[教程] 301/302跳轉(zhuǎn)的設(shè)置方法
在wdcp的后臺里,設(shè)置301/302是要創(chuàng)建兩個站點(diǎn)的
假如要設(shè)置的域名是wdcp.cn也就是說,要設(shè)置wdcp.cn跳轉(zhuǎn)到www.wdcp.cn
1 先創(chuàng)建一個www.wdcp.cn站點(diǎn),如下圖
2 再創(chuàng)建一個
wdcp.cn,并設(shè)置301/302
如下圖
幾點(diǎn)說明:
1 設(shè)置了301后,綁定www域名無效,綁定其它域名,也無效(本身設(shè)計是如此,不是BUG)
2 創(chuàng)建兩個站點(diǎn)的原因,是為避免設(shè)置或操作原因,導(dǎo)致跳轉(zhuǎn)向自己或?qū)е绿D(zhuǎn)死循環(huán),至卡死
3 上面的設(shè)置,只為說明跳轉(zhuǎn)設(shè)置而省略了其它設(shè)置,其它的選項(xiàng)和設(shè)置,可根據(jù)實(shí)際調(diào)整,也可使用默認(rèn)值
回復(fù) 1# admin
   但是我默認(rèn)創(chuàng)建的XXX.COM里有網(wǎng)站數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在想XXX.CON跳轉(zhuǎn)到WWW.XXX.COM 該怎么做?新建WWW.XXX.COM 可以么?或者數(shù)據(jù)遷移。。。。求解。
可以移動或遷移
支持下 、我今天剛做上
59job.com
支持,謝謝。
怎樣活呢?
已設(shè)置 ,不錯  設(shè)置很快, 不影響數(shù)據(jù) 。
andwith
幾點(diǎn)說明:
感謝群主。
這家伙很懶
回復(fù) 1# admin
就只有這種方法,必須建2個站嗎?  那以后每次網(wǎng)站有什么改動,增減都要對2個網(wǎng)站文件操作2次了,多麻煩!
這個只是創(chuàng)建兩個站點(diǎn)的虛擬主機(jī)配置,但實(shí)際的網(wǎng)站,是一個
本帖最后由 亦邪 于 2013-5-16 14:33 編輯
回復(fù) 9# admin
我之前新建站點(diǎn)時填的目錄是/www/web/default    ,結(jié)果后來網(wǎng)站程序有問題,我就把那個站點(diǎn)刪掉了,在文件管理里發(fā)現(xiàn)default這個目錄也一起被刪掉了。 于是我再新建站點(diǎn)時候填寫了域名abc.com 用ip都不能訪問,我只好把域名那個位置填上了default,然后在下面的綁定域名里填上我的域名abc.com  ,這樣用ip又能訪問了;但是現(xiàn)在我做301轉(zhuǎn)向卻成了麻煩事,因?yàn)槲业木W(wǎng)站域名那里是default,而且不能改,只要我做301轉(zhuǎn)向,綁定的域名那里就自動清空了。最后導(dǎo)致不能訪問網(wǎng)站!  管理員,這怎么辦呢?
admin 發(fā)表于 2013-5-16 13:09
再追問一個問題,比如說下面這四個首頁url都是指向同樣的內(nèi)容:
http://www.domainname.com
http://domainname.com
http://www.domainname.com/index.html
http://domainname.com/index.html
我想把后面的三個都用301轉(zhuǎn)向,指向第一地址www.domainname.com   那是不是我需要再創(chuàng)建3個站點(diǎn)呢?
回復(fù) 9# admin  就是說兩個站目錄設(shè)置成一樣對嗎
設(shè)置301跳轉(zhuǎn)后,是不是程序就不能做泛解析了?不能生成二級域名了?
加油!
回復(fù) 1# admin
   設(shè)置301跳轉(zhuǎn)后,是不是這個域名就不能做泛解析了?也不能添加指定的二級域名了?
親愛的管理員您好!為什么我的WDCP里面其中一個網(wǎng)站設(shè)置301跳轉(zhuǎn)都正常,可另外一個卻跳轉(zhuǎn)不過去呢???
287u.com
