有任何問題和建議,請?jiān)谶@里提出
本文連接:http://ahbydz.com/old/node/4
重新安裝
 centos5.5無法徹底刪除  刪除了/www目錄所有的東西 reboot了 到了安裝vsftp的時候還是報(bào)錯
Build complete.
Don't forget to run 'make test'.
Installing shared extensions:     /www/wdlinux/php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
Zend installing...
vsftpd installing...
make: “vsftpd”是最新的。
Preparing...                ########################################### [100%]
        package wdcp-1.1-1.noarch is already installed
----Install Error: wdcp install err -----------
求解啊 不能做系統(tǒng) 獨(dú)服
rpm -e wdcp后再裝
rpm -e wdcp后再裝
關(guān)于PHP擴(kuò)展“memcache支持 NO ”
我現(xiàn)在想裝這個擴(kuò)展,可是不知道怎么裝,老大能給我說一下方法嗎?
關(guān)于5.6lnmp的安裝問題!
我下載了LNMP中64位定制版的5.6ios文件,將它寫到U盤上,在我自己HP DL160 G5的服務(wù)器上安裝時,顯示cdroom:/ioslinux/wdlinux.cfg這個文件無法定位!可是在ios中有這個文件呀,請教是什么原因。
該在光盤上安裝吧
該在光盤上安裝吧
系統(tǒng)管理面板 http://192.168.183.13:8080 無法打開了,總是在加載
其他站點(diǎn)正常
?make[3]: *** [item.o] Error
 make[3]: *** [item.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/root/lanmp/mysql-5.1.56/sql'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/root/lanmp/mysql-5.1.56/sql'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/root/lanmp/mysql-5.1.56/sql'
make: *** [all-recursive] Error 1
----Install Error: mysql make err -----------
這個是什么原因??
用源碼編譯安裝
用源碼編譯安裝
有jsp+php配置的iso就好了
有jsp+php配置的iso就好了
這個遲點(diǎn)有空會推出
這個遲點(diǎn)有空會推出
如何安裝附加陣列卡驅(qū)動?
請問,在安裝附加陣列卡時,設(shè)備供應(yīng)商要求在安裝linux前,在boot:后面附加linux dd這參數(shù),再進(jìn)行正式安裝。請用您的光盤如何實(shí)現(xiàn),謝謝。
因?yàn)檫@我個ISO在boot是沒有提示,直接跳過了 你安裝試
你安裝試下,在檢測硬盤時,應(yīng)該會有提示加截驅(qū)動之類的
你先測試下看是什么結(jié)果,反饋上來我再看下
關(guān)于附加設(shè)備驅(qū)動
我用liunx5.4 安裝時,光盤啟動在boot:linux dd 后,系統(tǒng)會提示是否有附加設(shè)備,然后按okay 后,就去檢測外部軟驅(qū)和U盤,就多了這個步驟。否則在檢測硬盤時,沒有地方提示加載驅(qū)動之類的信息。
知道啟動在boot里是可以加載驅(qū)動,但記得大概在檢測硬盤那
知道啟動在boot里是可以加載驅(qū)動,但記得大概在檢測硬盤那一步的時候,也會有提示加載外部設(shè)備什么的,之前遇到過,具體忘記了
如果你這個陣列卡,跳過boot之后檢測不到,直接提示找不到硬盤的話
我再研究下,看這個怎么解決好
跳過boot之后檢測能檢測到硬盤,不過不是陣列盤,是幾個單
跳過boot之后檢測能檢測到硬盤,不過不是陣列盤,是幾個單獨(dú)的硬盤只能通用軟件陣列。
謝謝
那應(yīng)該是在boot里缺少了驅(qū)動了,我先研究下這個問題看有什
那應(yīng)該是在boot里缺少了驅(qū)動了,我先研究下這個問題看有什么好辦法處理
請問附加軟件包是32位的還是64位的?
大俠你好,請教,如果我安裝了64位的iso 定制包,附加軟件包是32位的還是64位的?,另外32位的cent os 能識別8G內(nèi)存嗎?謝謝
包括32,64,安裝自動識別32或64并進(jìn)行安裝 32位的
32位的系統(tǒng)默認(rèn)識別不了8G的內(nèi)存,要加個 PAE 模塊就可以
謝謝
謝謝大俠
nginx 就沒有管理平臺了呀 ?
那些操作都要自己來了啊
nginx暫時沒有管理平臺,是要手動操作
Realtek RTL8139/810x驅(qū)動
虛擬機(jī)里裝了一下,網(wǎng)卡驅(qū)動找不到,自己裝還挺麻煩的
用原版的ISO文件安裝一下看是否能找到網(wǎng)卡?
系統(tǒng)優(yōu)化很到位
我只安裝了系統(tǒng),其它沒有配任何環(huán)境!自己安裝FAMp!已經(jīng)在本地測試……,過兩天托管!支持wdlinux
多謝支持
多謝支持
老大能不能整點(diǎn)底級的教程可以適合白癡新手入門?
你用的定制版方便入手學(xué)習(xí),因?yàn)樗“?,哈?/p>
是指哪些教程?Linux的基礎(chǔ)教程還是web應(yīng)用如ispc
是指哪些教程?Linux的基礎(chǔ)教程還是web應(yīng)用如ispconfig的教程
最好都有啊
最好都有啊
最好都有啊
最好都有啊
我用硬盤安裝,怎么老提示找不到路徑
求教:我在硬盤安裝時,老提示tmp/hdimage下的ISO文件找不到路徑,我該怎么辦,我沒有光驅(qū)
沒測試過硬盤安裝,還不確定這個問題 可以制作U盤安裝盤試試
沒測試過硬盤安裝,還不確定這個問題
可以制作U盤安裝盤試試
好東西,希望堅(jiān)持
深度GHOST 是win下的傳奇 希望wdlinux 成為LINUX 下的傳奇 ,
是呀,堅(jiān)持,給自己信心,堅(jiān)持下去 各位的支持也讓我更有信心
各位的支持也讓我更有信心去堅(jiān)持
我也定制了個基于Centos5.5的iso,但是安裝的時候
我也定制了個基于Centos5.5的iso,但是安裝的時候出現(xiàn)這個問題:“kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block 0 0"請問是什么原因,你可以加我QQ958849613嗎
可能是文件系統(tǒng)或加點(diǎn)錯了
下載并安裝了5.5. 感覺網(wǎng)絡(luò)配置文件有些問題。里面沒有g(shù)
下載并安裝了5.5.
感覺網(wǎng)絡(luò)配置文件有些問題。里面沒有g(shù)etway項(xiàng),反而有一個network項(xiàng)。dhcp選項(xiàng)也不會自動消除,在指定IP的情況下,這個選項(xiàng)還在,雖然是空的。
另外就是自動安裝包不能下載。
你說的配置文件是否為
你說的配置文件是否為 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 這個文件?
如果在安裝的時候,是選擇了DHCP,那這個文件的內(nèi)容是不完整的,如要修改固定IP,則需要修改上面的那個文件
如在安裝過程中,是選擇固定IP的,則都會有IP,網(wǎng)關(guān),DNS等設(shè)置的
現(xiàn)在剛剛在下載。謝謝最好能集成帶圖型化界面的主機(jī)控制程序,
現(xiàn)在剛剛在下載。謝謝最好能集成帶圖型化界面的主機(jī)控制程序,如KLOXO/lxadmin中,免費(fèi)的!
這幾天都在測試虛擬主機(jī)管理系統(tǒng),遲點(diǎn)會有推出,如ispco
這幾天都在測試虛擬主機(jī)管理系統(tǒng),遲點(diǎn)會有推出,如ispconfig
其實(shí)有一個主機(jī)管理系統(tǒng)的了,而且更強(qiáng)大,可以整臺服務(wù)器的任何事件,就是webmin,不過很多人知道或使用這個吧
具體請看 http://ahbydz.com/webmin
剛在落伍上看到你的站的,上來測試一下,呵呵
以后LINUX方便的支持還大多多向高手請教呀
多發(fā)一些原創(chuàng)的哎哎,多做一下宣傳,本站一定會火的……
為什么我裝了lamp以后 ftp可以下載但是不能上傳
檢查下硬盤空間 或不能上傳提示什么錯誤?
檢查下硬盤空間
或不能上傳提示什么錯誤?
多謝支持,有空也幫我宣傳宣傳,呵呵
多謝支持,有空也幫我宣傳宣傳,呵呵
