[發(fā)布] linux服務(wù)器管理系統(tǒng)wdcp v2.5.7版本發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持 wdOS/wdlinux_base/CentOS/RedHat/ubuntu/ 版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!更多介紹與說明請(qǐng)看 http://ahbydz.com/wdcp截圖
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理功能
2 在線查看系統(tǒng)資源,運(yùn)行時(shí)間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計(jì),單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計(jì),web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動(dòng),設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進(jìn)程,查看進(jìn)程,終止進(jìn)程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細(xì)介紹見下)
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機(jī),重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
17 在線設(shè)置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋,設(shè)置公鑰登錄和密碼
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護(hù)服務(wù)器安全
20 在線后臺(tái)直接升級(jí),方便易操作
22 增加網(wǎng)卡流量實(shí)際查看
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級(jí)域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設(shè)置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除(此操作要注意,錯(cuò)誤的rewrite規(guī)則,可能會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)站打不開,較常發(fā)生)
3 支持在線設(shè)置400,401,403,404,405,500,503錯(cuò)誤定向頁面(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄下的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級(jí)域名,使用二級(jí)域名創(chuàng)建站點(diǎn)
5 FTP用戶管理,可單獨(dú)建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨(dú)立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺(tái)整合phpmyadmin,更好地管理mysql
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
5 可定制清理回收站(安全原因,此內(nèi)容只可使用ssh,scp,WinSCP3等工具軟件刪除)
6 支持遠(yuǎn)程下載文件,可直接將遠(yuǎn)程文件在服務(wù)器上下載
7 可在線創(chuàng)建文件,文件夾
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
20130416更新記錄
1 增加二級(jí)域名,可以在后臺(tái)里設(shè)置/啟用錯(cuò)誤重定向頁面
2 增加創(chuàng)建二級(jí)域名站點(diǎn)時(shí)可自定義目錄功能,便于指定目錄
3 修復(fù)文件管理器有時(shí)無法刪除文件或目錄的問題
4 調(diào)整登錄頁面,后臺(tái)默認(rèn)首頁,增加一些官網(wǎng)資訊
5 調(diào)后臺(tái)升級(jí)顯示
6 調(diào)整了后臺(tái)的默認(rèn)首頁,增加一些官網(wǎng)資訊信息
升級(jí)方法
直接后臺(tái)升級(jí)就可以
安裝
下載安裝(ssh登錄服務(wù)器,執(zhí)行如下操作即可)
源碼編譯安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_laster.tar.gz
tar zxvf lanmp_laster.tar.gz
sh install.sh
4個(gè)可選安裝,如下圖
1,2,3 是安裝獨(dú)立的環(huán)境,不可自由切換nginx,apache,nginx+apache應(yīng)用環(huán)境
4 是安裝所有,即可自由切換nginx,apache,nginx+apache的應(yīng)用環(huán)境
卸載(注意備份數(shù)據(jù),否則后果自負(fù))
sh install.sh uninstall
就可以
RPM包安裝
sh lanmp_wdcp_ins.sh
就可以
RPM包安裝支持系統(tǒng):CentOS 5.X/wdlinux_base 5.X/wdOS 1.0,CentOS 6.X ,32位,64位均支持
卸載 (切記備份好數(shù)據(jù))
sh lanmp_wdcp_ins.sh uninstall
就可以
也可以直接下載wdOS系統(tǒng)的ISO安裝,安裝好系統(tǒng)同時(shí)安裝好了一鍵包和wdcp
具體可看 http://ahbydz.com/bbs/thread-2431-1-1.html
wdcp管理系統(tǒng)后臺(tái)訪問地址
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼
admin
wdlinux.cn
mysql默認(rèn)的用戶密碼
root
wdlinux.cn
wdcp后臺(tái)演示
用戶名/密碼:
admin/wdlinux.cn
安裝說明
有比較多的朋友說在安裝mysql時(shí)會(huì)“卡住”,其實(shí)不然,只不過是因?yàn)閙ysql的編譯時(shí)間比較長,10至30分鐘不等,具體看機(jī)器的硬件配置,所以請(qǐng)耐心等待,但有些是網(wǎng)絡(luò)中斷就真像卡住了一樣,到底是不是真卡住,可以看這里的說明
相關(guān)說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點(diǎn)配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
可能問題
1 登錄時(shí)提示超時(shí),檢查下系統(tǒng)時(shí)間是否為當(dāng)前時(shí)間
2 重裝后重新打開IE,否則會(huì)有session錯(cuò)誤提示的問題
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.15
php-5.2.17
mysql-5.1.63
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
更多具體安裝方法,可看
http://ahbydz.com/bbs/thread-4806-1-1.html
本文連接:http://ahbydz.com/bbs/thread-5621-1-1.html |
