wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,可以在線通過網(wǎng)頁管理服務(wù)器和虛擬主機.簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
2 在線查看系統(tǒng)資源,運行時間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計,單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計,web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動,設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進(jìn)程,查看進(jìn)程,終止進(jìn)程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細(xì)介紹見下)
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機,重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
17 在線設(shè)置selinux安全配置
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護(hù)服務(wù)器安全
20 在線后臺直接升級,方便易操作
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨建立FTP用戶,修改密碼,刪除
6 mysql用戶管理,可建獨立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
此次更新
1 增加文件管理器里的文件下載
2 增加可創(chuàng)建默認(rèn)站點,也就是用IP可以訪問的站點
3 增加memcached的安裝和設(shè)置
4 web日志切割,壓縮,保留最近天數(shù)等等
5 增加后臺端口的修改,直接在后臺修改
6 增加啟動服務(wù)里重起服務(wù)
7 增加站點的IP迸發(fā)數(shù)設(shè)置與限制,可防止部分攻擊及多線程下載占用很帶寬
8 增加站點單線程帶寬/帶寬的控制,可設(shè)置IP,線程所用帶寬,針對下載,特別大作用
9 增加圖片防盜鏈設(shè)置,在大流量或圖片多的站點很有用
1 增加301/302跳轉(zhuǎn),方便簡單設(shè)置
11 增加gzip壓縮設(shè)置(nginx默認(rèn)已支持,apache對部分文件類型要設(shè)置)
12 增加客戶端瀏覽器的緩存時間設(shè)置
13 增加api接口,站點,ftp,mysql
14 計劃任務(wù)
15 增加強制root密碼修改
16 增加pureftpd數(shù)據(jù)庫連接檢查和修改工具
17 增加mysql優(yōu)化設(shè)置,可選方案設(shè)置
18 增加刪除FTP帳號同時刪除目錄
19 增加刪除站點時同時刪除目錄(非二級域名綁定)
20 增加后臺訪問IP限制,可設(shè)置某個IP或IP段訪問后臺
21 增加FTP的空間大小,文件數(shù)量,上傳下載帶寬控制
22 增加mysql空間大小及是否停止使用
23 增加對創(chuàng)建FTP用戶時允許使用絕對路徑的限制
24 修復(fù)增加IP設(shè)置為保存時的錯誤
25 修復(fù)增加mysql遠(yuǎn)程訪問用戶時的錯誤,及增加數(shù)據(jù)庫用戶列表的訪問地址顯示
26 修復(fù)CentOS6系統(tǒng)下的后臺運行不穩(wěn)定的問題
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.2.1.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.2.1.tar.gz
安裝全部
sh in.sh
可選安裝lnamp,lamp,lnmp三個中任一個
只安裝wdcp服務(wù)器/虛擬主機管理系統(tǒng)面板
sh wdcp_ins.sh
只安裝web應(yīng)用環(huán)境(lnamp,lnmp,lamp)
sh lanmp.sh
升級
此為測試版,2.0/2.1暫不建議升級
待穩(wěn)定版發(fā)布后再升級
wdcp管理系統(tǒng)后臺訪問地址
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼
admin
wdlinux.cn
mysql默認(rèn)的用戶密碼
root
wdlinux.cn |
