[教程] 系統(tǒng)設(shè)置之用setup設(shè)置IP地址時(shí)的不能設(shè)置的解決辦法
在Linux里設(shè)置IP地址有多個(gè)方法
1 可以直接編輯配置文件,一般是在/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethx(永久保存)
2 可以用ifconfig命令(臨時(shí)使用)
3 還可以用setup這個(gè)菜單式具(永久保存)
對(duì)前兩個(gè)相對(duì)要求高點(diǎn),也就是要較熟悉Linux
但用setup工具就相對(duì)簡(jiǎn)單,因?yàn)榫褪且粋(gè)菜單式工具,也能適應(yīng)較多的初學(xué)者
但有時(shí)運(yùn)行setup沒有網(wǎng)絡(luò)設(shè)置的選項(xiàng),也就不能設(shè)置IP,那是因?yàn)闆]有安裝網(wǎng)絡(luò)設(shè)置的相關(guān)模塊命令,所以用不了
如果可以連網(wǎng)的機(jī)器,只要yum下就可以用了,如下
yum install -y system-config-network system-config-network-tui
這樣安裝完,就可以使用和設(shè)置了
如果遇到連運(yùn)行setup都提示命令找不到的,那是因?yàn)闆]有安裝setup工具包,對(duì)有些最小安裝的話,比較常遇到這種情況
只要
yum install -y setup setuptool
就可以了
正是我要找的東西啊 太好了!
