wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持 wdOS/wdlinux_base/CentOS/RedHat/ubuntu/ 版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!截圖
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
2 在線查看系統(tǒng)資源,運(yùn)行時間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計(jì),單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計(jì),web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動,設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進(jìn)程,查看進(jìn)程,終止進(jìn)程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細(xì)介紹見下)
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機(jī),重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
17 在線設(shè)置selinux安全配置
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護(hù)服務(wù)器安全
20 在線后臺直接升級,方便易操作
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨(dú)建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨(dú)立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
2.5版本更新
1 增加FTP用戶名,數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)庫用戶搜索
2 調(diào)整站點(diǎn)搜索排序
3 增加硬盤分區(qū)加載小工具
4 調(diào)整FTP,數(shù)據(jù)庫及用戶與站點(diǎn)間的關(guān)聯(lián)的調(diào)整
5 修復(fù)FTP帳號修改時FTP大小單位顯示錯誤
6 修復(fù).htaccess的默認(rèn)設(shè)置導(dǎo)致部分命令運(yùn)行失效的問題
7 增加普通用戶的文件管理使用
8 文件管理器增加排序,便于查找文件
9 增加登錄密碼錯誤三次將鎖定半小時
10 增加服務(wù)器同步計(jì)劃任務(wù)(需在后臺添加)
11 增加清除后臺IP訪問限制清除域名綁定限制
12 增加普通用戶后臺修改密碼的功能
13 增加用戶管理搜索功能
14 調(diào)整登錄后首頁,顯示統(tǒng)計(jì)信息及上次登錄時間及IP信息,及用戶后臺的功能菜單
15 修復(fù)文件管理器里部分無顯示文字的問題
16 增加日志關(guān)閉腳本及后臺可關(guān)閉/開啟web默認(rèn)日志
17 調(diào)整文件管理器的改名操作及提示
18 修復(fù)后臺回收站目錄創(chuàng)建權(quán)限問題
19 增加文件管理器中的文件改名功能
20 增加文件下載(在服務(wù)器上下載遠(yuǎn)程文件)
21 完善文件管理功能,增加移動,復(fù)制,創(chuàng)建文件夾,創(chuàng)建文件,文件上傳等
22 增加站點(diǎn)目錄瀏覽支持
23 增加站點(diǎn)驗(yàn)證訪問支持,即使用用戶密碼訪問網(wǎng)站
24 修復(fù)lamp環(huán)境下的301跳轉(zhuǎn)多一個/的問題
25 修復(fù)切換至lnamp環(huán)境時一個錯誤
26 調(diào)整備份文件名的時分少命名
27 調(diào)整用戶組/用戶管理部分功能
升級方法
直接后臺升級就可以
安裝方法
使用lanmp一鍵安裝包安裝即可
具體安裝方法,可看
http://ahbydz.com/bbs/thread-2523-1-1.html
本文連接:http://ahbydz.com/bbs/thread-3677-1-1.html |
