請教一下,因為wdlinux是自動加載,如何把多余的磁盤,
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        1304    10474348+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            1305        1317      104422+  83  Linux
/dev/sda3            1318        1578     2096482+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda4            1579        2610     8289540    5  Extended
/dev/sda5            1579        1709     1052226   83  Linux
/dev/sda6            1710        2610     7237251   83  Linux
[root@localhost ~]# df -lh
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6             6.7G  3.5G  3.0G  54% /
/dev/sda5             996M   34M  911M   4% /tmp
/dev/sda2              99M   12M   83M  13% /boot
tmpfs                 125M     0  125M   0% /dev/shm
請教一下,如何把多余的磁盤,掛載到/dev/sda6區(qū)。
歡迎轉載,但請保留此信息
本文連接:http://ahbydz.com/old/node/904
請教一下,因為wdlinux是自動安裝,也是自動分區(qū)的,如何把多余的磁盤,
/dev/sda6             6.7G  3.5G  3.0G  54% /-----------------------------這里有網(wǎng)站的程序
一個硬盤或分區(qū),只可以有一個掛載點,一個掛載點,也只可以掛
一個硬盤或分區(qū),只可以有一個掛載點,一個掛載點,也只可以掛載一個分區(qū)
如要將多個分區(qū)合在一起,可以考慮用用LVM
我還想了解到一下。我用這個自動http://dl.wdli
我還想了解到一下。我用這個自動http://dl.wdlinux.cn/wdlinux_lnmp_32_5.6.iso自動安裝。
是不是都要自己動手加載?
一樣的
一樣的
