一鍵自動安裝腳本(apache/nginx+php+mysql,lamp,lnmp)
相關說明,
[我的Linux,讓Linux更易用]此安裝均為自動進行,只在mysql設置密碼時會有提示操作,其它均為自動直到安裝完成.
安裝教程 (html,doc,pdf)
注:如不是安裝本人定制的ISO,先用使用yum安裝相關的包和庫,如
yum install -y gd-devel freetype-devel libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel openssl-devel curl-devel libmcrypt-devel libmhash-devel ncurses-devel
軟件安裝目錄在 /www/wdlinux
如需要修改,請下載腳本后,修改如下
IN_DIR="/www/wdlinux" 改為相應的目錄
包括如下軟件
apache
nginx
php
mysql
phpmyadmin
zend
eAccelerator
vsftp
本腳本在基于CentOS 5.5 的i386,x86定制版上測試通過,定制版ISO下載
http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.5
也可以下載原版CentOS5.5
http://mirrors.163.com/
http://mirrors.sohu.com/
腳本下載
http://ahbydz.com/in_scripts/wdl_install.sh.txt
下載后執(zhí)行sh wdl_install.sh.txt提示
Select Install
1 apache + php + mysql (lamp)
2 nginx + php + mysql (lnmp)
3 install ispconfig (lamp+ispconfig)
4 install webmin (lamp+webmin)
5 don't install is now
5個選項,分別是
1 安裝lamp環(huán)境,原碼編譯,無管理平臺
2 安裝lnmp環(huán)境,原碼編譯,無管理平臺
3 安裝ispconfig管理平臺及ispconfig集成的apm,postfix,dns,ftp等環(huán)境,yum安裝
4 安裝webmin管理平臺及webmin集成的apm,postfix,dns,ftp等環(huán)境,yum安裝
5 不安裝,退出
必選一個,然后進行安裝或暫時不裝直接進入系統(tǒng)
在web環(huán)境安裝過程中,會有一些提示設置,如mysql的用戶,密碼,遠程登錄等,按提示操作和選擇即可
1和2的安裝過程,可參考
http://ahbydz.com/doc/wdl_install.mht
http://ahbydz.com/tech_center
完成安裝后
1和2的安裝完后,會增加一個FTP用戶
用戶名是:wdlinux
密碼是:wdlinux.cn
可以直接用FTP上傳網站和文件
mysql的管理地址 http://IP/phpSqlAdmin
查看PHP信息 http://ip/phpinfo.php
ispconfig的管理平臺登錄
http://ip:8080/
the default login is:
user: admin
password: admin
就可以開建站點設置等管理了
webmin管理平臺登錄
https://IP:10000/
user:root
密碼在系統(tǒng)安裝過程中設置的密碼
因使用了https登錄,會提示證書有問題,可以直接跳過到登錄
問題建議反饋
http://ahbydz.com/forum/7
2010.08.22 更新
相關軟件版本,如mysql,php,apache,nginx
2010.08.12更新
增加服務器及虛擬主機管理系統(tǒng)webmin,ispconfig的安裝
2010.06.06更新
1 增加了vsftpd,phpmyadmin
2 修改默認的安裝目錄為/usr/local
3 將所用軟件壓縮打包為 soft.tar.gz,可以先下安裝腳本直接安裝,或下載軟件包解壓后執(zhí)行wdl_install.sh
2010.06.02更新
1 更新nginx到最新版本0.8.39
2 簡化安裝,直接運行腳本,會提示安裝apache 或 nginx,不用之前麻煩
3 自動判斷系統(tǒng)是否為X86_64選項相應的安裝包
最新更新 2010.09.11
歡迎轉載,但請保留此信息測試出現(xiàn)問題,不知道怎么聯(lián)系您。有沒有聯(lián)系方式留一下,或者Q群,MSN之類的。。。
可以將你的問題發(fā)到論壇里
也可以聯(lián)系QQ:12571192
QQ群遲點建一個
好東西呀,要頂
好東西呀,要頂
