一個奇怪的問題:打開網(wǎng)頁傳送4096們字節(jié)后會卡
硬件:Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.06GHz?。 。玻?br /> 軟件平臺:wdlinux_CentOS_5.6(太好用了,作者真是厲害)
應(yīng)用平臺:dzx 1.5-2.0
wdlinux_CentOS_5.6是在出來不久就安裝上了非常好用, 前兩天把x1.5升級到dz x2.0,升級后就出現(xiàn)比較卡的現(xiàn)象。具體表現(xiàn)為:
打開網(wǎng)站在接收到4096字節(jié)后停上一段時間,等0.5到10秒才傳送完,大多要等5-8秒。
1、主要體現(xiàn)在DZ的前臺,打開后臺沒有這個問題。
2、這個故障不是每臺計算機都出現(xiàn)而只出現(xiàn)在某些計算機上,這些計算機是我對tcpip進行了優(yōu)化的(其他網(wǎng)站沒發(fā)現(xiàn)過這種情況)。
3、不是每次都發(fā)生這種阻塞,而是有時有有時沒有。
解決:
1、通過一些關(guān)閉插件之類的排查,發(fā)現(xiàn)插件可能沒有問題。
2、刪除、更改網(wǎng)站里的一些自定義代碼,也沒發(fā)現(xiàn)問題。
3、查看php/mysql中有4096的部分并增大,沒有發(fā)現(xiàn)變化仍然只能接收4096就卡。
4、更改php.ini中的 eaccelerator.shm_size="8" 一項為eaccelerator.shm_size="32" 好象故障解決,因時間較短目前不能確定。
本文連接:http://ahbydz.com/old/node/825
現(xiàn)在沒病毒了,偶爾還是有這個4096卡的現(xiàn)象,只是沒象以前
現(xiàn)在沒病毒了,偶爾還是有這個4096卡的現(xiàn)象,只是沒象以前卡那么久,過幾秒鐘可以繼續(xù)下去。
可能與你的優(yōu)化設(shè)置和機器兼容性原因
實際證明,不是由這原因造成的
仍然還是慢,不知道為什么,太奇怪了。
關(guān)注,歡迎后續(xù)反饋
關(guān)注,歡迎后續(xù)反饋
暈死了,是測試機中arp病毒了,
暈死了,是測試機中arp病毒了, 與wdlinux無關(guān),謝謝關(guān)注。
解決了就好
解決了就好
