Hyperledger Explorer 環(huán)境搭建詳解
Hyperledger Explorer 是一個簡單,功能強大,易于使用,高度可維護的開源區(qū)塊鏈瀏覽器,用于查看底層區(qū)塊鏈網(wǎng)絡上的活動。
網(wǎng)絡上很多教程按著操作是不行得,今天抽空記錄一下詳細教程。
前提條件
  • nodejs 8.11.x (Note that v9.x is not yet supported)
  • PostgreSQL 9.5 or greater
  • Jq [https://stedolan.github.io/jq/]
  • gcc-c++
  • 非 root 用戶下操做,pg 數(shù)據(jù)庫用戶同服務器用戶,需要 sudo 權限
1、nodejs 安裝
參考
https://blog.csdn.net/tiansheng1225/article/details/83899808
2、PostgreSQL 安裝
參考
https://www.linuxidc.com/Linux/2017-10/147536.htm
3、jq 安裝
參考
https://blog.csdn.net/markximo/article/details/80449626
4、gcc-c++ 安裝
yum install -y gcc-c++
5、下載源碼
git clone https://github.com/hyperledger/blockchain-explorer.git
6、修改數(shù)據(jù)庫配置
cd blockchain-explorer/appvi  explorerconfig.json
修改 username 跟 passwd
{  "persistence": "postgreSQL",  "platforms": ["fabric"],  "postgreSQL": {    "host": "127.0.0.1",    "port": "5432",    "database": "fabricexplorer",    "username": "chenjf",    "passwd": "123456"  },  "sync": {    "type": "local",    "platform": "fabric",    "blocksSyncTime": "3"  }}
7、PostgreSQL 數(shù)據(jù)庫用戶創(chuàng)建、表創(chuàng)建,建議使用工具
按官網(wǎng)文檔提示得執(zhí)行 createdb.sh 腳本來創(chuàng)建用戶、數(shù)據(jù)庫及表,但是執(zhí)行會報錯,所以此處建議自己創(chuàng)建。
本人用得是 navicat premium 來創(chuàng)建
先創(chuàng)建一個角色同上面得配置,此處為 chenjf,密碼 123456
創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫命名同上面配置,此處為 fabricexplorer
創(chuàng)建表,需要切換到剛才創(chuàng)建的用戶下操作,腳本在 blockchain-explorer/app/persistence/fabric/postgreSQL/db 目錄下的 explorerpg.sql,可以拷貝出來在 navicat premium 上執(zhí)行,其中:user 需要改成對應的用戶名,如下面這張表創(chuàng)建完指定所屬用戶時:ALTER table blocks owner to chenjf;記得要有分號。
8、全部創(chuàng)建完后啟動 first-network,執(zhí)行。/byfn.sh up 啟動 fabric 環(huán)境
9、修改 Explorer 里面的 fabric 配置,以 first-network 為例,如果自己搭建的就根據(jù)實際調整。
主要是替換 fabric-path 為實際 first-network 的路徑,cd blockchain-explorer-bak/app/platform/fabric
編輯配置文件:vi config.json,替換文中所有的 fabric-path 為 fabric-samples 所在的路徑即可,其他的均可不做修改
10、編譯
cd blockchain-explorernpm installcd client/npm installnpm run build
編譯過程如果權限不足的記得給指定目錄下的所有文件添加可讀權限
chmod  -R 755 所在目錄
11、啟動執(zhí)行
./start.sh
啟動后看下日志是否正常,日志位于 blockchain-explorer/logs/console/目錄下,出現(xiàn)以下類似日志說明已經(jīng)成功部署。
12、打開瀏覽器預覽
