回復(fù) 1# admin
    我用這個(gè)方法搬家。數(shù)據(jù)都過去了,大小都一樣的,phpmyadmin里面也有數(shù)據(jù) ,也有表,面板里面也有數(shù)據(jù) 網(wǎng)站列表什么的。
問題是phpmymin隨便輸入一個(gè)賬號(hào)都可以進(jìn)入到mysql ,而且還是root權(quán)限 ,真是奇葩了。
本帖最后由 hao6993 于 2013-8-25 23:03 編輯
給版主的教程做個(gè)補(bǔ)充:
版主的教程,是基于1個(gè)IP的情況,如果有多個(gè)IP,就要多做幾個(gè)動(dòng)作了。
這兩天本人的vps所在的服務(wù)器母雞升級(jí)遷移到同機(jī)房新母雞, 有2個(gè)IP,有很多個(gè)域名站點(diǎn),default里放了個(gè)IP站點(diǎn),原來域名站點(diǎn)都沒有指定ip的,遷移后都要指定!不然會(huì)串到default的站點(diǎn),站點(diǎn)的里的鏈接也會(huì)失效!
上面的文字不太正規(guī),最好請(qǐng)版主做個(gè)規(guī)范的表述
linux小蟲
多IP的情況下,有可能會(huì)有這種情況
可根據(jù)實(shí)際調(diào)整就行
問下,還原的時(shí)候,目錄權(quán)限是不是也要修改下?? 不然沒權(quán)限面板貌似無法直接操作吧
一般不用操作權(quán)限,默認(rèn)權(quán)限不會(huì)變的
按照樓主管理員的辦法處理之后,登陸后臺(tái)第一次顯示這個(gè):MySQL Query Error:insert into wd_loginlog(name,lip,ltime,state) values('admin','120.14.111.108','1403300297',0),然后刷新可以進(jìn)入,但是進(jìn)入之后  郵件設(shè)置變成了:MySQL Query Error:update wd_conf set val='1',note='郵件發(fā)送方式' where name='mailsen"d'
計(jì)劃任務(wù)"變成了 :MySQL Query Error:insert into wd_conf(name,val,note) values('task_iss','1','task')   兩個(gè)欄目都打不開了,其它可以打開,請(qǐng)問管理員是什么狀況呢?謝謝!
按照管理說的方法搬了空間,但是原來的織夢(mèng)站后臺(tái)不能保存欄目,出現(xiàn)“保存當(dāng)前欄目更改時(shí)失敗,請(qǐng)檢查你的輸入資料是否存在問題”,添加文章也出現(xiàn)“無法獲得主鍵,因此無法進(jìn)行后續(xù)操作”,按照百度說的解決方法都不能解決,請(qǐng)問 tar 之后是不是改變了dedecms 的什么數(shù)據(jù)庫等?在phpmyadmin 重新授權(quán)原來數(shù)據(jù)庫用戶所有權(quán)限也不行,wdcp后臺(tái)更改用戶密碼也更改不了,當(dāng)初搬家的時(shí)候我用到了小工具,修改了root密碼,修改的這個(gè)root密碼是修改了云主機(jī)里所有的數(shù)據(jù)庫密碼了還是只是登陸的root呢?為何會(huì)出現(xiàn)dedecms的這個(gè)問題?管理員能否幫忙解答一下,十分感謝!
留著備用,直接覆蓋var數(shù)據(jù)庫,好像要重新授權(quán)
努力中
準(zhǔn)備搬家 再學(xué)習(xí)一次
數(shù)據(jù)庫內(nèi)wdcp系統(tǒng)表中有2組與系統(tǒng)配對(duì)的系統(tǒng)密碼。
這兩個(gè)密碼在系統(tǒng)中的存放位置為:
/www/wdlinux/wdcp/data/db.inc.php
/www/wdlinux/wdcp/data/dbr.inc.php
mark
您好,按照這個(gè)教程做碰到了問題。
    按照簽名里的“怎樣遷移網(wǎng)站最快最好”,打包數(shù)據(jù)庫跟網(wǎng)站進(jìn)行了服務(wù)器的遷移,之后WDCP后臺(tái)可以打開,并且里面的站點(diǎn)完全正常,更新站點(diǎn)配置之后,然后解析域名到新主機(jī)上訪問,結(jié)果出現(xiàn)“404 not found", nginx/1.0.15 所有的域名都這樣,重新在后臺(tái)里創(chuàng)建了一個(gè)測試的網(wǎng)站,顯示創(chuàng)建成功,但是 /www/web下也沒有創(chuàng)建的那個(gè)網(wǎng)站目錄,解析域名后仍然是 404,搬家的新主機(jī)是美國主機(jī),不存在備案的問題。
按照WDCP常用命令重新啟動(dòng)了一遍,全部啟動(dòng)成功,包括 service mysqld start 等都成功,主機(jī)重啟之后,打網(wǎng)站還是404。
phpmyadmin中所有的數(shù)據(jù)庫也都存在。
系統(tǒng)設(shè)置那里后臺(tái)根目錄也是對(duì)的,/www/web
dingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingding
