我遇到Rewrite靜態(tài)頁問題的處理方法
現(xiàn)下個結(jié)論,不能說WDLINUX都lanmp一定存在靜態(tài)頁問題,但是可以肯定確實不穩(wěn)定導(dǎo)致此問題。我用都是CENTOS5.5 原版,安裝肯定沒問題,只開了VNC之后就采用源碼包編譯方式安裝了,在同樣條件下處過一次問題。
遇到此問題的參考一下我的處理方法吧!
首先進入httpd源文件目錄,找到mod_rewrite.c文件,如果找不到,可以使用
[root@localhost lanmp]#find ./ -name mod_rewrite.c
如:/root/lanmp/httpd-2.2.17/modules/mappers/
進入 mod_rewrite.c 所在的目錄
執(zhí)行一下
X=已經(jīng)安裝都目錄
如:/www/wdlinux/ httpd-2.2.17/
提示: apxs在bin里,幫助確定位置,特別是新‘shou’。
[root@localhost httpd-2.2.17]# /X/bin/apxs -i -a -c mod_rewrite.c
參數(shù)-i 是指執(zhí)行安裝操作,將so 安裝到 modules目錄,參數(shù)-a 是指在httpd.conf中激活該模塊,參數(shù)-c 是指執(zhí)行編譯錯誤:
httpd: Syntax error on line 54 of /www/apache2/conf/httpd.conf: module rewrite_module is built-in and can’t be loaded
可能是apache已經(jīng)帶有rewrite模塊,可以在conf/httpd.conf文件中注釋掉 LoadModule rewrite_module      modules/mod_rewrite.so,然后在apache2/bin中執(zhí)行 httpd -l 查看是否有了rewrite模塊。
然后測試一下:
[root@localhost httpd-2.2.17]# ./bin/apachectl -t
Syntax OK
[root@localhost httpd-2.2.17]# ./bin/apachectl graceful
添加其他模塊類似!
希望對你有幫助。
本文連接:http://ahbydz.com/old/node/524
沒看明白你的問題以及處理方式1 你可以在添加前用
沒看明白你的問題以及處理方式
1 你可以在添加前用 apachectl -t  查看是否有mod_rerite模塊
2 你安裝了,添加了,然后在httpd.conf里又注釋掉,有何用?
發(fā)錯地方了,請幫忙轉(zhuǎn)到LANMP區(qū)里。
