RavenCore(推薦程度依次降低,其實(shí)這幾個(gè)系統(tǒng)都不錯(cuò),看個(gè)人的喜好了)
DTC是一個(gè)即適合單機(jī)使用,也適合集群使用的主機(jī)管理系統(tǒng),Apple歐洲公司就是選用這套系統(tǒng)在Mac OS X上使用
共性(所有主機(jī)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能)
1.資源限制:磁盤(pán)限額,網(wǎng)絡(luò)帶寬(對(duì)并發(fā)數(shù)限制都做得不好)
2.建立一個(gè)a domain時(shí), apache 和mta 會(huì)自動(dòng)配置
3.用戶可以增加子域名
4.用戶可以設(shè)置郵件別名和轉(zhuǎn)發(fā)
5.用戶可以建立和管理ftp用戶
6.所有的東西都會(huì)放到MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)里面,然后有些信息會(huì)從數(shù)據(jù)庫(kù) 生成到 配置文件.conf
7.支持用戶界面的本地化,盡管很多都沒(méi)有相應(yīng)的語(yǔ)言包
8.一個(gè)GUI的前端寫(xiě)數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫(kù)中,一個(gè)后臺(tái)守護(hù)進(jìn)程從數(shù)據(jù)庫(kù)讀取配置信息寫(xiě)道配置文件,或者建立相關(guān)的目錄/文件
缺點(diǎn)
文檔不完善
控制不夠詳細(xì)
沒(méi)有訂單系統(tǒng),或者不夠完善和CMS系統(tǒng)新聞發(fā)布等一個(gè)IDC所需要的東西(有部分系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了這兩個(gè)個(gè)功能)
有些不支持域名注冊(cè)API借口
有些不支持Paypal等電子支付借口
有些不支持多服務(wù)器(部分系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多機(jī)管理,如ISPMan,GHH)
只有GNU Hosting Helper用Perl實(shí)現(xiàn)了所有功能,是目前最強(qiáng)大的 虛擬主機(jī)集群管理系統(tǒng)
虛擬主機(jī)控制面板介紹
ISPConfig
包很大,因?yàn)橐约壕幾g一個(gè)Apache和PHP(18MB),安裝程序編譯一個(gè)帶PHP5支持的Apache運(yùn)行在81端口,不會(huì)影響到已經(jīng)安裝的Apache
特色功能:反垃圾郵件 IPTable防火墻 Shell 服務(wù)管理(重啟,關(guān)閉)
5級(jí)管理體系 系統(tǒng)管理員—>銷(xiāo)售代理—->客戶—>站點(diǎn)—>站點(diǎn)用戶(包括Shell,FTP,Mail用戶,相互獨(dú)立)
Shell-訪問(wèn)
回收站(可以刪除代理,客戶,站點(diǎn),站點(diǎn)用戶)
郵件掃描 (反病毒)
服務(wù)管理,防火墻管理
用兩個(gè)Apache,資源消耗得比較厲害,PHP的變量,數(shù)組下標(biāo)用德文,MySQL字段名也是德文
http://www.ispconfig.com/
ISPConfig安裝方法 http://www.upsdn.net/html/2005-11/601.html
VHCS
用Perl和C實(shí)現(xiàn)核心功能,PHP實(shí)現(xiàn)界面,也使用cron
較慢,修改設(shè)置和開(kāi)設(shè)新空間時(shí)很明顯,可能因?yàn)榕c使用cron調(diào)度人物有關(guān)
http://www.vhcs.net/
VHCS2安裝方法 http://www.upsdn.net/html/2005-11/602.html
SysCP
自定義 服務(wù)配置,完全用PHP實(shí)現(xiàn)(需要PHP CLI支持,一個(gè)Cron 會(huì)從數(shù)據(jù)庫(kù)中查看任務(wù)隊(duì)列的人物,調(diào)用exec來(lái)執(zhí)行)
多語(yǔ)言支持的方式不好,客戶管理功能較弱
http://www.syscp.de/
Web-CP
用PHP-CLI寫(xiě)的一個(gè)Web服務(wù)器
支持多種腳本Scripting PHP,sun asp,cf,perl…
支持shell access
支持 SSI
支持.htacess
支持多種DNS服務(wù) bind,powerdns,mydns,tinydns
完全使用PHP開(kāi)發(fā),支持Shell Access
要安裝PHP CLI(Command-LIne ) 控制面板的后端服務(wù)器 server/webcp.php 和 httpd服務(wù)器 server/webcp-httpd.php 都需要 PHP CLI二進(jìn)制支持,以便能夠操作系統(tǒng)進(jìn)程
個(gè)人:個(gè)人信息,密碼,郵件,ftp
域:允許域的所有者在該域下增刪用戶,設(shè)定別名,子域名,數(shù)據(jù)庫(kù)
銷(xiāo)售商:增加domain
服務(wù)器: 監(jiān)視服務(wù),管理服務(wù)
http://www.web-cp.net/
DTC
支持MacOS 支持Tucows gTLD registrar API 支持服務(wù)管理 Daemon Configuration 支持PayPal Payment gateway
為所有支持的服務(wù)生成配置文件。所有要作的是就是控制配置文件如何生成。 一個(gè)cron腳本很將沒(méi)隔10分鐘啟動(dòng)一次,來(lái)驗(yàn)證 些配置文件是否合法,已經(jīng)重新裝載指定的服務(wù)
DTC分3個(gè)主要的目錄. 管理控制臺(tái) (一般在 /usr/share/dtc/admin,但也有一些系統(tǒng), 例如bsd,在 /usr/local/share…)是你的主服務(wù)器web界面。在這里,你可以可控制所有托管在你服務(wù)器上的站點(diǎn).
客戶目錄 (一般在 /usr/share/dtc/client) 是所有的虛擬主機(jī)管理員自己自己配置他們站點(diǎn)的地方.如果你不想給虛擬主機(jī)管理員以刪除站點(diǎn)的權(quán)限,你可以不要它。因?yàn)樗械挠脩裟K都顯示在 管理控制臺(tái)里
在標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)行中, dtc安裝 root 控制臺(tái)到 http[s]://dtc.yourdomain-name.com/dtcadmin/, 客戶控制臺(tái)和客戶控制面板http[s]://dtc.yourdomain-name.com/dtc/.
Don’t bare to customise the generation scripts under /usr/shared/dtc/admin/inc/gen_*.php, add SSL, remove or add aliases, etc…
當(dāng)所有的安裝完成之后,你可增加一個(gè)虛擬主機(jī)管理員到你的機(jī)器。然后你可以增加一個(gè)域名給虛擬主機(jī)管理員。
可以從 root控制臺(tái)調(diào)用PHP腳本來(lái)生成配置文件,然后手動(dòng)重新載入服務(wù)(named, qmail-send, and apache) . 當(dāng)然你還可以 rely on /usr/share/dtc/admin/cron.php 腳本, 所有的事情都會(huì)幫你自動(dòng)做好
DTC和Webmin最大的不同是,webmin有一個(gè)服務(wù)(一個(gè)服務(wù)器,一個(gè)模塊配置這個(gè)服務(wù)器)。DTC沒(méi)有相應(yīng)的東西,他在一個(gè)通用的借口上控制所有的任務(wù)。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō),當(dāng)一個(gè)管理原增加一個(gè)域名到DTC,apache bind和qmail的所有配置都會(huì)被更新
DTC寫(xiě)入所有的主機(jī)信息到一個(gè)MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)。然后重新用數(shù)據(jù)庫(kù)里的這些信息來(lái)生成apache qmail和bind的配置文件。
http://www.gplhost.com/
DTC安裝方法 http://www.upsdn.net/html/2005-11/604.html
PHPMyWebHosting
有許多商業(yè)的虛擬主機(jī)管理程序 (如 Confixx (http://www.sw-soft.com/de/products/confixx/), HSPcomplete (http://www.sw-soft.com/de/products/hspcomplete/), Plesk (http://www.sw-soft.com/de/products/plesk/) 以及 PD-Admin (http://www.pd-admin.de/))
但是他們需要花費(fèi)大量的錢(qián),并且你必須做許多修改才能讓他們運(yùn)行。有時(shí)候他們需要root權(quán)限來(lái)運(yùn)行
同Sarge的apache2集成,不需要root權(quán)限
主要用PHP(也用perl寫(xiě)一些小工具),用SH控制apache重新啟動(dòng) 不需要root權(quán)限
內(nèi)容與執(zhí)行邏輯沒(méi)有分離,懷疑建立的虛擬主機(jī)目錄權(quán)限有問(wèn)題(mkdir chmod 777)
http://pmwh.ckvsoft.at/index.php/Main_Page
Multihoster
一個(gè)14歲的帥小伙子開(kāi)發(fā)的虛擬主機(jī)系統(tǒng),允許每個(gè)用戶的目錄有多個(gè)層次:yousite.com/usrname支持 IP黑名單,在header和footer插入廣告的功能,適合免費(fèi)虛擬主機(jī),但部分系統(tǒng)依賴于Cpanel和其他系統(tǒng),整個(gè)系統(tǒng)不是很成熟
http://www.multihoster.com/
WHT
http://wht.sourceforge.net/
WHT 帶paypal接口,可以為免費(fèi)空間發(fā)廣告
支持商業(yè)主機(jī)(Paypal接口) 免費(fèi)主機(jī)(header, footer 和 pop-up廣告)可以為 ftp訪問(wèn) 建立系統(tǒng)用戶帳號(hào), 可以為一個(gè)用戶建立多個(gè)虛擬主機(jī)和子域名,為每個(gè)域建立多個(gè)郵件帳號(hào)
RavenCore(推薦RMP包管理系統(tǒng)使用,如Fedora COre,Red Hat,TurboLinux)
對(duì)RPM包管理的Linux發(fā)行版支持得很好,但結(jié)構(gòu)個(gè)人覺(jué)得不死很好,如果用RMP包管理系統(tǒng)的,推薦用這個(gè)功能之強(qiáng)大,和ISPConfig有得比
管理面板地址http://your_ip:8000
管理功能:用戶,主機(jī),郵件,數(shù)據(jù)庫(kù),DNS
系統(tǒng)服務(wù):狀態(tài)查看,重啟,關(guān)閉
服務(wù)器:重啟,關(guān)閉
文件管理 自定義錯(cuò)誤文檔 站點(diǎn)統(tǒng)計(jì) 磁盤(pán)限額
http://www.ravencore.com/
VirtualMin
http://www.swelltech.com/virtualmin/ WebMin相當(dāng)強(qiáng)大,但作為其一個(gè)模塊的Virtualmin相對(duì)其他虛擬主機(jī)管理程序來(lái)講就比較簡(jiǎn)陋了
ZPanel
支持Windows下的Apache,我不喜歡Windows,也就不作介紹了,其實(shí)它是非常流行的
http://www.thezpanel.com/
VHost
這個(gè)也太簡(jiǎn)單了,前臺(tái)一個(gè)文件vhost.php,后臺(tái)一個(gè)文件vhost.pl
幫助你開(kāi)2個(gè)站點(diǎn)沒(méi)有問(wèn)題,用于常規(guī)使用就不行了
http://chaogic.com/vhost/
AlternC
基于Debian GNU/Linux系統(tǒng) (’Sarge’版本) 法國(guó)人開(kāi)發(fā)的,不算太成熟
deb http://debian.alternc.org
下面這兩個(gè)系統(tǒng) 可以管理多臺(tái)主機(jī),適合大型IDC
ISPMan
一個(gè)分布式ISP實(shí)現(xiàn)方案,實(shí)施該系統(tǒng)大概需要5個(gè)工作日,包括在3~5臺(tái)機(jī)器上的軟件安裝
http://www.ispman.net/
郵件功能很強(qiáng)大
1.郵件過(guò)濾器管理
2.每個(gè)域,每個(gè)用戶進(jìn)行反垃圾郵件控制
3.每個(gè)域,每個(gè)用戶進(jìn)行病毒掃描
4.基于郵件地址或主題的黑名單和白名單
5.郵件轉(zhuǎn)寄和自動(dòng)回復(fù)
用戶結(jié)構(gòu)完善
1.每個(gè)域的終端用戶: 收寄郵件,設(shè)置轉(zhuǎn)寄/過(guò)濾/自動(dòng)回復(fù)
2.域管理員 管理域用戶,DNS,虛擬主機(jī),郵件列表,訪問(wèn)控制
3.ISP客戶 一個(gè)ISP的客戶可以是一個(gè)或者多個(gè)域名的擁有者。 可以管理屬于他的多個(gè)域
4.銷(xiāo)售商 是一個(gè)小型的ISP,他可以把你的服務(wù)賣(mài)給他的客戶
5.ISP 管理員
GNU Hosting Helper(做IDC隆重推薦此系統(tǒng))
支持分布式管理,也就是在 多個(gè)服務(wù)器都只需要一個(gè)管理員控制面板和一個(gè)客戶控制面板
http://www.hostingsoftware.net/
用Perl編寫(xiě),功能非常之強(qiáng)大:
管理服務(wù)器的進(jìn)程
安全管理
服務(wù)器監(jiān)視
幫助中心
知識(shí)庫(kù)
新聞管理
Fraudscreen
域管理
用戶管理
訂單客戶管理
軟件包管理
管理主機(jī)的服務(wù)
郵件服務(wù)器管理
域名服務(wù)器管理
注冊(cè)服務(wù)器管理
服務(wù)器池管理
系統(tǒng)配置管理(管理IP別名)
幾乎可以支持目前開(kāi)源世界所有的服務(wù)器軟件
還有一個(gè)基于Linux-Virutal-Server項(xiàng)目的虛擬服務(wù)器,也是多服務(wù)器,但跟一般IDC所理解的不一樣,有興趣也可去看看
http://www.linux-vserver.org/
http://www.openhosting.com/(OpenVPS)
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
本文連接:http://ahbydz.com/old/virtualhost_all
評(píng)論
下載不了,謝謝
下載不了,請(qǐng)查看下,謝謝
什么下載不了,哪個(gè)下載不了?
什么下載不了,哪個(gè)下載不了?
