[發(fā)布] wdcp的一個安全漏洞,非常嚴(yán)重,請大家及時升級和檢查
在九月份的時候,wdcp出了一個很嚴(yán)重的安全漏洞,當(dāng)時也出了補(bǔ)丁更新,具體可看
http://ahbydz.com/bbs/thread-37476-1-1.html
但近日來,發(fā)現(xiàn),很多wdcp的用戶都被黑,被增加數(shù)據(jù)庫用戶,被上傳文件,惡意發(fā)包攻擊,流量異常,甚至是控制了SSH的權(quán)限等
此次事件非常嚴(yán)重,影響也非常大,希望大家及時更新下補(bǔ)丁,以及做下安全限制
在wdcp 2.5.11以下的版本都會受到影響,請廣大用戶,IDC,云主機(jī)公司升級相應(yīng)的模板等
如果你的wdcp面板沒有限制后臺登錄域名,也沒有修改默認(rèn)端口的,也沒有升級,很可能已被黑
對于這類情況,可能的情況下,最好重裝下系統(tǒng)
一般常規(guī)檢查
1 檢查登錄記錄,是否有其它的IP,用戶ID登錄
2 檢查數(shù)據(jù)庫用戶,是否有多出的用戶ID
3 檢查是否有被上傳的文件
4 登錄SSH檢查是否有異常的進(jìn)程,以及是否有ip32.rar,ip64,rar這類文件(目前發(fā)現(xiàn),這是黑客上傳執(zhí)行程序)
請大家相互轉(zhuǎn)告
=====如果被黑也不要害怕,目前已經(jīng)有解決方法!========
使用分割線下的查收步驟,基本可以查殺后門和惡意程序,維持服務(wù)器穩(wěn)定正常運行,免去重裝系統(tǒng)的煩惱
============查殺流程 2014-11-13更新====================
   部分WDCP用戶的服務(wù)器沒有修改默認(rèn)的WDCP管理地址,沒有及時更新,導(dǎo)致被黑客入侵。由于WDCP的穩(wěn)定和方便,很多朋友使用WDCP創(chuàng)建了很多站點,甚至在淘寶賣起了虛擬主機(jī)。
自WDCP九月份爆出漏洞一來,有部分客戶被入侵,被惡意發(fā)包,讓IDC機(jī)房煩惱不已,阿里云 騰訊云 先后發(fā)布安全預(yù)警,提醒用戶升級,檢查系統(tǒng)安全。
WDCP被入侵后,對系統(tǒng)造成了一定危害,如果直接重裝系統(tǒng),涉及到程序數(shù)據(jù)的遷移,是很浩大的工程。
鑒于此,WDCP技術(shù)團(tuán)隊對黑客入侵手法和痕跡的分析,整理出以下WDCP專殺修復(fù)腳本,經(jīng)過測試,可以保證服務(wù)器正常運行。
1 如果SSH可以正常登錄系統(tǒng)的,跳過此步驟。SSH無法登陸服務(wù)器,密碼被惡意修改的,可以在引導(dǎo)系統(tǒng)時,編輯啟動項加入single 單用戶模式。通過passwd命令 重置密碼。 參考連接 http://jingyan.baidu.com/article/acf728fd1de7ebf8e510a3cb.html
2 ls -lh /bin/ps   查看文件大小和時間,正常的是100K以內(nèi)。如果是1.2M 左右的就是被替換了。(ps是LINUX下的任務(wù)管理器程序)
  使用XFTP軟件上傳覆蓋對應(yīng)版本(centos5和6 的不同)的ps 文件 WDCP漏洞修復(fù)下載,添加執(zhí)行權(quán)限chmod +x /bin/ps。 同理 上傳/bin/netstat文件  。
論壇用戶補(bǔ)充,黑客在竄改前,對上述文件進(jìn)行了備份,大家也可以使用下面的命令進(jìn)行恢復(fù) 原始版本的文件。
cp  /usr/bin/dpkgd/* /sbin/  && cp  -f /usr/bin/dpkgd/* /bin/      然后按幾次Y  確認(rèn)覆蓋即可。
3 a.去除惡意文件的執(zhí)行權(quán)限
chmod 000 /tmp/gates.lod   /tmp/moni.lod
service sendmail stop
chkconfig --level 345 sendmail off
chmod -x  /usr/sbin/sendmail
chmod -R 000  /root/*rar*
chattr -i /root/conf.n
chmod -R 000 /root/conf.n*
rm -rf  /www/wdlinux/wdcp/sys/802
rm -rf  /www/wdlinux/wdcp/sys/802.1
rm -rf  /usr/bin/lixww
rm -rf  /usr/bin/bsd-port/getty
rm -rf   /tmp/gates.lock
rm -rf  /tmp/moni.lock
rm -rf  /usr/bin/bsd-port/getty.lock
rm -rf /www/wdlinux/wdcp/sys/conf.n
rm -rf  /usr/bin/bsd-port/conf.n
b.關(guān)閉惡意進(jìn)程
ps auxww 查看當(dāng)前系統(tǒng)進(jìn)程  查找惡意進(jìn)程 一般是*.rar 或者使用CPU較高的
kill -9 進(jìn)程ID
killall 進(jìn)程名  比如256.rar  proxy.rar 等
c. 查看任務(wù)計劃
crontab -e  看看是否有可疑任務(wù),如果有多個/tmp下的隨機(jī)名稱的文件,那就是惡意程序,刪除該任務(wù)
d.檢測 /etc/rc.d/ 下的rc.local    rc3.d   rc5.d  目錄下 是否有可疑文件,可以刪除,這個是 啟動項程序存放文件夾。
4 修改SSH端口,黑客是腳本實現(xiàn)的批量入侵,修改默認(rèn)端口,可以有效避免入侵。
vi /etc/ssh/sshd_config 里的  #Port 22 為 Port 40822
重啟SSHD服務(wù) service sshd restart
5 部分用戶的WDCP密碼被非法篡改了。無法使用 http://ip:8080 進(jìn)行登錄管理后臺
可以嘗試使用 http://ip:8080/phpmyadmin 登錄數(shù)據(jù)庫管理  重置WDCP管理員的密碼
如果忘記MYSQL的ROOT密碼 ,強(qiáng)制修改mysql的root密碼 在服務(wù)器里執(zhí)行 sh /www/wdlinux/tools/mysql_root_chg.sh
點擊wdcpdb數(shù)據(jù)庫,選擇wd_member 瀏覽信息,選擇編輯admin這一行數(shù)據(jù)的passwd字段,
修改為 fc76c4a86c56becc717a88f651264622  即修改admin用戶的密碼為 123@abc
此時可以登陸WDCP管理界面了。刪除其他管理員用戶 一般為 test2,
登陸后還需要修改WDCP的默認(rèn)8080端口,設(shè)置為40880 并在防火墻里允許該端口。
6 刪除ssh秘鑰文件登陸方式 ,經(jīng)過對黑客的入侵痕跡分析,發(fā)現(xiàn)用戶是使用WDCP面板的生成公鑰功能,獲取SSH權(quán)限的。禁止使用SSH公鑰登陸
  echo 0 > /root/.ssh/authorized_keys && chattr +i  /root/.ssh/authorized_keys
7  設(shè)置防火墻規(guī)則 最后再設(shè)置防火墻規(guī)則,因為WDCP自帶的規(guī)則設(shè)置不完善,推薦手工編輯配置文件。
設(shè)置 只允許外網(wǎng)訪問 服務(wù)器的80(web) 40822(ssh) 40880(wdcp) ftp(20000-20500)  ,禁止服務(wù)器訪問外網(wǎng),禁止木馬反彈連接。
如果您有固定IP 可以設(shè)置只允許您自己的IP 訪問. -s 指定來源IP
比如 -A INPUT -s 183.195.120.18/32  -m state --state NEW -p tcp --dport 40822 -j ACCEPT
編輯防火墻規(guī)則  vi /etc/sysconfig/iptables
重啟防火墻 service iptables restart
查看當(dāng)前規(guī)則 service iptables status
下面是已經(jīng)編輯好的規(guī)則,如果您設(shè)置的端口 和 上面的一樣,下面的規(guī)則可以直接采用。
# Generated by WDCP_FIX
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:BLOCK - [0:0]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
#-A INPUT -s 183.195.120.18/32 YOUR IP  -j ACCEPT
#-A INPUT -s 192.168.0.0/16 -p udp --dport 161 -j ACCEPT
-A INPUT -j BLOCK
-A INPUT -p icmp -m limit --limit 1/s --limit-burst 3 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 40822 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 40880 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
#-A INPUT -m state --state NEW -p tcp -m multiport --dports 21,20000:20500 -j ACCEPT
#-A INPUT -s YOUR_IP -m state --state NEW -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
#-A INPUT -s 8.8.8.8 -m state --state NEW -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 8.8.8.8 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 8.8.4.4 -j ACCEPT
#-A OUTPUT -d  183.195.120.18/32  -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
#-A OUTPUT -m state --state NEW -p tcp --sport 20 -j ACCEPT
#-A OUTPUT -m state --state NEW -p tcp -m multiport --dports 22,25,443,465 -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state --state NEW -p udp --dport 53 -j ACCEPT
#-A OUTPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -m hashlimit --hashlimit 5/sec --hashlimit-mode dstip --hashlimit-name out_http -j ACCEPT
-A OUTPUT -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
COMMIT
# Generated by WDCP_FIX.
說明:禁止服務(wù)器訪問外網(wǎng),可能會引起采集文章和圖片異常,連接遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫異常,建議逐個添加防火墻規(guī)則 放行端口 和IP。具體請在 OUTPUT里放行對應(yīng)的端口。
放行訪問外網(wǎng)的80   -A OUTPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
放行訪問外網(wǎng)的3306  -A OUTPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
8 安全維護(hù)建議
1 WDCP 可以設(shè)置訪問域名。比如設(shè)置 一個很長的二級域名,只有自己知道,這樣黑客就無法訪問了。
更厲害點,這個域名不設(shè)置解析,自己修改本地電腦的HOSTS文件,強(qiáng)制指向訪問,這樣只有自己可以訪問了。wdcp后臺訪問安全設(shè)置即限制域名/IP訪問設(shè)置及清除方法
wdcp安全設(shè)置,讓你的后臺,只有你自己能訪問
2 平時關(guān)閉 wdcp服務(wù),需要使用時,臨時開啟。 不影響WEB服務(wù)的運行。
  關(guān)閉服務(wù)和禁止開機(jī)啟動 /etc/init.d/wdapache stop && chkconfig --level 345 wdapache off
   /etc/init.d/wdapache start 開啟服務(wù)
感謝您的支持!祝您生活愉快!WDCP漏洞修復(fù)包下載,如果您對LINUX不熟悉,可以找懂技術(shù)的朋友參考此文檔幫忙清理!
漏洞修復(fù)包 http://www.wdcdn.com/down/WDCP_FIX.zip
建議wdcp官方提供一個郵件或者短信訂閱,大家都把手機(jī)號或者郵箱提交一下,這樣以后有更新可以及時通知?赡芎芏嗳硕疾唤(jīng)常登錄wdcp的
我的站打不開了。。。。
能及時告知大家  支持wdcp
/etc/rc.d/下還有內(nèi)容呢。。。。   重傷。
free
為什么要金幣才能下載呢~
草根站長
已經(jīng) 設(shè)置為免費下載了。請測試!
回復(fù) 4# yourewang
   已經(jīng)群發(fā)郵件,稍后會繼續(xù)跟進(jìn)通知!
我在WDCP后臺面板上面點升級到wdcp 2.5.11,然后過一會提示升級成功。
這樣就可以了嗎?還是要再重啟一下linux系統(tǒng)呢?
o la
建議最好重啟下吧。
安全維護(hù)建議
1: WDCP 可以設(shè)置訪問域名。比如設(shè)置 一個很長的二級域名,只有自己知道,這樣黑客就無法訪問了。
2: 平時關(guān)閉 wdcp服務(wù),需要使用時,臨時開啟。 不影響WEB服務(wù)的運行。
  關(guān)閉服務(wù)和禁止開機(jī)啟動 /etc/init.d/wdapache stop && chkconfig --list 345 wdapache off
                       開啟服務(wù) /etc/init.d/wdapache start
收藏,備用.-----------------------------------------------
已經(jīng)中毒狀態(tài)了 求管理看看如何解決 小白菜們需要經(jīng)驗
wdcp學(xué)習(xí)
我想知道這句的意義,是否會引起網(wǎng)絡(luò)請求延遲呢?……求指導(dǎo)!
我發(fā)現(xiàn)文中提到的兩個可疑文件:/bin/ps 與 /bin/netstat
大小都是 1,135,000byte
于是我查找這個大小的全部文件:
find / -size 1135000c
得到如下結(jié)果
/bin/netstat
/bin/ps
/usr/bin/lixww
希望對官方能有所幫助,并指導(dǎo)一下我們?nèi)绾翁幚怼?/td>
在 /tmp 目錄下發(fā)現(xiàn)兩個可疑文件:gates.lock 與 moni.lock
大小都為 4byte
于是我查找以lock結(jié)尾并且只有4byte大小的文件:
find /  -name '*.lock' -size 4c
得到如下結(jié)果
/tmp/gates.lock
/tmp/moni.lock
三個文件我全部刪除了……希望有用………
