[求助] wd的環(huán)境不支持中文路徑怎么辦?
各位你們在使用wd整套搭建的php站點的時候,有沒發(fā)現(xiàn)目錄里頭   中文的路徑或者文件訪問不了啊?怎么解決?
為什么其他的又可以呢?
名簽人個
很正常,wdcp又不是萬能的,需要你自己安裝模塊
本帖最后由 myluoliang 于 2017-4-3 22:02 編輯
系統(tǒng)信息
系統(tǒng)名稱:WDlinux Control Panel (簡稱wdCP) (WD訂閱)
當(dāng)前版本: wdCP v3.0.8 最新 v3.0.8 更新日志
操作系統(tǒng):2.6.32-642.el6.x86_64
主 機 名:LinuxOS
CPU參數(shù):1個 2核 64位   還未安裝云鎖,開啟云鎖,服務(wù)器會更安全,現(xiàn)在就 安裝
CPU型號:Intel(R) Celeron(R) CPU G1620 @ 2.70GHz
系統(tǒng)時間:2017-04-03 21:34:44 CST
運行時間:1 天 2 小時 16分
服務(wù)器IP:192.168.0.251
系統(tǒng)負載:0.19   0.30   0.25
內(nèi)存使用:總:1.65 GB   已用: 238.20 MB   剩余:1.42 GB
1、安裝gcc組件。
yum install gcc -y
2、下載壓縮包。
wget http://d.nicwind.com/files/mod_encoding_64.tar.gz
3、將壓縮包解壓,進行編譯。
=====依次輸入命令開始=====
tar zxvf mod_encoding_64.tar.gz
cd mod_encoding_64
patch -p0 < mod_encoding.c-apache2.2-20060520.patch
cd lib
chmod 755 configure
./configure --prefix=/usr
ldconfig
cd ../
chmod 755 configure
cp -p /www/wdlinux/apache/bin/apxs /usr/bin
./configure --with-apxs=/www/wdlinux/apache/bin/apxs --with-iconv-hook=/usr/include
gcc -shared -o mod_encoding.so mod_encoding.o -Wc,-Wall -Llib -liconv_hook
cp mod_encoding.so /www/wdlinux/httpd-2.4.23/modules
=====依次輸入命令結(jié)束=====
注:/www/wdlinux/httpd-2.4.23/modules為apache的modules目錄,可以用。(find / -name modules查找這個目錄的路徑)
注意:把/www/wdlinux/httpd-2.4.23/modules改成你的apache模塊存放路徑。
4、完成以上操作后,再修改apache的配置文件(可以用find / -name httpd.conf,找出httpd.conf文件的路徑),
把下面的內(nèi)容添加到apache的配置文件httpd.conf中。
命令:vi /www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf
內(nèi)容:
LoadModule encoding_module modules/mod_encoding.so
EncodingEngine on
NormalizeUsername on
SetServerEncoding GBK
DefaultClientEncoding UTF-8 GBK GB2312
AddClientEncoding "(Microsoft .* DAV $)" UTF-8 GBK GB2312
AddClientEncoding "Microsoft .* DAV" UTF-8 GBK GB2312
AddClientEncoding "Microsoft-WebDAV*" UTF-8 GBK GB2312
wq!保存,退出
5、重啟apache
service httpd restart
6、完成
Nginx:
一、確定你的Linux系統(tǒng)是UTF編碼,Root登錄SSH:
env|grep LANG
LANG=en_US.UTF-8
二、NGINX配置文件里默認編碼設(shè)置為utf-8
server
listen 80;
server_name xxxx.com ;
index index.html index.htm index.php;
root /usr/local/nginx/html/inginx.com;
charset utf-8;
三、如果使用putty
windows –> translation –>UTF-8
mkdir 中文目錄名
echo ‘中文目錄名’ > 中文目錄名/中國.html
四、如果是用securecrt 上傳文件,請選擇 回話–>外觀–UTF-8
如果是FTP軟件也將默認編碼設(shè)置為TUF-8
五、如果上傳的文件名出現(xiàn)亂碼顯示
執(zhí)行
for f in `ls *.html` ; do mv $f `ls $f|iconv -f GBK -t UTF-8`; done
完畢。
路徑測試地址 :http://luoliang.com.cn/內(nèi)網(wǎng)顯示IP地址/
luoliang.com.cn
本帖最后由 myluoliang 于 2017-4-3 22:06 編輯
測試成功!路徑測試地址 :http://luoliang.com.cn/內(nèi)網(wǎng)顯示IP地址/
luoliang.com.cn
