關(guān)于很多人給大大提問,我的個人一點(diǎn)小小建議
     首先,我想說的是。假如是版本問題的?想降低版本或者升高版本的,自己去百度或者google一下。這樣的教程網(wǎng)上有很多,而且很詳細(xì)。(PS:使用VM來測試最好,熟練了在轉(zhuǎn)到生產(chǎn)環(huán)境)
      其次,版本的bug或者更人性化的建議我覺得這個給大大們(在這里感謝我們wdlinux團(tuán)隊(duì)和wdlinux大大)提供出來,這樣的話wdcp系統(tǒng)才會越來越好。很多時候,因?yàn)槲覀儌€人需要的環(huán)境是不一樣的 所以有很多東西都是可以baidu或者google的。所以大家在這里問這么多,其實(shí)是在浪費(fèi)自己的時間。去找下資料學(xué)著這么解決 這樣反而讓自己對系統(tǒng)更熟悉。
      最后,我覺得大大們,要是有空的話就把所有的現(xiàn)在論壇里,wdcp系統(tǒng)所有的提出來的問題和對應(yīng)解決方案應(yīng)該放在FAQ里(方便大家~)
 比如使用這個系統(tǒng)安裝zencart這個網(wǎng)店程序,默認(rèn)的安裝就夠了。但是我如果要安裝magento的話,默認(rèn)的安裝就不行了,所以要用源碼包編譯安裝(這點(diǎn)大大們考慮就很好,可以自己編譯添加需要的擴(kuò)展和支持)。 需要mysql支持innodb引擎,需要php擴(kuò)展pdo-mysql。使用源碼包安裝就非常好。
這里我給出magento的需要安裝擴(kuò)展和支持innodb的教程(很簡單的)
1.下載源碼包
2.解壓源碼包
3. vi lanmp.sh
找到 mysql的編譯代碼
./configure --prefix=$IN_DIR/mysql-5.1.55 --sysconfdir=$IN_DIR/etc --enable-assembler --enable-thread-safe-client --with-extra-charsets=complex --with-ssl --with-embedded-server
在找到編譯的代碼中加入” --with-plugins=innobase“ 這個代碼加入其中就可以
./configure --prefix=$IN_DIR/mysql-5.1.55 --sysconfdir=$IN_DIR/etc --enable-assembler --enable-thread-safe-client --with-extra-charsets=complex --with-plugins=innobase --with-ssl --with-embedded-server
然后保存 安裝就可以了 這樣就支持innodb了
接下來說的是給php安裝pdo-mysql擴(kuò)展 (因?yàn)閷hp不是很熟悉,為了穩(wěn)妥點(diǎn),所以只有先源碼包安裝完了。再重新編譯php來安裝擴(kuò)展,調(diào)用.so文件這種模式)
下載 安裝都在這里
# wget http://pecl.php.net/get/PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
# tar zxvf PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
# cd PDO_MYSQL-1.0.2
# /www/wdlinux/php-5.2.17/bin/phpize
Configuring for:
PHP Api Version:         20041225
Zend Module Api No:      20060613
Zend Extension Api No:   220060519
# ./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php-5.2.17/bin/php-config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql-5.1.55
# make && make install
Installing shared extensions:     /www/wdlinux/php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613/
# vi /www/wdlinux/etc/php.ini
 在最后加入extension=pdo_mysql.so
這樣重啟apache就可以了,打開phpinfo
可以找到
                                     pdo_mysql
PDO Driver for MySQL, client library version                        5.1.55
這樣就是成功安裝了。
PS:在這里向大大,請教下,假如是修改源碼編譯包的lanmp.sh,我在php編譯的那段代碼加入什么,才能安裝后就直接支持pdo-mysql,而不需要安裝完再重新編譯php安裝pdo-mysql擴(kuò)展?
本文連接:http://ahbydz.com/old/node/359
嗯,說得很好,也多謝提供的這些建議和方法 而且,也建議大家
而且,也建議大家在遇到問題時也想想自己的操作和償試著百度或GG
或者盡量把問題描述清楚發(fā)到論壇上,便于解決
后續(xù)我也會把一些常見的問題和解決方法整理到FAQ里
關(guān)于DZ不支持高版本eaccelerator問題的解決辦法
http://ahbydz.com/node/360
PDO_mysql的支持,只需要在編譯php段里加上 --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql-5.1.55
再編譯,就可以了
