[BUG反饋] WDCP新建站點(diǎn)后出現(xiàn)間歇性404錯(cuò)誤
CentOS6.7+WDCP V3 全新安裝
WDCP是完全安裝,安裝了Apach+Nginx但是只是用了Apache
前面開(kāi)始幾個(gè)站點(diǎn)都正常,后面新開(kāi)了站點(diǎn)后出現(xiàn)間歇性的404錯(cuò)誤
刷新一下就好,但是再刷新又404錯(cuò)誤。
檢查前面開(kāi)設(shè)的站點(diǎn)都正常。所有站點(diǎn)沒(méi)有使用偽靜態(tài)。
后自己處理,發(fā)現(xiàn)切換到Nginx后就正常,切回Apache也正常。
今天新開(kāi)站點(diǎn)又出現(xiàn)上述現(xiàn)象。在論壇搜索了一番,找到了有相同癥狀的情況。
http://ahbydz.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&ptid=38185&pid=67142&fromuid=43790
按帖子的方式,重啟httpd,一切正常,但是還是間歇性404錯(cuò)誤。
然后重啟nginxd,系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)。注意:我設(shè)置的是只是用apache,不是Nginx+Apache模式。
錯(cuò)誤信息如下:
  1. [root@bm ~]# service nginxd restart
  2. 停止 nginx:nginx: [error] open() "/www/wdlinux/nginx-1.8.1/logs/nginx.pid" failed (2: No such file or directory)
  3.                                                            [確定]
  4. Gracefully shutting down php-fpm warning, no pid file found - php-fpm is not running ?
  5. 正在啟動(dòng) nginx:nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
  6. nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
  7. nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
  8. nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
  9. nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
  10. nginx: [emerg] still could not bind()
  11.                                                            [失敗]
和上次一樣,切換到Nginx模式下,網(wǎng)站一切正常。
在SSH里重啟Nginxd也顯示正常了。
問(wèn)題雖然能解決,但是希望官方重視下。
設(shè)置的APACHE,怎么重起nginx?
這個(gè)問(wèn)題我也不明白
重啟Apache沒(méi)有報(bào)錯(cuò)。
但是最新加的網(wǎng)站就出現(xiàn)404錯(cuò)誤。
必須切換一下,才能正常。
