[已解決] 解決curl獲取https時(shí)顯示502的問題【ngnix下】
本帖最后由 skypirate 于 2017-3-15 19:37 編輯
環(huán)境是php5.2.17、lnamp,訪問http沒問題,訪問https時(shí)就出現(xiàn)502,以前解決過一次,但沒記錄步驟,重裝系統(tǒng)后又出現(xiàn)了這個(gè)問題,直接懵圈。升級(jí)到php5.3可以解決這個(gè)問題,但以前的代碼是用zend加密的,只能在5.2.17下運(yùn)行,對(duì)接的API又必須訪問https,只能又廢了一下午的時(shí)間找資料,記錄下來,以備忘!
編譯安裝curl,重新編譯php,使php的curl模塊支持https。
具體步驟:
1、下載curl
wget dl2.admin5.com/php/curl-7.37.1.tar.gz
tar zxvf curl-7.37.1.tar.gz  #下載
2、安裝curl
cd curl-7.37.1
./configure --prefix=/usr/local/curl --with-gssapi --enable-tls-srp --with-libmetalink  #配置
make  #編譯
make install  #安裝
3、重新編譯php
wget -c http://dl.wdlinux.cn:5180/soft/php-5.2.17.tar.gz
tar zxvf php-5.2.17.tar.gz
cd php-5.2.17
./configure --prefix=/www/wdlinux/php-5.2.17 --with-config-file-path=/www/wdlinux/etc --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-curl-dir=/usr/local/curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs
rm -f /www/wdlinx/php
ln -s /www/wdlinux/php-5.2.17 /www/wdlinux/php
service httpd restart
make #編譯
make install #安裝
4、重啟apache使設(shè)置生效
service httpd restart #重啟
故障解決!
5、測試
以下代碼,保存為phpinfo.php
<?php
phpinfo();
上傳到網(wǎng)站目錄,查找curl,如下圖所示,說明安裝成功!
參考鏈接:
http://ahbydz.com/bbs/viewthread.php?tid=38067&highlight=qq
