[教程] linux服務(wù)器wdcp面板安裝ssl證書 apache教程實(shí)例!
   很多站長現(xiàn)在越來越在意站內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩裕蜁胫炎约赫军c(diǎn)加密傳輸,今天自己試了一下ssl證書,感覺不錯,我看好多站長也在尋找centos系統(tǒng)服務(wù)器linux服務(wù)器或者是wdcp面板怎么安裝ssl證書,我看沒有完整步驟教程,剛好自己又弄了,就記錄下,希望能幫到站長們少走些彎路,畢竟找教程不好找,也沒有!
    準(zhǔn)備軟件:Xftp(可以本地和服務(wù)器上傳下載文件,便于編輯。﹑utty(重啟服務(wù)器等簡單命令)
  第一步,首先咱們要有ssl證書,這個(gè)東西自己可以去申請,教程很多!比如startssl,沃通ssl等!推薦沃通ssl,免費(fèi)2年呢,很不錯!教程網(wǎng)址:http://www.chinaz.com/web/2015/0126/380608.shtml
  第二步,取回ssl之后就要安裝。這里重點(diǎn)講安裝部分。
我看很多站長用wdcp,那么重點(diǎn)講解wdcp教程:
  1、用 Xftp 登陸服務(wù)器,把a(bǔ)pache類型的ssl三個(gè)文件上傳到:/www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/下面即可!
三個(gè)文件分別是根證書、私鑰、公鑰。注意區(qū)分,www.xxxx.key是私鑰,www.xxxx.com.crt是公鑰,xxxx.crt,是根證書。
2、命令:vi /www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/httpd.conf
   查找 #Include conf/extra/httpd-ssl.conf (刪除行首的配置語句注釋符號“#”保存退出)
3、命令::vi /www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/extra/httpd-ssl.conf
   a).SSLCertificateFile "/www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/server.crt"
   (將服務(wù)器證書公鑰(www.xxxx.com.crt)配置到該路徑下,同時(shí)替換www.xxxx.crt);
   b).SSLCertificateKeyFile "/www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/server.key"
(將服務(wù)器證書私鑰(3_domainname.com.key)配置到該路徑下,同時(shí)替換www.xxxx.key);
  c).#SSLCertificateChainFile"/www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/server-ca.crt"
  (刪除行首的“#”號注釋符,并將中級CA證書(xxxx.crt)配置到該路徑下).
  d).站點(diǎn)路徑設(shè)置
  (1) DocumentRoot "/www/wdlinux/httpd-2.2.24/htdocs"  [你自己實(shí)際的網(wǎng)站目錄]
  (2) ServerName www.example.com:443    [你自己的網(wǎng)址或者ip地址]
保存退出,并重啟Apache。配置結(jié)束
  現(xiàn)在就可以通過https訪問網(wǎng)站(第一次寫教程 不足之處敬請諒解)大神繞行。!
嘿嘿!。
沒做過沙發(fā)坐個(gè)....
嘿嘿。。
沒有用!
剛配置網(wǎng)測試生效,可以過了一天用https就無法訪問網(wǎng)站了
人本幽游
沒喲用。。。。!
cntez.com
同一個(gè)服務(wù)器下面,2個(gè)網(wǎng)站需要證書,應(yīng)該怎么配置httpd-ssl.conf
DocumentRoot "/www/web/A_com/public_html/"
DocumentRoot "/www/web/B_com/public_html/"
ServerName www.A.com:443
ServerName www.B:443
ServerAlias A.com:443
ServerAlias B.com:443
這樣不行
過來看一下,學(xué)習(xí)一下。
回復(fù) 1# xz801222
你好,按照你的方法操作后,重啟apache出現(xiàn)這種錯誤;
我在網(wǎng)上搜索,然后把SSLCipherSuite AESGCM:修改為如下:
SSLCipherSuite AESGCM:ALL:!DH:!EXPORT:!RC4:+HIGH:!MEDIUM:!LOW:!aNULL:!eNULL;
重啟apache還是同樣的錯誤..
還沒想好
回復(fù) 8# douyaolai
   已經(jīng)解決,是因?yàn)?mod_slotmem_shm.so跟mod_ssl.so兩個(gè)模塊沒有加載
還沒想好
我用的V3 照著弄后所有前臺頁面出現(xiàn)502錯誤!
我開啟就502了
按照方法試了,網(wǎng)站打不開了,
回復(fù)  douyaolai
douyaolai 發(fā)表于 2016-7-12 17:31
   請問這兩項(xiàng)在哪加載?能給一個(gè)詳細(xì)的教程嗎?謝謝。
dsvvsd
請問你這是v2還是v3啊?你的apache版本怎么是2.2.24的?
我是n+a,所以這個(gè)方案不行
http://61mc.com
