[發(fā)布] wdcp_v3.3.6版本發(fā)布
wdcp_v3.3.6版本發(fā)布
主要增加了
mysql-5.7版本的支持,安裝
php-7.3版本的支持,安裝切換
部分優(yōu)化與修復(fù)
以及一鍵安裝包安裝腳本的調(diào)整
多版本PHP安裝方式調(diào)整
可以指定版本或查看選擇安裝
安裝方法(請(qǐng)使用純凈系統(tǒng),即不帶任何其它WEB環(huán)境的系統(tǒng))
1 只安裝wdcp面板看看
wget http://down.wdlinux.cn/in/install_v3.sh
sh install_v3.sh
2 和lanmp環(huán)境一起安裝
yum install -y wget
wget http://dl.wdlinux.cn/files/lanmp_v3.3.tar.gz
tar zxvf lanmp_v3.3.tar.gz
sh lanmp.sh
升級(jí)方法
直接后臺(tái)升級(jí)
如升級(jí)錯(cuò)誤或無法打開,可使用手動(dòng)升級(jí)
SSH登錄服務(wù)器,執(zhí)行
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/updates.sh
更多的說明,可參考
http://ahbydz.com/bbs/thread-57643-1-1.html
配置1g 1核 80g空間,v3幾個(gè)版本 出現(xiàn)過數(shù)據(jù)庫(kù)連不上去,重啟服務(wù)器又鏈接上去了 ,訪問量到1000左右時(shí),數(shù)據(jù)庫(kù)就會(huì)鏈接不上,過一兩天就重啟服務(wù)器一下。官網(wǎng)是否有關(guān)于數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化的配置教程。
同樣配置用v3以前的版本 訪問量5000時(shí)也沒有出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)鏈接不上的現(xiàn)象。
大董
是同樣的程序
大董
本帖最后由 leofree 于 2019-2-19 04:00 編輯
占個(gè)位,支持更新。剛好前幾天安裝不了,等到了更新。
回復(fù) 2# dongzhigao
數(shù)據(jù)庫(kù)是用的哪個(gè)版本,是什么網(wǎng)站程序
在論壇里找下,應(yīng)該有一些優(yōu)化教程的
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [sapi/cgi/php-cgi] Error 1
x86_64
CentOS release 6.8 (Final)
----Install Error: 5.2.17 -----------
默默彳亍著
   天啦,原來你的也有這個(gè)現(xiàn)象,我一直以為是我自己的服務(wù)器的問題。這種現(xiàn)象真是把我折騰死了。
如果您已找到了好的解決辦法,麻煩告訴我一下,或者回復(fù)一下這個(gè)貼,我好照著改一下,謝謝謝謝!
我用的是騰訊云的服務(wù)器(1H1G3M),程序是用的一個(gè)淘客程序(推券客),經(jīng)常性數(shù)據(jù)庫(kù)連上不,找到騰訊云以及程序的官方人員,都沒能解決,只好搬到另一個(gè)2H8G5M的機(jī)子上了,目前這種現(xiàn)象是沒有了,但是以前那個(gè)服務(wù)器就只能落灰了,好可惜。
   那我也打算換回以前的版本試一下,請(qǐng)問下,你換的哪個(gè)版本沒出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)連不上的問題,另外怎么安裝以前的版本?
舊版本的mysql及php,怎升級(jí)?謝謝
mysql-5.7版本的安裝和管理
php-7.3的安裝和管理
部分優(yōu)化與修復(fù)
多版本PHP安裝方式調(diào)整
可以指定版本或查看選擇安裝
make: *** No rule to make target `clean'.  Stop.
Configuring for:
PHP Api Version:         20180731
Zend Module Api No:      20180731
Zend Extension Api No:   320180731
configure.ac:3: error: Autoconf version 2.68 or higher is required
configure.ac:3: the top level
autom4te: /usr/bin/m4 failed with exit status: 63
phps_redis.sh: line 70: ./configure: No such file or directory
x86_64
----Install Error: 7.3.1 -----------
[root@VM_0_16_centos lib]# sh phps_redis.sh
默默彳亍著
支持官方的不斷升級(jí)更新。就是我在WDCP后臺(tái),配置httpS  ,我的阿里云的SSL證書,WDCP管理后臺(tái),一直配置不好,A引擎,一個(gè)站點(diǎn)SSL證書上傳3個(gè)文件后,一點(diǎn)“啟用SSL”,整個(gè)服務(wù)器的N個(gè)網(wǎng)站都不能訪問了,不知道為什么?
有可能是下載不完整,刪除重新下載安裝試試
可能是證書文件不對(duì)
回復(fù) 13# admin
我是A引擎,我是這樣操作的,幫我看看是錯(cuò)在哪里?我已經(jīng)重復(fù)N次了。
阿里云域名證書有3個(gè)文件,其中pubic.crt 的文件,我上傳到bundle文件中
到“配置文件”檢查,提示:
  1. 配置文件有錯(cuò)AH00526: Syntax error on line 18 of /www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf/vhost/bbs.jx**.com.conf:Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
到文件管理中查看“
apache配置”中:
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
SSLCertificateFile conf/cert/bbs.jx**.com.crt
SSLCertificateKeyFile conf/cert/bbs.jx**.com.key
SSLCertificateChainFile conf/cert/bundle_bbs.jx**.com.crt
SSLProtocol TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2
SSLCipherSuite
嘉興人
回復(fù) 5# admin
  同樣情況,數(shù)據(jù)庫(kù)版本是5.1.36
