[求助] v3 版本 安裝ssl 提示SSLCipherSuite 錯誤求解
v3 版本 安裝 http://ahbydz.com/bbs/thread-38463-1-1.html 方法安裝ssl 安裝完了之后從啟 Apache 提示 :
Starting httpd: AH00526: Syntax error on line 52 of /www/wdlinux/httpd-2.4.18/conf/extra/httpd-ssl.conf:
Invalid command 'SSLCipherSuite', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
求解
www.yywu.cn
我安裝也是出現(xiàn)這樣的錯誤提示,樓主最后解決了嗎 ?
還沒想好
基本上出現(xiàn)了同樣的問題,是在重啟apache服務器最后完成SSL安裝的時候出現(xiàn)的。
只提示什么 var/www does not exist, 然后還有個錯誤是AH000526說syntax 錯誤的。造成的結果就是無法重啟Apache! FAILED,所以就是安裝失。辉L問網站也報錯111;
刪除了以下代碼后訪問網站倒是正常了,但是安裝沒成。
Listen 443
<VirtualHost _default_:443>
LogLevel debug
DocumentRoot "/www/wdlinux/httpd-2.4.18/htdocs"
ServerName "XXXX.com"
SSLEngine on
SSLCertificateFile "/ssl/XXXX_com.crt"
SSLCertificateKeyFile "/ssl/XXXX.com.key"
SSLCACertificateFile "/ssl/XXXX_com.ca-bundle"
</VirtualHost>
把提示里的模塊在啟用就好了
搜一下這個模塊名字
然后把前面的#去掉
再重啟
zhu.lu
