linux下的lanmp/lamp/lnmp一鍵安裝包
[我的Linux,讓Linux更易用]此安裝包為當前最為流量行的web應用lamp,lnmp架構一鍵安裝包,下載解壓后,執(zhí)行一個腳本即可全部安裝完.簡單,方便,快速
如下
lamp (apache + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
lnmp (nginx + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
lamp是Linux下PHP應用的黃金組合,nginx是近兩年興起的web服務端,性能更是相當
相關軟件及版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.6.1
vsftp-2.3.4
增加wdcp服務器/虛擬主機管理系統(tǒng) http://ahbydz.com/wdcp
演示:http://demo.wdlinux.cn:8080
注:如不是安裝本人定制的ISO,先用使用yum安裝相關的包和庫,如yum install -y gcc gcc-c++ make autoconf libtool-ltdl-devel gd-devel freetype-devel libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel openssl-devel curl-devel patch libmcrypt-devel libmhash-devel ncurses-devel sudo bzip2
下載本站基于CentOS 5.5定制,精簡版,并集成lamp,lnmp的安裝定制版ISO下載
http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.6
http://ahbydz.com/wdlinux_CentOS_5.5
http://ahbydz.com/wdlinux_lamp (集lamp安裝版)
http://ahbydz.com/wdlinux_lnmp (集lnmp安裝版)
也可以下載原版CentOS5.5
http://mirrors.163.com/centos/5.5/isos/
http://mirrors.sohu.com/centos/5.5/isos/
軟件安裝目錄在 /www/wdlinux
如需要修改,請下載腳本后,修改如下
IN_DIR="/www/wdlinux" 改為相應的目錄
安裝方法:
一 RPM包安裝(超簡單超快速,強烈建議新手用此方式安裝)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/rpm_install
sh rpm_install
然后按提示選擇安裝lamp or lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
二 源碼安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp.tar.gz
tar zxvf lanmp.tar.gz
sh lanmp.sh
如下圖
選 2 安裝 lnmp
然后就開始安裝,大概20分鐘左右即可完成,時間長短視機器配置而定
等20分鐘左右后,如看到如下提示,表示安裝成功
如果沒這個提示或中間錯誤中斷,請將錯誤信息或截圖,發(fā)表上這里 http://ahbydz.com/forum/37
這時,你可以直接在IE打開,如:http://192.168.1.200 將會看到如下信息,
安裝完后,mysql的默認用戶密碼是
root
wdlinux.cn
管理地址 http://ip:8080/phpmyadmin
面板管理地址:
http://ip:8080
默認用戶密碼:admin wdlinux.cn
2011.08.01
1 增加系統(tǒng)時間檢測,為避免因時間問題導致安裝失敗
2 增加rpmforge安裝
3 修改在CentOS 6.0版下的安裝錯誤,包括mysql,php等
2011.04.18更新
1 更新了wdcp系統(tǒng),詳情請看 http://ahbydz.com/wdcp
2 增加DZ偽靜態(tài)規(guī)則
3 更新了nginx啟用日志方式
3.28更新
修正ftp傳小文件會超時中斷的問題
完善安裝狀態(tài)提示
3.20
1 修正 "默認未綁定域名會指向第一個添加的網站空間,實際需求是如果域名未綁定,應該讓指向default目錄"的問題
2011.3.7更新
修正mcrypt庫的支持
2011.3.2更新
更新PHP至5.2.17
更新nginx至0.8.54
更新vsftp至2.3.4
更新eAccelerator至0.9.6.1
更新mysql至5.1.55
取消默認創(chuàng)建FTP帳號信息
2011.1.5更新
更新php至5.2.16
2010.12.20更新
將mysql配置的key緩存調小至128M,相關參數亦有調整.
2010.12.09更新
修正修改安裝目錄后的啟動錯誤
2010.12.7更新
更新至mysql-5.1.53
最后更新 2010.11.20
更新至httpd-2.2.17
更新至nginx-0.8.53
增加vhost.sh創(chuàng)建虛擬主機站點
2010.9.29更新
昨天發(fā)布的nginx-0.8.51有個嚴重BUG(只影響0.8.51),現已更新到0.8.52
2010.9.28更新
nginx更新至最新穩(wěn)定版本nginx-0.8.51
