[求助] wdcp無(wú)法綁定超過7個(gè)ip,請(qǐng)問如何解決,謝謝
你好 非常喜歡wdlinux 不懂linux,但是有20臺(tái)vps用上了 半年不重啟服務(wù)器都沒有任何問題 非常感謝
最近應(yīng)用多ip  10個(gè)ip 只新增綁上了6個(gè)有效訪問的ip 包主ip一共7個(gè)ip可正常訪問 其他的雖然可以綁255甚至更多,但是無(wú)法訪問 為什么呢? 必須網(wǎng)卡綁上了ip才有用,否則系統(tǒng)設(shè)置里填寫幾萬(wàn)個(gè)ip都沒用。
如果要讓ip有效訪問,必須在ip管理那里給網(wǎng)卡添加ip   遺憾的是最多再加6個(gè)
http://。。。。:8080/sys/ifconfig.php?act=add   這個(gè)是添加ip
/www/wdlinux/wdcp/sys/ifconfig.php  居然是加密的文件   為什么要加密呢  如果可以修改 不是非常方便嗎?
eth1 是當(dāng)前默認(rèn)ip
eth1:0------eth1:5 能綁6個(gè)ip   但是其他的不是同網(wǎng)卡 所以添加不進(jìn)去
如果可以修改/ifconfig.php     這樣 一個(gè)網(wǎng)卡就可以綁很多ip   希望管理員幫幫忙 謝謝
另外 我用創(chuàng)宇云 的vps  居然無(wú)法新增綁ip
使用的網(wǎng)卡是 eth2  當(dāng)前默認(rèn)ip
所有的wd面板都沒有 為這個(gè)第3塊網(wǎng)卡   添加ip的地方 ,也就是沒有eth2:0------eth2:5 網(wǎng)卡選擇項(xiàng)       請(qǐng)管理員測(cè)試      再次感謝
這個(gè)問題我自己在研究中,已經(jīng)解決部分問題,還有一小段未解決。
Centos 綁定單個(gè)IP方法和快速批量綁定多個(gè)IP方法
單個(gè)IP或者不連續(xù)IP的綁定
依次運(yùn)行命令:
cd /etc/sysconfig/network-scripts
cp  ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:0
vi  ifcfg-eth0:0
打開文件后如下。
注意:每增加一個(gè)IP創(chuàng)建一個(gè)文件,如第二個(gè)為:cp  ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:1
========================華麗分割線=====================================
# Broadcom Corporation NetXtreme BCM5715 Gigabit Ethernet
DEVICE=eth0:0      #此處添加:0,保持和文件名一致,添加多個(gè)IP依次遞增
BOOTPROTO=static
DHCPCLASS=
HWADDR=00:40:D0:xx:xx:xx   #此處為網(wǎng)卡MAC地址切勿修改
IPADDR=85.25.xxx.xxx                  #此處修改為要添加的IP
NETMASK=255.255.255.128
ONBOOT=yes
保存退出  (保存退出簡(jiǎn)潔命令: 摁ESC鍵 然后摁大寫鍵 然后摁 ZZ)
然后重啟網(wǎng)絡(luò)讓IP生效: service network restart
批量綁定連續(xù)的IP(收集于網(wǎng)絡(luò))
在/etc/sysconfig/network-scripts下創(chuàng)建一個(gè)range文件
比如,vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-range0
加入以下內(nèi)容:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
#網(wǎng)卡地址要和原始的一致
IPADDR_START=xx.xx.xx.xx     #起始IP
IPADDR_END=xx.xx.xx.xx         #結(jié)束IP
CLONENUM_START=1
NETMASK=255.255.255.248  #子網(wǎng)掩碼,參考下方
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
CLONENUM_START — 網(wǎng)絡(luò)克隆接口的啟始號(hào). # eg “1″  生成的網(wǎng)絡(luò)接口會(huì)從 eth0:1開始。
NETMASK 子網(wǎng)掩碼參考表:
/29 (5 usable) NETMASK = 255.255.255.248
/28 (13 usable) NETMASK = 255.255.255.240
/27 (29 usable) NETMASK = 255.255.255.224
/26 (61 usable) NETMASK = 255.255.255.192
/25 (125 usable) NETMASK = 255.255.255.128
/24 (253 usable) NETMASK = 255.255.255.0
>cd /www/wdlinux/wdcp/data
>ls
>vi sys_conf.php
修改其中的$web_ip參數(shù),將你需要增加的IP地址寫到這里,用,隔開,再保存即可。
