關于什么是DNS及相關的名詞及說明,請看 http://ahbydz.com/bbs/viewthread.php?tid=1081&highlight=dns這里,只是說明,在wddns軟件系統(tǒng)如何架設及相關的設置
主要步驟有以下幾個
1 wddns的安裝,配置
2 域名的選擇
3 DNS的注冊
4 DNS服務器的設置
5 修改域名的DNS解析服務器
1 具體的安裝,可以看
http://ahbydz.com/bbs/thread-3970-1-1.html
簡單來說,就是先安裝wdcp,然后安裝wddns,這個順序是必須的
2 域名的選擇,一般來說,用.com,.net都可以,當然.cn也是可以的,這個沒什么特別
主要是,如果你要提供給別人用時,這個DNS的域名是要提供給人用的
比如我用的是wddns.net這個域名,而ns1.wddns.net,ns2.wddns.net這兩個就是DNS的服務器地址,是要提供給人用的
3 什么叫DNS注冊?
任何一個DNS,都有一個IP地址,也可以有一個對應域名
如果是公共用的DNS服務器,那么,我們可以不使用域名,直接用IP地址,就可以,因為在我們的桌面電腦里,只需要填DNS的IP地址就可以
但,如果是要做域名解析,也就是提供DNS解析的話,就必須要一個域名,因為在域名注冊商的后臺里的DNS服務器地址,是一個域名,所以是必須的
那,什么叫注冊?簡單的理解,就是把你的這個DNS服務器告訴DNS管理機構,也就是在DNS根服務器注冊,這樣,根DNS就知道你這個DNS的存在
否則,是找不到你的
怎么注冊?
很簡單,就是在域名的注冊商后臺里就有,類似于DNS注冊等的名字,這個注冊,有些是要錢的,有些是不要的,有些是要限制域名的注冊時間的,比如
wddns.net的,是在新網(wǎng)的域名,注冊DNS是不用錢的,但要域名的注冊時間是三年以上,這個具體不同的注冊商是不同的,但根據(jù)相關的提示和要求操作即可
比如我的,注冊的兩個就是
ns1.wddns.net
ns2.wddns.net
這兩個就是DNS服務器的域名
4 DNS服務器的設置
比如,我的是用到的域名是wddns.net,DNS服務器是ns1.wddns.net,ns2.wddns.net
在安裝好wddns系統(tǒng)后,需要做一些設置,就以wddns.net為列
在 DNS服務器域名 填 wddns.net
在 DNS服務器列表 填 ns1.wddns.net,ns2.wddns.net
然后增加一個域名 wddns.net
然后在wddns.net的域名管理里添加ns1,ns2的兩個A記錄,也就是IP指向,而這兩個IP,就是你安裝wddns系統(tǒng)的服務器IP地址
這樣就算是完成了
如果有多個,添加多個即可
為什么要這樣設置?或添加A記錄
因為DNS服務器地址,實際上也是一個二級域名,也需要A記錄或指向,否則,你的DNS服務器域名,又怎么能找到到你的IP地址,對吧?
5 最后一步,修改域名的DNS服務器地址
同樣,也是在域名注冊商的后臺,有個類似于修改"域名DNS"的,修改為上述注冊的
ns1.wddns.net,ns2.wddns.net兩個地址即可
修改完,保存
全部完成,等待生效即可
上面這個是DNS服務器及DNS域名的相關設置
如果別人的域名,想使用你的DNS服務器來解析,要怎么操作?
很簡單,兩步即可
1 在你的后臺,也就是wddns的管理后臺,添加域名,及所要的A記錄或主機記錄,也就是二級域名指向,比如www,bbs,blog等
2 在域名注冊商的后臺,修改DNS服務器地址為你的DNS服務器地址,如上述所說
ns1.wddns.net
ns2.wddns.net
完成,等待生效
發(fā)現(xiàn)沒有,實際上,最后一步是一樣的,也就是修改DNS服務器的地址
倒數(shù)第二步,也差不多一樣,唯一的不同,是不用添加DNS服務器的A記錄或稱二級域名
至此,基本就是這樣了 |
