下一版wdcp功能建議
自wdcp發(fā)布日起至今,已有近3個月,期間受到很多朋友的支持和建議,在此感謝各位支持的朋友
在目前的版本中,已能滿足大部份的個人用戶的需求了,但在多用戶,人性化等方面仍有很多不足.在此,計劃下一版本中增加更多的高級功能
目前新版正在構思中,因為改動較大,時間可能會長些,預計6月底/7月初發(fā)布
現(xiàn)主要增加的大功能是
1 多用戶版
2 主被控
3 功能完善
具體功能有
1 lnamp的支持 (linux+nginx+apache+mysql+php)
2 多用戶支持
3 主被控
4 計劃任務/自動任務/自動備份
5  FTP,mysql空間容量限額
6 站點功能完善
7 二級域名可綁定頂級域名
8 操作日志
9 文件管理器
10 wdcp后臺的web獨立(考慮中) 具體可看 http://ahbydz.com/node/679
更多功能,還在思考中...
同時歡迎各位朋友提出各種有建設性的意見及反饋,我會考慮增加至新版中,謝謝
如有興趣和我一起完善這個系統(tǒng)的朋友,也歡迎與我聯(lián)系QQ:12571192
歡迎轉載,但請保留此信息
本文連接:http://ahbydz.com/old/node/678
建議添加系統(tǒng)安全選項,添加面板登陸驗證碼!
系統(tǒng)安全選擇具體是? 有登錄驗證碼的,密碼錯誤三次后,就會
系統(tǒng)安全選擇具體是?
有登錄驗證碼的,密碼錯誤三次后,就會出現(xiàn)和需要驗證碼
更改訪問面板的端口,限制IP訪問面板等等
?加個防盜鏈吧 還有流量限制 ?話說能限制帶寬嗎?
 加個防盜鏈吧 還有流量限制  話說能限制帶寬嗎?
一鍵安裝各類主流程序
比如新建虛擬主機后 支持一鍵安裝wordpress  ,dedecms,dz等主流程序
?支持單獨組件升級 比如升級nginx
 支持單獨組件升級
比如升級nginx
升級php等
軍哥的lnmp就做到了
加個月流量的限制吧
 加個月流量的限制吧
增加個月流量限制吧~另外老大可以參考
增加個月流量限制吧~以及前臺Ngnix處理 PHP由apache處理
另外老大可以參考互相借鑒下優(yōu)點還是可取的
應該增加個ionCube
 應該增加ionCube這個
要是能像da 和cp 一樣增加個  在線上傳和在線解壓 比較好
ionCube這個要用另外裝吧,現(xiàn)在用這個的相對不是很多吧
在線解決已經有了的
在線上傳以后增加吧
還是加上ionCube吧whmcs需要這個組件啊
使用了wdcp,感覺不錯。 如果我的VPS有多個IP可用
使用了wdcp,感覺不錯。
  • 如果我的VPS有多個IP可用,沒發(fā)現(xiàn)有針對不同站點設定不同IP綁定的地方
我有將該套程式推向國際化的打算,希望有機會探討一下。
下個版本會有多IP多端口的設置 可以加Q聊下
下個版本會有多IP多端口的設置
可以加Q聊下
希望能增加對postgresql的支持
 目前版本因為編譯時沒有加入對postgresql的支持,所以還要重新編譯,非常麻煩,希望下個版本中加入。
postgresql這個用得人較少吧,再編譯一次PHP就可
postgresql這個用得人較少吧,再編譯一次PHP就可以了
不常用或不多用的目前都不考慮加,增加得太多,會變得龐大和臃腫
我希望下個版本能增加統(tǒng)計功能,能統(tǒng)計流量以及來路,通過什么
我希望下個版本能增加統(tǒng)計功能,能統(tǒng)計流量以及來路,通過什么(什么地方(國家),什么瀏覽器,什么ip,什么網(wǎng)站(如搜索引擎),什么詞(是直接打開網(wǎng)址過來還是通過搜索什么關鍵詞))過來,每天 每周,每月的訪問IP量 pv量 每個ip停留時間,打開多少頁面,每個頁面停留多少時間,回訪的ip是多少,新的訪問ip是多少?
我個人認為這個可以繼承已有的工具包來實現(xiàn)比較簡單一點,但是如果我們無敵哥能自己開發(fā)適合先有系統(tǒng)的那么久會更好。
如果使用其他的統(tǒng)計代碼,我覺得對網(wǎng)站和對于個人來說很不方便。
系統(tǒng)最好能有一個自動整理優(yōu)化內存功能,根據(jù)優(yōu)先級來清理和優(yōu)化的內存,
系統(tǒng)能有一個可以自己設定的獨立的緩存區(qū)(可以設定對那些網(wǎng)站進行緩存-這個可以針對大內存用戶),以加快網(wǎng)站的響應速率
系統(tǒng)能為每個網(wǎng)站都能給自己設定適合每個網(wǎng)站的配置設置 比如php.ini httpd.conf my.cnf等等(因為每個網(wǎng)站可能內容不一樣,對應的客戶區(qū)域不一樣,那么造成訪問量和負載就不一樣,能獨立設置,那么對每個網(wǎng)站就比較好-我個人認為這樣比較好)。
所以我希望下一個版本能有這些功能功能。
至于系統(tǒng)的應用我還是推薦分開使用,這樣的話 網(wǎng)站配置錯誤了,還可以通過系統(tǒng)來修改(方便一點,而且這樣我個人認為要安全一點)。
1
1 流量統(tǒng)計功能,目前沒計劃增加,一方面是增加流量統(tǒng)計,會寫日志記錄,這樣會增加磁盤寫頻率,會有一定的性能影響.一方面現(xiàn)在的統(tǒng)計方法很多,第三方的統(tǒng)計,個人覺得就不錯,要單獨機器用的,裝個awstats也是不錯的.
2 內存其實沒什么好整理的,唯一的是可以清理緩存,釋放內存.但這不是必須的,也不是經常清理就好,不同的應用也是不同的(大部份優(yōu)化是在應用層),而且這個緩存的應用,是有助于系統(tǒng)的,
3 你這個說的獨立緩存區(qū),太籠統(tǒng)了,緩存的方式N多,不同的應用也是不同的方法
4 區(qū)別配置,php.ini,httpd.conf是可以配置獨立的文件,my.cnf據(jù)我所知不行,除非運行多個實例.但這個,我覺得一點意義都沒有,相反可能還會有影響.獨立的php.ini倒是可以使用,影響也不大,不過是有沒必要而已,
不過還是謝謝你的提議
個人覺得,對于服務器,實用,夠用就好,沒必要追求過多不切實際又或是功能齊全或要多復雜,簡單夠用就好
性能最好的服務器,是最簡單最小化的針對性應用,而不是功能齊全或全能型的服務器
防火墻(iptables)規(guī)則列表
防火墻(iptables)規(guī)則列表 在編輯和增加的時候希望能夠提供 位置前后設置的功能。
目前這個前后順序,作用不大 以后會考慮
目前這個前后順序,作用不大
以后會考慮
nginx下面fastcgi的openbasedir權限問
nginx下面fastcgi的openbasedir權限問題已經有很好的解決方案了,沒必要再nginx-apache(php)了
http://www.discuz.net/thread-1497466-1-1.html
這個以前就有看到過,其實用apache作后端的處理PHP,
這個以前就有看到過,其實用apache作后端的處理PHP,不只是權限問題,相對fastcgi也更穩(wěn)定
lnamp是必須得
lnamp是必須得,現(xiàn)在也是比較流行的, 支持老大的努力
無敵哥,堅決支持你!
 無敵哥,堅決支持你!一個人做項目肯定很累,雖然我有興趣,可惜我是做建筑的,沒這方面的專業(yè)知識啊。
希望能用戶訪問nginx,然后nginx訪問apache,apache解析php
 希望能用戶訪問nginx,然后nginx訪問apache,apache解析php,這樣可以解決nginx的權限問題。也可以堅決apache的負載問題
支持啊~目前就zijidelu
支持啊~目前就zijidelu 有這個功能
不過他們限制的比較嚴苛所以不用他們的了
?zijide的
 zijide的  BUG非常多,我被他們害慘了
不過他們的功能確實不錯 希望wdcp學習他們的功能
我希望能增加對lighttpd的支持
我覺得lighttpd比nginx更穩(wěn)定好用 比Apache更省內存
?文件操作那里加全選功能啊。那么多文件要一個個打勾。勾到什
 文件操作那里加全選功能啊。那么多文件要一個個打勾。勾到什么時候啊
呵呵 這個同意啊
呵呵 這個同意啊
全選功能要有
還有www目錄下各文件夾的權限和所有者
這個經常要自己改
比較麻煩
另外 各種功能能不能分開配置  簡單的命令  這樣才適合新手
充分考慮到128內存VPS的需求  應該會逐漸增加很多用戶
總之目前的wdcp感覺已經不錯了 我一點都不覺得界面簡陋  就喜歡這樣簡單清爽的
期待新版更好用
