wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機.簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
2 在線查看系統(tǒng)資源,運行時間,系統(tǒng)負載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計,單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計,web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動,設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進程,查看進程,終止進程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細介紹見下)
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機,重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
17 在線設(shè)置selinux安全配置
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護服務(wù)器安全
20 在線后臺直接升級,方便易操作
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
2.2更新
1 增加文件管理器里的文件下載
2 增加可創(chuàng)建默認站點,也就是用IP可以訪問的站點
3 增加memcached的安裝和設(shè)置
4 web日志切割,壓縮,保留最近天數(shù)等等
5 增加后臺端口的修改,直接在后臺修改
6 增加啟動服務(wù)里重起服務(wù)
7 增加站點的IP迸發(fā)數(shù)設(shè)置與限制,可防止部分攻擊及多線程下載占用很帶寬
8 增加站點單線程帶寬/帶寬的控制,可設(shè)置IP,線程所用帶寬,針對下載,特別大作用
9 增加圖片防盜鏈設(shè)置,在大流量或圖片多的站點很有用
1 增加301/302跳轉(zhuǎn),方便簡單設(shè)置
11 增加gzip壓縮設(shè)置(nginx默認已支持,apache對部分文件類型要設(shè)置)
12 增加客戶端瀏覽器的緩存時間設(shè)置
13 增加api接口,站點,ftp,mysql
14 計劃任務(wù)
15 增加強制root密碼修改
16 增加pureftpd數(shù)據(jù)庫連接檢查和修改工具
17 增加mysql優(yōu)化設(shè)置,可選方案設(shè)置
18 增加刪除FTP帳號同時刪除目錄
19 增加刪除站點時同時刪除目錄(非二級域名綁定)
20 增加后臺訪問IP限制,可設(shè)置某個IP或IP段訪問后臺
21 增加FTP的空間大小,文件數(shù)量,上傳下載帶寬控制
22 增加mysql空間大小及是否停止使用
23 增加對創(chuàng)建FTP用戶時允許使用絕對路徑的限制
24 增加忘記wdcp權(quán)限檢查及后臺密碼的修改工具
25 增加pureftpd配置檢查工具
26 增加mysql密碼強制修改工具
27 增加普通用戶對mysql,ftp使用大小的修改限制
修復(fù)
1 修復(fù)增加IP設(shè)置為保存時的錯誤
2 修復(fù)增加mysql遠程訪問用戶時的錯誤,及增加數(shù)據(jù)庫用戶列表的訪問地址顯示
3 修復(fù)CentOS6系統(tǒng)下的后臺運行不穩(wěn)定的問題
4 修復(fù)站點編輯里對 啟用客戶端緩存 修改不生效的問題
5 修復(fù)部分系統(tǒng)itpables無顯示內(nèi)容的BUG
6 修正lamp環(huán)境下的多端口設(shè)置
7 修復(fù)部分系統(tǒng)啟動無顯示內(nèi)容的BUG
8 修復(fù)memcached的安裝及設(shè)置
9 修復(fù)計劃任務(wù)亂碼的問題
10 修復(fù)系統(tǒng)日志查看提示文件刪除的問題
11 調(diào)整啟用301,302跳轉(zhuǎn)時,綁定的域名無效
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.2.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.2.tar.gz
sh in.sh
可選安裝lnamp,lamp,lnmp三個中任一個
wdcp管理系統(tǒng)后臺訪問地址
http://ip:8080
默認用戶密碼
admin
wdlinux.cn
mysql默認的用戶密碼
root
wdlinux.cn
安裝說明
有比較多的朋友說在安裝mysql時會“卡住”,其實不然,只不過是因為mysql的編譯時間比較長,10至30分鐘不等,具體看機器的硬件配置,所以請耐心等待,但有些是網(wǎng)絡(luò)中斷就真像卡住了一樣,到底是不是真卡住,可以看這里的說明
升級
1.X版本
wget http://down.wdlinux.cn/down/wdcp1t2_up.sh
sh wdcp1t2_up.sh
2.0/2.1版本升級
wget http://down.wdlinux.cn/down/wdcp2021_up.sh
sh wdcp2021_up.sh
相關(guān)說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數(shù)據(jù)庫文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
卸載或重裝
sh in.sh un
即可卸載,并且自動重起
啟動完登錄后,再次運行
sh in.sh
便可重裝
重裝后重新打開IE,否則會有session錯誤提示的問題
卸載或重裝請備份好數(shù)據(jù),否則數(shù)據(jù)丟失后果自負
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.12
php-5.2.17
mysql-5.1.61
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
本文地址 http://ahbydz.com/bbs/thread-1519-1-1.html |
