[教程] Linux(CentOS) 下使用SSH卸載apache php mysql
近日在安裝wdcp環(huán)境時(shí)發(fā)現(xiàn)VPS原裝的centos帶了lamp影響了wdcp的安裝,所以在網(wǎng)上找到了一個(gè)使用ssh卸載apache php mysql的辦法
卸載步驟如下:
卸載Mysql
[root@localhost ~]# rpm -qa|grep mysql
mod_auth_mysql-2.6.1-2.2
php-mysql-4.3.9-3.15
mysql-devel-4.1.20-1.RHEL4.1
mysql-4.1.20-1.RHEL4.1
mysqlclient10-3.23.58-4.RHEL4.1
libdbi-dbd-mysql-0.6.5-10.RHEL4.1
說明:rpm –qa | grep mysql 命令是為了把mysql相關(guān)的包都列出來,我上面的例子是Linux AS4默認(rèn)安裝mysql的rpm軟件包列表,
如果是別的Linux版本列出來的列表有可能會不一樣,不過不用擔(dān)心,不管是什么,卸載都從最下面的一個(gè)包開始,直到卸載掉第一個(gè)為止。
比如:在這個(gè)例子中,我們應(yīng)該先卸載libdbi-dbd-mysql-0.6.5-10.RHEL4.1 方法如下:rpm –e -dbd-mysql-0.6.5-10.RHEL4.1
說明:rpm –e 是卸載rpm包的命令,后面是包名稱,最后的版本號是不用打的,比如我們下一步卸載mysqlclient10-3.23.58-4.RHEL4.1包,
方法如下:
rpm –e mysqlclient
卸載Apache
[root@localhost ~]# rpm -qa|grep httpd
httpd-manual-2.0.52-25.ent
system-config-httpd-1.3.1-1
httpd-2.0.52-25.ent
httpd-suexec-2.0.52-25.ent
說明:方法跟卸載Mysql一樣,不用說了吧
卸載PHP
[root@localhost ~]# rpm -qa|grep php
php-odbc-4.3.9-3.15
php-4.3.9-3.15
php-pear-4.3.9-3.15
php-ldap-4.3.9-3.15
php-pgsql-4.3.9-3.15
注意:卸載的時(shí)候如果卸載不掉,系統(tǒng)一般會提示包的依賴關(guān)系,并且列出依賴的包的名稱,先卸載提示依賴的包就可以了。
如果實(shí)在實(shí)在有卸載不掉的包,可以加—nodeps這個(gè)參數(shù)來卸載,比如我們卸載php-4.3.9-3.15,實(shí)在卸不掉了。
就用:
[root@localhost ~]# rpm -e php-4.3.9-3.15 –nodeps
我上面的例子是Linux默認(rèn)安裝apache的rpm軟件包列表,如果是別的Linux版本列出來的列表有可能會不一樣,
比如:在這個(gè)例子中,我們應(yīng)該先卸載httpd-manual-2.2.3-11.el5_2.centos.4方法如下:
rpm –e httpd-manual-2.2.3-11.el5_2.centos.4
php和mysql的卸載和apache的卸載方法一樣。
如果實(shí)在有卸載不掉的包,可以加—nodeps這個(gè)參數(shù)來卸載,比如我們卸載httpd-manual-2.2.3-11.el5_2.centos.4,
實(shí)在卸載不掉了。就用:
[root@localhost ~]# rpm -e httpd-manual-2.2.3-11.el5_2.centos.4 –nodeps
很好,鼓勵大家多分享
我用上面的方法卸載了,但是還是提示安裝mysql錯誤,就退出安裝了。重啟服務(wù)器后,居然連不上ssh了。
我也試一下,正需要這個(gè),想在WDCP25基礎(chǔ)上升到PHP33和MYSQL55,所以想卸載掉舊版自帶的MYSQL,還不知影不影WDCP的運(yùn)行。
