[求助] 緊急求助!!CPU滿負(fù)荷,導(dǎo)致網(wǎng)站無(wú)法訪問(wèn),請(qǐng)教哪里出了問(wèn)題。
我用的是阿里云的服務(wù)器,裝的WDCP,以前從來(lái)沒(méi)出過(guò)這個(gè)問(wèn)題。
22號(hào)凌晨,我把512內(nèi)存,升級(jí)到了1G內(nèi)存,然后就去 WDCP 后臺(tái),將mysql設(shè)置里的“小內(nèi)存 256/512” 改成了 “普通設(shè)置”。
22號(hào)中午,服務(wù)器掛了,所有網(wǎng)站無(wú)法訪問(wèn),我進(jìn)阿里云控制臺(tái)看了下,運(yùn)行狀態(tài)是“運(yùn)行中”正常的,CPU的檢測(cè)圖顯示,突然100%使用率。重啟后恢復(fù)正常。
23、24號(hào)同樣如此,23號(hào)是下午5點(diǎn)多,今天24號(hào)是中午13點(diǎn)多,也是CPU 100%,網(wǎng)站無(wú)法訪問(wèn)。
除了 升級(jí)512 到 1G 內(nèi)存,然后去 WDCP后臺(tái)改了下設(shè)置外,其他我都沒(méi)動(dòng)過(guò)。。
請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?
可以查看下相關(guān)的日志或看是哪個(gè)程序占用的CPU,分析下
    老大,我沒(méi)裝cpu監(jiān)控,不會(huì),你可以指導(dǎo)下嗎?詳細(xì)教程。。
另外,我昨天把那個(gè) mysql設(shè)置,從普通設(shè)置,改回了小內(nèi)存256/512 ,今天就沒(méi)出問(wèn)題,你覺(jué)得會(huì)是這個(gè)原因嗎?我以前是512內(nèi)存,22號(hào)升級(jí)到1g,如果mysql設(shè)置,還用 小內(nèi)存設(shè)置方案,會(huì)有影響嗎,會(huì)不會(huì)等于沒(méi)升級(jí)。。。。
應(yīng)該不會(huì)
回復(fù) 4# admin
    老大,但的確是這樣啊。
    我其他都沒(méi)動(dòng),就是把mysql設(shè)置,改回了以前的 小內(nèi)存優(yōu)化設(shè)置,然后昨天,今天都沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題,我看了下CPU監(jiān)控圖,最高使用率才25%左右。。。。
    網(wǎng)站還是那幾個(gè)網(wǎng)站,訪問(wèn)量還是那點(diǎn)訪問(wèn)量,wdcp后臺(tái)其他也沒(méi)變動(dòng),服務(wù)器也沒(méi)安裝或者卸載什么軟件。。。
    嗯,現(xiàn)在我想問(wèn)問(wèn),我已經(jīng)升級(jí)到1G內(nèi)存,再用那個(gè) 小內(nèi)存(256/512)優(yōu)化設(shè)置的話,會(huì)有影響嗎?會(huì)不會(huì)白升級(jí)到1G了。。。
不影響,也不一定吧,也許以后會(huì)用得到
回復(fù) 6# admin
    老大,啥意思啊?看不懂你說(shuō)的。。
    我的意思是,我現(xiàn)在用那個(gè) 小內(nèi)存方案,會(huì)不會(huì)影響1G內(nèi)存的使用呢。。。比如只能有效使用512M而已。。。還是,那個(gè)內(nèi)存方案對(duì)實(shí)際物理內(nèi)存使用沒(méi)什么影響?
排除被攻擊或者程序問(wèn)題了?
回復(fù) 7# 姑蘇公子
   咦,這不是姑蘇公子嘛?阿里云用幾天了
回復(fù) 9# 超帥
    我去,我什么時(shí)候這么有名氣了。。。阿里云用了2個(gè)月了吧,感覺(jué)不錯(cuò)。。
這個(gè)問(wèn)題找到了,不是WDCP的那個(gè)設(shè)置問(wèn)題。。是因?yàn)榉帕艘粋(gè) wordpress博客,導(dǎo)致了CPU老跑滿,嗯。1核CPU 1G內(nèi)存,WP隨便點(diǎn)幾下就跑滿,不知道為什么哎。。實(shí)在無(wú)奈,只能換了一個(gè)博客程序!,F(xiàn)在都正常了。。
回復(fù) 10# 姑蘇公子
    我跟你一樣的情況,512m內(nèi)存升級(jí)到1g內(nèi)存,也是阿里云,也是wordpress,一個(gè)服務(wù)器就一個(gè)網(wǎng)站,結(jié)果cpu也是被告知跑滿,訪客不多,現(xiàn)在是連wdcp后臺(tái)都進(jìn)不去。。。求解決的方法
我也遇到過(guò),遠(yuǎn)程連接下用命令查看下程序的進(jìn)程,看看是哪個(gè)程序占滿了cpu,也很有可能是你安裝的網(wǎng)站程序代碼不正常導(dǎo)致服務(wù)器cpu跑滿,我的就是網(wǎng)站程序?qū)е屡軡M的,刪掉了其中一個(gè)目錄的程序就正常了,檢查好了,記得重啟下服務(wù)器.....另外我想問(wèn)下,有人知道怎么設(shè)置服務(wù)器內(nèi)某目錄cpu的使用率嗎?就是給某個(gè)目錄設(shè)定一個(gè)cpu使用值...
目前沒(méi)有限制CPU使用率的功能
