[分享] 在VirtualBox-4.2.8下安裝wdOS1.0(32位)
本帖最后由 happyboy 于 2013-3-21 17:47 編輯
小白發(fā)帖,求大神勿噴輕噴。。
有錯漏之處請指正。。。
1.系統(tǒng)下載
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdos/iso/wdOS-1.0-i386.iso (32)
2.新建虛擬機
3.填寫新建虛擬機名稱并選擇系統(tǒng)版本Linux2.6
4.選擇虛擬機內存大小
推薦256MB以上
5.選擇創(chuàng)建虛擬硬盤
6.選擇新建硬盤文件的位置和大小
7.創(chuàng)建虛擬硬盤中,需等待幾分鐘
8.選擇由安裝的鏡像文件啟動
9.找到下載好的系統(tǒng)鏡像文件打開
10.啟動虛擬機
11.根據(jù)需要選擇所需的數(shù)字
1 是全自動安裝,整個安裝過程,都不需要操作,直到安裝完成,并且會自動安裝web應用環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng)
安裝后超級管理用戶密碼是
用戶名:root
:wdlinux.cn
此選項可用于虛擬機安裝測試,實體機安裝測試,不懂或不熟分區(qū)的新手
2 1一樣,除了要手動設置系統(tǒng)的分區(qū),IP地址,root密碼等,其它一樣
此選項可用想自定義分區(qū)的用戶,注意,lanmpwdcp都是安裝在/www分區(qū)的,所以要分夠該分區(qū)的大小,如果網(wǎng)站不放該分區(qū)下,可以分10-50G不等,如果網(wǎng)站也放該分區(qū),則盡可能大就行
3最小安裝,也就是只安裝基礎系統(tǒng),不安裝web環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng),自動分區(qū),自動設置IP地址,root密碼等
安裝后超級管理用戶密碼是
用戶名:root
:wdlinux.cn
此選項可用于只安裝系統(tǒng),再安裝其它應用
4 3一樣,只是分區(qū)是手動設置,其它一樣
此選項可用于只安裝系統(tǒng),再安裝其它應用,同時對分區(qū)有要求或想自定義分區(qū)的
12.詢問是否要清空硬盤的原數(shù)據(jù)
13.選擇創(chuàng)建的虛擬硬盤與創(chuàng)建默認的分區(qū)表
本帖最后由 happyboy 于 2013-3-21 18:03 編輯
14.確認重新分區(qū)的操作
15.YES的話就可以自己編輯分區(qū),NO的話就是默認分區(qū)
16.是否配置網(wǎng)卡,IP地址等
17.選擇網(wǎng)卡支持類型
這里有三個選項
1 設置為隨機啟動網(wǎng)卡
2 支持IPv4地址
3 支持IPv6地址
18.選擇自動獲取IP地址還是設置固定IP
這里有兩個選項
1 自動從DHCP里獲取IP地址,也就是自動設置
2 手動指定一個
1,會跳到下一步設置主機名
2,會跳到下一步設置IP地址
若是選自動或取IP,主機名可以從DHCP服務器自動獲取或者手動設置一個,wdOS
下面是設置固定IP地址的情況
19.設置管理員密碼,密碼要記住
20.開始自動安裝。。。幾分鐘就能自動裝完
21.系統(tǒng)安裝完后有重啟的按鈕
先把之前的光盤下掉,之后就能重啟正常進入系統(tǒng)了
22.這就是正常情況下開機完成時的登錄界面
用戶名是root
密碼是之前設置的密碼
按密碼時候的輸入是不顯示也不提示的,千萬別以為輸入不了
下面是密碼錯誤時的提示
正確登錄完是下面這樣的
23.網(wǎng)絡設置部分
虛擬機網(wǎng)絡設置成橋接模式
運行setup命令就有網(wǎng)絡設置的選項
這里是用路由器接入網(wǎng)絡,可以用自動分配IP地址
或者可以自己設置靜態(tài)IP
保存退出
重啟網(wǎng)絡服務
若是運行SETUP時沒有網(wǎng)絡配置的選項,則需要在線安裝
如果遇到連運行setup都提示命令找不到的,那是因為沒有安裝setup工具包,對有些最小安裝的話,比較常遇到這種情況
只要
yum install -y setup setuptool
就可以了
明天繼續(xù)wdcp的安裝圖解。。
很詳細很強大
wdcp支持兩種安裝方式
1 源碼編譯 此安裝比較麻煩和耗時,一般是20分鐘至一個小時不等,具體視機器配置情況而定
2 RPM包安裝 簡單快速,下載快的話,幾分鐘就可以完成
這里先使用源碼編譯的方式,保證機子能正常聯(lián)網(wǎng)的情況下,先下載壓縮包
解壓
運行編譯,選擇所需要的環(huán)境
1,2,3 是安裝獨立的環(huán)境,不可自由切換nginx,apache,nginx+apache應用環(huán)境
4 是安裝所有,即可在wdcp的后臺里自由切換nginx,apache,nginx+apache的應用環(huán)境
之后就是長時間的等待ing……………………………..
完成后打開本機的瀏覽器,輸入wdOSip地址出現(xiàn)下面的頁面就說明已經(jīng)成功安裝完畢
可以點擊網(wǎng)頁上的鏈接進入后臺
若登錄時提示超時,檢查下系統(tǒng)時間是否為當前時間,修改時間即可
詳見
登錄超時的問題的檢查和修復方法
http://ahbydz.com/bbs/thread-2476-1-1.html
卸載的話要注意備份數(shù)據(jù)
運行 sh in.sh uninstall 就可以
接下來,使用RPM包的方式安裝一次
比源碼安裝方式花費的時間少很多
卸載的話切記備份好數(shù)據(jù)
sh lanmp_wdcp_ins.sh uninstall
就可以
安裝完后,
相關的啟動命令
service wdapache start|stop|restart wdcp后臺 啟動|停止|重起
service nginxd start|stop|restart nginx服務 啟動|停止|重起
service httpd start|stop|restart httpd服務 啟動|停止|重起
service pureftpd start|stop|restart ftp服務 啟動|停止|重起
service mysqld start|stop|restart mysql服務 啟動|停止|重起
wdcp后臺服務環(huán)境安裝目錄(wdcp2后才有,1.X沒有)
/www/wdlinux/wdapache wdcp后臺用的apache
/www/wdlinux/wdphp wdcp后臺用的php
相關軟件安裝目錄
/www/wdlinux/nginx nginx安裝目錄
/www/wdlinux/apache apache安裝目錄
/www/wdlinux/pureftpd pureftpd安裝目錄
/www/wdlinux/Zend zend安裝目錄
默認mysql數(shù)據(jù)庫文件及日志目錄
/www/wdlinux/mysql/var
虛擬主機配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
相關配置文件
/www/wdlinux/etc/my.cnf
/www/wdlinux/etc/php.ini
/www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf
/www/wdlinux/php/etc/php-fpm.conf
/www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
/www/wdlinux/apache/conf/httpd-wdl.conf
/www/wdlinux/etc/pure-ftpd.conf
/www/wdlinux/etc/pureftpd-mysql.conf
默認web日志目錄
/www/wdlinux/nginx/logs
/www/wdlinux/apache/logs
也可以在后臺設置默認是
/www/web_logs
默認備份文件目錄(后臺可設置)
/www/backup
默認回收站目錄(后臺可設置)
/www/trash
Q:wdcp軟件環(huán)境安裝位置及相關目錄?
A:默認是安裝在/www/wdlinux目錄下
/www/wdlinux是軟件安裝目錄
/www/web默認網(wǎng)站存放根目錄
/www/backup默認備份根目錄
Q:相關的配置文件位置
A:默認是在/www/wdlinux/etc目錄下
推薦教程鏈接
wdlinux_base_32_6.0安裝教程 http://ahbydz.com/doc/wdlinux_base_32_6_install.doc
hyper-v-wdlinux-5.6-lnmp http://ahbydz.com/doc/hyper-v-wdlinux-5.6-lnmp.doc
wdlinux_lamp 安裝教程 http://ahbydz.com/doc/wdlinux_lamp_install.doc
wdlinux_base安裝教程 http://ahbydz.com/doc/wdlinux_base.install.doc
vm712 虛擬機創(chuàng)建教程 http://ahbydz.com/doc/vm712.doc
vhost.sh增加虛擬主機站點 http://ahbydz.com/node/124
如何增加站點或虛擬主機及文件說明  http://ahbydz.com/node/121
修改用戶名及密碼 http://ahbydz.com/node/69
lamp,lnmp ISO系統(tǒng)安裝教程  http://ahbydz.com/wdlinux_lnmp_x86_install
base ISO 安裝教程 http://ahbydz.com/node/126
ssh客戶端使用及下載 http://ahbydz.com/ssh_client
IP地址查看,設置和修改 http://ahbydz.com/linux_ifconfig
VI的使用教程和手冊 http://ahbydz.com/linux_vim
緩存系統(tǒng)memcache的安裝,配置和使用 http://ahbydz.com/memcache_install
Apache防DDOS模塊mod_evasive的安裝配置和使用 http://ahbydz.com/mod_evasive
獨立的ISPConfig的安裝 http://ahbydz.com/ISPConfig-3.0.2.2
獨立的ispconfig安裝教程DOC http://ahbydz.com/doc/ispconfig3_install.doc
獨立的webmin 的安裝 http://ahbydz.com/webmin_install
獨立的webmin DOC教程 http://ahbydz.com/doc/webmin_install.doc
VM創(chuàng)建虛擬主機 http://ahbydz.com/doc/VM.mht
wdlinux.cn_i386/x86_55.iso安裝教程
http://ahbydz.com/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.mht
http://ahbydz.com/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.doc
http://ahbydz.com/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.pdf
應用服務之DNS與智能DNS,bind-dlz+mysql  http://ahbydz.com/bind-dlz-view-mysql
Mysql雙機互備熱備,自動切換 http://ahbydz.com/mysql_replicate_ha
lvs負載均衡及ha高可用集群  http://ahbydz.com/ha-lvs-loadbalance
awstats日志分析系統(tǒng) http://ahbydz.com/awstats
LINUX網(wǎng)卡(設置網(wǎng)卡速度及模式) http://ahbydz.com/linux-ethtool
webmin相關教程 (地址:http://ahbydz.com/webmin)
1 系統(tǒng)的安裝(CentOS 5.4 集成 webmin,virtualmin) (html,doc,pdf)
2 什么是webmin?什么是Virtualmin? (html,doc,pdf)
2.1 webmin的源碼安裝(html,doc,pdf)
3.1 webmin功能列表(html,doc,pdf)
3.2 webmin系統(tǒng)設置(html,doc,pdf)
3.3 創(chuàng)建一個站點 (html,doc,pdf)
歡迎轉載,但請保留此信息
[我的Linux,讓Linux更易用] CentOS精簡版,集成lamp,lnmp版,wdcp,wdcdn,wddns,一鍵安裝包,集群負載均衡LVS,智能DNS/CDN,性能優(yōu)化
本文連接:http://ahbydz.com/old/tech_center
VirtualBox-4.2.8下裝wdOS-1.0-i386.doc
VirtualBox-4.2.8下裝wdOS-1.0-i386.part1.rar (600 KB)
VirtualBox-4.2.8下裝wdOS-1.0-i386.part2.rar (421.27 KB)
怎么都沒人看的。。
[fly]郁悶啊[/fly]
哈哈
收藏先
回復 10# happyboy
感謝分享
很詳細的教程!不錯,如果能在加上U盤安裝的部分就完美了!
idoigo.com
回復 14# liu533
   正在考慮中。
哈哈
