[已解決] WDCP集成環(huán)境安裝V3版成功后、 訪問網(wǎng)站出現(xiàn) 502 Bad Gateway的處理方法!
本帖最后由 xiaochuan 于 2016-11-11 11:38 編輯
后臺管理系統(tǒng)正常,但前臺就502 Bad Gateway:
解決方法文章地址:
http://www.youhutong.com/index.php/article/index/97.html
回復(fù) 1# xiaochuan
   感謝分享,解決了我的大問題 3Q
回復(fù) 2# dobter
解決了就好!
回復(fù) 3# xiaochuan
    .htaccess 上傳到根目錄 被隱藏 看不見 ,然后偽靜態(tài)規(guī)則無效,直接上傳根目錄或者是后臺寫入添加綁定也無效,有誰知道怎么處理嗎?V3
感謝分享!也解決了我的大問題.
全新安裝v3一直編譯不通過,估計也是缺包,水平太差也懶得弄,安裝的v2環(huán)境v3的wdcp,一直502,現(xiàn)在好了.
兩個包我傳上了 直接wget就行,可以省點事
wget http://www.kscub.com/share/mhash-0.9.9.9.tar.gz
wget http://www.kscub.com/share/libmcrypt-2.5.8.tar.gz
回復(fù) 5# liukuinet
有問題可以去我的博客上留言,會不定期更新你們的問題解決辦法的。
www.youhutong.com
安裝后QQ一鍵登錄等方式502報錯 可能是什么問題啊
終于好了 感謝樓主,新版本的老是出錯,用老版本出現(xiàn)這個問題困擾好久了,謝謝樓主分享
本帖最后由 a7598602 于 2017-1-4 15:38 編輯
解決方法:
一、先查看一下php-fpm的啟動情況:(到底是不是這個問題造成的)
12345678 [root@localhost ~]# find / -name php-fpm       #查看php-fpm
/www/wdlinux/init.d/php-fpm
/www/wdlinux/nginx_php-5.2.17/sbin/php-fpm
[root@localhost ~]# /www/wdlinux/init.d/php-fpm start  #啟動一下php-fpm 下面報錯了(缺少包mhash)
Starting php_fpm /www/wdlinux/nginx_php-5.2.17/bin/php-cgi:
error while loading shared libraries:
libmhash.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory failed
二、下載mhash包:
    百度分享地址:http://pan.baidu.com/s/1bpkk3td    當(dāng)然也可以去網(wǎng)上搜索下載!
    下載完成后上傳到服務(wù)器或虛擬機(jī)上,xftp服務(wù)器連接軟件下載!
    上傳完成,回到終端上:
123456789101112131415161718192021222324 [root@localhost ~]# ls        #查看一下上傳的包
[root@localhost ~]# tar zxf mhash-0.9.9.9.tar.gz    #解壓mhash-0.9.9.9.tar.gz包
[root@localhost ~]# cd mhash-0.9.9.9               #進(jìn)入到解壓后生成的mhash-0.9.9.9目錄中去
[root@localhost mhash-0.9.9.9]# ./configure        #配置,檢測安裝環(huán)境
[root@localhost mhash-0.9.9.9]# make && make install         #編譯 && 安裝
[root@localhost mhash-0.9.9.9]# ln -s /usr/local/lib/libmhash.so.2 /usr/lib/libmhash.so.2
[root@localhost mhash-0.9.9.9]# vim /etc/ld.so.conf.d/mhash.conf #新建的一個配置文件,往里寫入:/usr/lib/
輸入I 然后寫入 /usr/lib/  然后ESC, 輸入:WQ 保存退出。然后繼續(xù)下面的。
[root@localhost mhash-0.9.9.9]# cat /etc/ld.so.conf.d/mhash.conf     #里面就只有:/usr/lib/
/usr/lib/
[root@localhost mhash-0.9.9.9]# ldconfig
[root@localhost mhash-0.9.9.9]# /www/wdlinux/init.d/php-fpm start  #再啟動一下php-fpm,還是報缺少包
libmcrypt.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
然后CD 回車返回主目錄
三、下載mcrypt包:
    百度分享地址:http://pan.baidu.com/s/1dEEYrkt    當(dāng)然也可以去網(wǎng)上搜索下載!
    上傳完成,回到終端上:
12345678910111213141516171819 [root@localhost ~]# ls                           #查看一下上傳的包
[root@localhost ~]# tar zxf libmcrypt-2.5.8.tar.gz       #解壓libmcrypt-2.5.8.tar.gz包
[root@localhost ~]# cd libmcrypt-2.5.8                  #進(jìn)入到解壓后生成的libmcrypt-2.5.8目錄中去
[root@localhost libmcrypt-2.5.8]# ./configure           #配置,檢測安裝環(huán)境
[root@localhost libmcrypt-2.5.8]# make && make install  #編譯 && 安裝
[root@localhost libmcrypt-2.5.8]# ln -s /usr/local/lib/libmcrypt.so.4 /usr/lib/libmcrypt.so.4
[root@localhost libmcrypt-2.5.8]# ln -s /usr/local/lib/libmcrypt.so.4 /usr/lib64/libmcrypt.so.4
[root@localhost libmcrypt-2.5.8]# /www/wdlinux/init.d/php-fpm start  #再次啟動php-fpm,成功
Starting php_fpm  don
[root@localhost libmcrypt-2.5.8]# reboot   #重新開機(jī)
我們打開瀏覽器看看:
備份這倆個包
http://pan.baidu.com/s/1pL2LM7h
[root@iZ238x7h2fdZ ~]# find / -name php-fpm
/www/wdlinux/nginx_php-5.3.29/sbin/php-fpm
/etc/rc.d/init.d/php-fpm
/root/conf/php-fpm
[root@iZ238x7h2fdZ ~]# /www/wdlinux/init.d/php-fpm start
Starting php-fpm Cannot load Zend Extension Manager - it was built with configuration 1.2.0, whereas running engine is API220090626,NTS
done
求拯救!大神們!
回復(fù) 2# dobter
    我也是同樣的能幫我解決下嗎
解決不了…………
我的也解決了,我的是重啟一下php-fpm這個就可以了
