[發(fā)布] wdcp2的更新日志
20150826(2.5.15)
1 增強(qiáng)對創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)自定義目錄的檢測
20150603(2.5.14)
1 修復(fù)2.5.13未完全修復(fù)的新注冊限制問題(多用戶系統(tǒng)要及時(shí)升級)
20150528(2.5.13)
1 修復(fù)一個(gè)登錄安全驗(yàn)證(只影響多用戶系統(tǒng)),建議都升級到最新版本
20150323(2.5.12)
1 修復(fù)2個(gè)安全漏洞(2.5.11)
2 修復(fù)登錄IP鎖定可偽造的問題
3 修復(fù)網(wǎng)卡流量查看很慢的問題
4 優(yōu)化部分核心代碼
5 增加云鎖安裝檢測,增強(qiáng)服務(wù)器更安全
20140213(2.5.10)
1 修復(fù)一個(gè)可能會導(dǎo)致涉密的安全漏洞(務(wù)必升級,后臺升級即可)
20131108(2.5.9)
1 修復(fù)一個(gè)SQL可能被注入安全漏洞,盡量修復(fù)(升級即可)
20130804(2.5.8)
1 修復(fù)一個(gè)SQL注入安全漏洞,會汲漏數(shù)據(jù)庫信息(務(wù)必升級)
20130416(2.5.7)
1 增加二級域名,可以在后臺里設(shè)置/啟用錯(cuò)誤重定向頁面
2 增加創(chuàng)建二級域名站點(diǎn)時(shí)可自定義目錄功能,便于指定目錄
3 修復(fù)文件管理器有時(shí)無法刪除文件或目錄的問題
4 調(diào)整登錄頁面,后臺默認(rèn)首頁,增加一些官網(wǎng)資訊
5 調(diào)后臺升級顯示
6 調(diào)整了后臺的默認(rèn)首頁,增加一些官網(wǎng)資訊信息
20130318(2.5.6)
1 增加gzip壓縮解壓的支持
2 增加后臺管理員用戶默認(rèn)密碼的檢測
3 修復(fù)后臺mysql優(yōu)化后導(dǎo)致啟動失敗的問題
4 修改pureftpd-mysql.conf文件的權(quán)限,防止可以通過此文件查看到wdcp數(shù)據(jù)庫的密碼
5 修復(fù).tar.gz壓縮包文件要解壓兩次才能完成的問題
6 修復(fù)mysql數(shù)據(jù)庫大小并超額停止設(shè)置
7 修復(fù)mysql備份時(shí)根目錄不存在時(shí)錯(cuò)誤的問題
20121228(2.5.5)
1 增加ssh公鑰登錄設(shè)置
2 增加網(wǎng)卡流量統(tǒng)計(jì)和查看
3 增加普通用戶創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)強(qiáng)制啟用目錄限制及目錄檢測
4 增加二級域名訪問的關(guān)閉/開啟
5 增加后臺時(shí)間同步設(shè)置
6 修復(fù)zip解壓不覆蓋存在文件的問題
7 修復(fù)2.5.4版本中的301跳轉(zhuǎn)問題
8 調(diào)整系統(tǒng)資源使用率實(shí)時(shí)顯示
20121210(2.5.4)
1 增加站點(diǎn)日志是否保存到相應(yīng)站點(diǎn)目錄下可選設(shè)置
2 增加站點(diǎn)/FTP所屬用戶的修改
3 增加對普通用戶創(chuàng)建FTP時(shí)的目錄限制(普通用戶不可指定已存在目錄的FTP)
4 修復(fù)和完善在多IP情況下對默認(rèn)首頁的設(shè)置,域名綁定問題(對已創(chuàng)建默認(rèn)站點(diǎn)的,編輯一下默認(rèn)站點(diǎn)即可)
5 優(yōu)化lnamp環(huán)境里的偽靜態(tài)設(shè)置
20121116(2.5.3)
1 優(yōu)化偽靜態(tài)規(guī)則管理及在切換web引擎時(shí)對偽靜態(tài)使用的檢測
2 增加普通用戶可創(chuàng)建站點(diǎn)數(shù)量/FTP數(shù)量/mysql數(shù)量的限制(需更新SQL),以組劃分
20121108(2.5.2)
1 增加wdcp數(shù)據(jù)庫用戶密碼文件的權(quán)限檢測,并提示作相應(yīng)修改/修復(fù)
2 增加默認(rèn)密碼安全檢測并提示做相應(yīng)修改
3 增加命令運(yùn)行器的安全限制,部分命令只限初始管理員可操作
4 增加文件編輯器的安全限制,部分文件只限初始管理員可操作
20121030(2.5)
1 修復(fù)后臺防火墻(iptables)對IP地址段的顯示錯(cuò)誤,及標(biāo)亮"保存"提示
2 調(diào)整站點(diǎn)目錄結(jié)構(gòu),創(chuàng)建子站點(diǎn)(站點(diǎn)目錄下的站點(diǎn))時(shí)不創(chuàng)建public_html目錄
3 增加修改系統(tǒng)時(shí)間的腳本,默認(rèn)修改為上海的時(shí)區(qū) (wdcp工具集 )
4 增加自定義站點(diǎn)日志,可保存到網(wǎng)站根目錄下的logs目錄(如已啟用日志功能的,在后臺日志開啟設(shè)置時(shí)再保存提交一次)
5 修復(fù)后臺重啟服務(wù)里的名稱錯(cuò)誤
6 修復(fù)設(shè)置訪問驗(yàn)證時(shí)在刪除站點(diǎn)時(shí)的驗(yàn)證取消錯(cuò)誤
7 修復(fù)文件編輯登錄超時(shí)提交問題
20120925
1 調(diào)整備份文件名的時(shí)分少命名
2 調(diào)整用戶組/用戶管理部分功能
20120907
1 增加FTP用戶名,數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)庫用戶搜索
2 調(diào)整站點(diǎn)搜索排序
3 增加硬盤分區(qū)加載小工具
4 調(diào)整FTP,數(shù)據(jù)庫及用戶與站點(diǎn)間的關(guān)聯(lián)的調(diào)整
5 修復(fù)FTP帳號修改時(shí)FTP大小單位顯示錯(cuò)誤
20120821
1 修復(fù).htaccess的默認(rèn)設(shè)置導(dǎo)致部分命令運(yùn)行失效的問題
20120819
1 修復(fù)后臺創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫數(shù)量的統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤
20120810
1 增加普通用戶的文件管理使用
2 文件管理器增加排序,便于查找文件
3 增加登錄密碼錯(cuò)誤三次將鎖定半小時(shí)
4 增加服務(wù)器同步計(jì)劃任務(wù)(需在后臺添加)
5 增加清除后臺IP訪問限制清除域名綁定限制
6 增加普通用戶后臺修改密碼的功能
7 增加用戶管理搜索功能
8 調(diào)整登錄后首頁,顯示統(tǒng)計(jì)信息及上次登錄時(shí)間及IP信息,及用戶后臺的功能菜單
9 修復(fù)文件管理器里部分無顯示文字的問題
20120726
1 增加日志關(guān)閉腳本及后臺可關(guān)閉/開啟web默認(rèn)日志
2 調(diào)整文件管理器的改名操作及提示
3 修復(fù)后臺回收站目錄創(chuàng)建權(quán)限問題
20120720
1 增加文件管理器中的文件改名功能
20120716
1 增加文件下載(在服務(wù)器上下載遠(yuǎn)程文件)
2 完善文件管理功能,增加移動,復(fù)制,創(chuàng)建文件夾,創(chuàng)建文件,文件上傳等
20120708
1 增加站點(diǎn)目錄瀏覽支持
2 增加站點(diǎn)驗(yàn)證訪問支持,即使用用戶密碼訪問網(wǎng)站
3 修復(fù)lamp環(huán)境下的301跳轉(zhuǎn)多一個(gè)/的問題
4 修復(fù)切換至lnamp環(huán)境時(shí)一個(gè)錯(cuò)誤
20120622
1 修復(fù)站點(diǎn)創(chuàng)建時(shí)默認(rèn)的錯(cuò)誤頁面設(shè)置
2 修復(fù)用戶短密碼修改問題
3 優(yōu)化計(jì)劃任務(wù)
4 修復(fù)泛域名在無綁定域名時(shí)的錯(cuò)誤
20120619
1 增加對ubuntu系統(tǒng)的支持
2 增加后臺限制域名訪問
3 增加nginx,apache,nginx+apache自由切換
4 增加創(chuàng)建站點(diǎn)可指定IP,綁定域名到相應(yīng)的IP相對應(yīng)
5 增加站點(diǎn)搜索
6 修復(fù)iptables刪除無效的功能
7 增加可增加端口范圍,如20000:20500
8 修復(fù)修改wdcp數(shù)據(jù)庫用戶密碼時(shí)同步修改FTP配置文件密碼的問題
9 調(diào)整創(chuàng)建站點(diǎn)默認(rèn)不開啟客戶端緩存
10 優(yōu)化泛域名的支持
11 優(yōu)化計(jì)劃任務(wù),可自定義執(zhí)行時(shí)間,執(zhí)行程序,可增加新計(jì)劃任務(wù)
12 調(diào)整日志目錄,可選增加每天自動切割存放到用戶主目錄下的logs目錄里
12 調(diào)整登錄超時(shí)的提示
14 修復(fù)mysql數(shù)據(jù)庫不支持下劃線的問題
20120425
1 修復(fù)站點(diǎn)創(chuàng)建時(shí)域名綁定失敗的問題
2 修復(fù)二級域名綁定目錄問題
20120415
1 修復(fù)部分系統(tǒng)登錄500錯(cuò)誤的問題
20120410
1 修復(fù)泛域名支持時(shí)站點(diǎn)管理問題及默認(rèn)站點(diǎn)目錄沒有public_html的問題
20120407
1 修復(fù)登錄驗(yàn)證BUG
2 增加文件管理器全選功能
3 調(diào)整綁定www主機(jī)名為可選
4 登錄驗(yàn)證碼調(diào)整為可選是否啟用,默認(rèn)不啟用
5 優(yōu)化在線解壓,網(wǎng)站解壓后自動設(shè)置權(quán)限
20120324
1 調(diào)整http的默認(rèn)緩存設(shè)置
2 不限置特別字符密碼的設(shè)置
20120323
1 修復(fù)lnmp環(huán)境301跳轉(zhuǎn)默認(rèn)IP也跳轉(zhuǎn)的問題
2 修復(fù)后臺重起功能部分系統(tǒng)無效的問題
20120316
1 修復(fù)在線更新不能更新的問題
2 修復(fù)301跳轉(zhuǎn)的錯(cuò)誤
3 增加mysql,ftp的備份,之前更換模板時(shí)把這兩個(gè)給漏了
4 修復(fù)默認(rèn)站點(diǎn)問題
5 增加修改wdcp數(shù)據(jù)庫用戶的密碼修改
6 完善1.X到2的升級腳本
20120311
1 增加普通用戶對mysql,ftp使用大小的修改限制
2 修復(fù)站點(diǎn)編輯里對 啟用客戶端緩存 修改不生效的問題
3 修復(fù)部分系統(tǒng)itpables無顯示內(nèi)容的BUG
4 修正lamp環(huán)境下的多端口設(shè)置
5 修復(fù)部分系統(tǒng)啟動無顯示內(nèi)容的BUG
6 修復(fù)memcached的安裝及設(shè)置
7 修復(fù)計(jì)劃任務(wù)亂碼的問題
8 修復(fù)系統(tǒng)日志查看提示文件刪除的問題
9 調(diào)整啟用301,302跳轉(zhuǎn)時(shí),綁定的域名無效
10 增加忘記wdcp權(quán)限檢查及后臺密碼的修改工具
11 增加pureftpd配置檢查工具
12 增加mysql密碼強(qiáng)制修改工具
20120222
1 增加文件管理器里的文件下載
2 增加可創(chuàng)建默認(rèn)站點(diǎn),也就是用IP可以訪問的站點(diǎn)
3 增加memcached的安裝和設(shè)置
4 web日志切割,壓縮,保留最近天數(shù)等等
5 增加后臺端口的修改,直接在后臺修改
6 增加啟動服務(wù)里重起服務(wù)
7 增加站點(diǎn)的IP迸發(fā)數(shù)設(shè)置與限制,可防止部分攻擊及多線程下載占用很帶寬
8 增加站點(diǎn)單線程帶寬/帶寬的控制,可設(shè)置IP,線程所用帶寬,針對下載,特別大作用
9 增加圖片防盜鏈設(shè)置,在大流量或圖片多的站點(diǎn)很有用
1 增加301/302跳轉(zhuǎn),方便簡單設(shè)置
11 增加gzip壓縮設(shè)置(nginx默認(rèn)已支持,apache對部分文件類型要設(shè)置)
12 增加客戶端瀏覽器的緩存時(shí)間設(shè)置
13 增加api接口,站點(diǎn),ftp,mysql
14 計(jì)劃任務(wù)
15 增加強(qiáng)制root密碼修改
16 增加pureftpd數(shù)據(jù)庫連接檢查和修改工具
17 增加mysql優(yōu)化設(shè)置,可選方案設(shè)置
18 增加刪除FTP帳號同時(shí)刪除目錄
19 增加刪除站點(diǎn)時(shí)同時(shí)刪除目錄(非二級域名綁定)
20 增加后臺訪問IP限制,可設(shè)置某個(gè)IP或IP段訪問后臺
21 增加FTP的空間大小,文件數(shù)量,上傳下載帶寬控制
22 增加mysql空間大小及是否停止使用
23 增加對創(chuàng)建FTP用戶時(shí)允許使用絕對路徑的限制
24 修復(fù)增加IP設(shè)置為保存時(shí)的錯(cuò)誤
25 修復(fù)增加mysql遠(yuǎn)程訪問用戶時(shí)的錯(cuò)誤,及增加數(shù)據(jù)庫用戶列表的訪問地址顯示
26 修復(fù)CentOS6系統(tǒng)下的后臺運(yùn)行不穩(wěn)定的問題
20111211
1 修正iptables規(guī)則管理,在換界面時(shí)沒有加上表單,導(dǎo)致無法增加和管理
2 修正n+a偽靜態(tài)規(guī)則的問題
3 修復(fù)系統(tǒng)啟動服務(wù)里的自啟動設(shè)置
20111207
1 增加智能DNS應(yīng)用模塊
2 增加應(yīng)用模塊結(jié)構(gòu)及應(yīng)用顯示控制
3 使用新模板和頁面
4 修復(fù)PHP優(yōu)化設(shè)置中修改禁用函數(shù)不生效的問題
5 增加站點(diǎn)時(shí),增加默認(rèn)使用頂級域名
6 增加禁止蜘蛛爬行
7 修復(fù)關(guān)閉站點(diǎn)時(shí)的錯(cuò)誤
20111125
1 整個(gè)系統(tǒng)模板化,方便修改和自定設(shè)計(jì)頁面
2 增加完善1.X版本的對php,mysql的優(yōu)化參數(shù)在線后臺設(shè)置
3 增加調(diào)整1.X版本的對mysql root用戶的密碼修改
4 修正n+a創(chuàng)建站點(diǎn)后nginx啟動不了的BUG
5 增加完善1.X版本的創(chuàng)建整站,即同時(shí)創(chuàng)建站點(diǎn),數(shù)據(jù)庫,F(xiàn)TP(wdcp的特色)
6 修正登錄時(shí)按tab鍵定位錯(cuò)誤,登錄超時(shí)時(shí)圖片不顯示問題
7 修正密碼錯(cuò)誤三次驗(yàn)證碼顯示錯(cuò)誤
20111116
1 修正n+a組合時(shí)偽靜態(tài)的問題
2 修復(fù)新增站點(diǎn)時(shí)指定用戶ID錯(cuò)誤
3 修正站點(diǎn)編輯時(shí)不能立即生效BUG
4 修復(fù)Chrome,IE9瀏覽器登錄問題
5 調(diào)整二級域名顯示添加方式
6 修正修改mysql的root密碼問題
7 調(diào)整文件管理器中的my.cnf,php.ini的與上一版本不同的設(shè)置
此更新日志從2.X開始
1.X的更新日志請看 http://ahbydz.com/wdcp_changelog
一不留神,WDCP就出2.0正式版啦,哈哈
支持樓主,快速安裝版什么時(shí)候發(fā)出
提個(gè)意見,能不能在編寫模板的時(shí)候使用utf-8的編碼,因?yàn)樵趌inux下很容易亂碼和不易修改
linux下亂碼,跟這個(gè)沒關(guān)系
出現(xiàn)這樣的亂碼,是怎么回事?
已修復(fù)
看來管理最近很給力!
huzs.net
越來越強(qiáng)大了。。。支持
老大太強(qiáng)大了。老大是個(gè)勤勞的人。老大是個(gè)無私奉獻(xiàn)的人。老大是時(shí)代先鋒。老大是勞動模范.
huzs.net
回復(fù) 10# huzs1622
    新聞聯(lián)播的人跟你比起來,弱爆了。
huzs.net
21號又更新了
增加自定義站點(diǎn)日志,可保存到網(wǎng)站根目錄下的logs目錄(需在后臺日志開啟設(shè)置時(shí)再提交一次)
這個(gè)是什么意思 沒有弄明白
現(xiàn)在 日志是在/www/web_logs/  以 .com_access.log  .com_error.log 保存
能不能 單獨(dú)在的 _com/web_logs/ 保存?
回復(fù) 14# voone
   就是在設(shè)置里日志啟用設(shè)置里,再保存提交一次
