cd /tmp
wget -c
tar zxvf php-5.3.10.tar.gz
cd php-5.3.10
./configure --prefix=/www/wdlinux/php- ...
admin 發(fā)表于 2012-3-15 11:52
   升級5.3失敗了,,,,求救make時出現(xiàn):
  1. /tmp/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c: In function 'zm_startup_miconv':
  2. /tmp/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: '_libiconv_version' undeclared (first use in this function)
  3. /tmp/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: (Each undeclared identifier is reported only once
  4. /tmp/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: for each function it appears in.)
  5. make: *** [ext/iconv/iconv.lo] Error 1
HookOS 發(fā)表于 2012-10-2 20:19
   以為是centos6.x問題,,重新reload系統(tǒng)到5.8 32位編譯時還是出現(xiàn)問題
  1. c /root/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c -o ext/iconv/iconv.lo
  2. /root/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c: In function 'zm_startup_miconv':
  3. /root/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: '_libiconv_version' undeclared (first use in this function)
  4. /root/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: (Each undeclared identifier is reported only once
  5. /root/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: for each function it appears in.)
  6. make: *** [ext/iconv/iconv.lo] Error 1
求救啊,,我以前升級過5.3。10的,不知道這次怎么不行了,唯一更改的就是vps,之前用的84
wget http://down.wdlinux.cn/in/iconv_ins.sh
sh iconv_ins.sh
再安裝試試
wget
sh iconv_ins.sh
再安裝試試
admin 發(fā)表于 2012-10-3 12:08
   貌似ok了,管理員應(yīng)該定位具體原因,從根源上解決哈
還有請問,php應(yīng)該選擇哪個版本哈,,5.3是DZ希望, 剛剛按照你上面的操作我是在5.4.7試驗的,成功了,請問php5.4.7可以用于時間生產(chǎn)環(huán)境不? 我主要搭建DZ論壇
具體的原因,就是系統(tǒng)缺少iconv的庫,所以要先安裝這個再安裝PHP就可以
admin 發(fā)表于 2012-10-3 15:15
   收到,辛苦管理員了,請問關(guān)于php版本的問題,剛百度了下好像目前dz和php5.4還不是很有好,決定用php5.3了,你的服務(wù)器提供的是5.3.10,php官網(wǎng)提供有5.3.17,求穩(wěn)妥應(yīng)該選擇哪個版本,謝謝
用5.3.17吧
回復(fù) 7# hoteri
   也遇到這個問題,網(wǎng)上查了一些資料,說的這是 php5.3 及以上版本的一個 bug ,據(jù)說是內(nèi)存小于1G就會經(jīng)常出現(xiàn)這個錯誤的提示,按網(wǎng)上的解決方法是:在編譯參數(shù)./configure最后面加入 –disable-fileinfo
然后再重新進行編輯
注:修改的時候是有兩個地方咯,一個是apache_php這個地方的,一個是nginx_php這個地方的。
老大,要用阿里云OSS必須最低版本要php5.3.2的如何升級呀?
回復(fù) 5# admin
   wdcp make: *** [Zend/zend_execute.lo] Error 1
如何解決
第一次
謝謝樓主分享
