[文檔] DNS服務(wù)器的相關(guān)名詞解釋
DNS
DNS,Domain Name System或者Domain Name Service(域名系統(tǒng)或者域名服務(wù))。域名系統(tǒng)為Internet上的主機(jī)分配域名地址和IP地址。由于網(wǎng)絡(luò)中的計(jì)算機(jī)都必須有個(gè)IP地址,來識(shí)別, 互相之間才能通信,但讓我們記住一大串的IP地址來訪問網(wǎng)站顯然是不可能的,所以用戶使用域名地址,而DNS系統(tǒng)的功能就是自動(dòng)把域名地址翻譯為IP地 址。域名服務(wù)是運(yùn)行域名系統(tǒng)的Internet工具。執(zhí)行域名服務(wù)的服務(wù)器稱之為DNS服務(wù)器,通過DNS服務(wù)器來應(yīng)答域名服務(wù)的查詢。
1、DNS就是域名服務(wù)器,他的任務(wù)就是確定域名的解析,比如A記錄MX記錄等等。
2、任何域名都至少有一個(gè)DNS,一般是2個(gè)。但為什么要2個(gè)以上呢?因?yàn)镈NS可以輪回處理,這樣第一個(gè)解析失敗可以找第二個(gè)。這樣只要有一個(gè)DNS解析正常,就不會(huì)影響域名的正常使用。
3、如何確定域名的DNS
很簡(jiǎn)單到www.internic.net/whois.html輸入你要查詢的域名就可以看到了。這個(gè)是國(guó)際域名管理中心。唯一的權(quán)威。只要這里能查到某個(gè)域名,就表示域名是生效的。它說你什么時(shí)候到期,就是什么時(shí)候到期。
4、有效的DNS表示當(dāng)前正在起作用的DNS服務(wù)器是誰(shuí),比如查詢結(jié)果是NS.XINNETDNS.COM、NS.XINNET.CN(新網(wǎng)信海)就表示 當(dāng)前域名是由NS.XINNETDNS.COM、NS.XINNET.CN(新網(wǎng)信海)負(fù)責(zé)解析。其他未顯示的DNS的設(shè)置,都是無(wú)效的。
5、 DNS是可以修改的。修改以后需要24-72小時(shí)以后,全世界范圍的所有DNS服務(wù)器才能刷新過來。internic的信息一般在24小時(shí)以后可以看到。 另外,修改的過程,并不表示域名會(huì)停止解析,只要你在2邊都做好了解析。如果生效了就是新的DNS在起作用。如果沒生效。就是舊的DNS在起作用。要么生 效,要么不生效。不存在2個(gè)都不起作用的時(shí)間。所以域名解析,不會(huì)中斷。前提是兩邊都做了解析。
A記錄
A (Address) 記錄是用來指定主機(jī)名(或域名)對(duì)應(yīng)的IP地址記錄。用戶可以將該域名下的網(wǎng)站服務(wù)器指向到自己的web server上。同時(shí)也可以設(shè)置您域名的子域名。通俗來說A記錄就是服務(wù)器的IP,域名綁定A記錄就是告訴DNS,當(dāng)你輸入域名的時(shí)候給你引導(dǎo)向設(shè)置在 DNS的A記錄所對(duì)應(yīng)的服務(wù)器
子域名
子域名道理等同二級(jí)域名,不過比二級(jí)域名更加延伸,比如我們繼續(xù)擴(kuò)展該域名的主機(jī)名,設(shè)置主機(jī)名為bbs.at,那么就可以建立一個(gè)三級(jí)域 名:bbs.at.wddns.net,當(dāng)然也可以建立四級(jí)域名bbs.at.go.wddns.net,五級(jí)域名 bbs.at.go.home.wddns.net……,依次類推,可以建立無(wú)限級(jí)別的域名,我們統(tǒng)稱這些域名為頂級(jí)域名wddns.net的子域名。
CNAME別名指向記錄
CNAME (Canonical Name)記錄,通常稱別名指向。在這里,您可以定義一個(gè)主機(jī)別名,比如設(shè)置ftp.***.com,用來指向一個(gè)主機(jī)www.***.com,那么以后就可以用FTP.***.com來代替訪問www.***.com了。
MX記錄
MX記錄也叫做郵件路由記錄,用戶可以將該域名下的郵件服務(wù)器指向到自己的mail server上,然后即可自行操控所有的郵箱設(shè)置。您只需在線填寫您服務(wù)器的IP地址,即可將您域名下的郵件全部轉(zhuǎn)到您自己設(shè)定相應(yīng)的郵件服務(wù)器上。
簡(jiǎn)單的說,通過操作MX記錄,您才可以得到以您域名結(jié)尾的郵局。
TXT 記錄
TXT 記錄,一般指為某個(gè)主機(jī)名或域名設(shè)置的說明,如:
admin IN TXT "管理員, 電話: 139xxxxxxx"
mail IN TXT "郵件主機(jī), 存放在xxx , 管理人:AAA"
Jim IN TXT "contact: abc@mailserver.com"
也就是您可以設(shè)置 TXT ,以便使別人聯(lián)系到您
SRV 記錄
SRV 記錄:一般是為Microsoft的活動(dòng)目錄設(shè)置時(shí)的應(yīng)用。DNS可以獨(dú)立于活動(dòng)目錄,但是活動(dòng)目錄必須有DNS的幫助才能工作。為了活動(dòng)目錄能夠正常的 工作,DNS服務(wù)器必須支持服務(wù)定位(SRV)資源記錄,資源記錄把服務(wù)名字映射為提供服務(wù)的服務(wù)器名字;顒(dòng)目錄客戶和域控制器使用SRV資源記錄決定 域控制器的IP地址。
此技術(shù)細(xì)節(jié)請(qǐng)參考相應(yīng)網(wǎng)站
TTL值
TTL值全稱是“生存時(shí)間(Time To Live)”,簡(jiǎn)單的說它表示DNS記錄在DNS服務(wù)器上緩存時(shí)間。要理解TTL值,請(qǐng)先看下面的一個(gè)例子:
假 設(shè),有這樣一個(gè)域名myhost.wddns.net(其實(shí),這就是一條DNS記錄,通常表示在wddns.net域中有一臺(tái)名為myhost的主機(jī))對(duì)應(yīng)IP地 址為1.1.1.1,它的TTL為10分鐘。這個(gè)域名或稱這條記錄存儲(chǔ)在一臺(tái)名為dns.wddns.net的DNS服務(wù)器上。
現(xiàn)在有一個(gè)用戶在瀏覽器中鍵入一下地址(又稱URL):http://myhost.wddns.net 這時(shí)會(huì)發(fā)生什么呢?
該 訪問者指定的DNS服務(wù)器(或是他的ISP,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商, 動(dòng)態(tài)分配給他的)8.8.8.8就會(huì)試圖為他解釋myhost.wddns.net,當(dāng)然8.8.8.8這臺(tái)DNS服務(wù)器由于沒有包含 myhost.wddns.net這條信息,因此無(wú)法立即解析,但是通過全球DNS的遞歸查詢后,最終定位到dns.wddns.net這臺(tái)DNS服務(wù) 器,dns.wddns.net這臺(tái)DNS服務(wù)器將myhost.wddns.net對(duì)應(yīng)的IP地址1.1.1.1告訴8.8.8.8這臺(tái)DNS服務(wù)器,然有再由 8.8.8.8告訴用戶結(jié)果。8.8.8.8為了以后加快對(duì)myhost.wddns.net這條記錄的解析,就將剛才的1.1.1.1結(jié)果保留一段時(shí)間,這 就是TTL時(shí)間,在這段時(shí)間內(nèi)如果用戶又有對(duì)myhost.wddns.net這條記錄的解析請(qǐng)求,它就直接告訴用戶1.1.1.1,當(dāng)TTL到期則又會(huì)重復(fù) 上面的過程
泛域名與泛解析
泛域名是指在一個(gè)域名根下,以 *.Domain.com 的形式表示這個(gè)域名根所有未建立的子域名。
泛解析是把*.Domain.com 的A 記錄解析到某個(gè)IP 地址上,然后別人通過任意的前綴.domain.com訪問都能訪問到你解析的站點(diǎn)上
例:
域名根  wddns.net 只建立了 www.wddns.net 和 wddns.net 這兩個(gè)域名記錄,
那么 ftp.wddns.net mail.wddns.net bbs.wddns.net 等域名記錄是不存在的,
但為域名根 wddns.net 建立泛域名記錄 *.wddns.net 后,
*.wddns.net 就涵蓋了 ftp.wddns.net mail.wddns.net bbs.wddns.net 等所有不存在的子域名記錄。
您可以定義 *.wddns.net 指向一個(gè) IP ,那么當(dāng)訪問者無(wú)論是輸入 ftp.wddns.net mail.wddns.net 或 bbs.wddns.net 的時(shí)候,
訪問者都將直接訪問您定義 *.wddns.net 的那個(gè) IP 。
域名綁定
什么是域名綁定
域名綁定是指,域名綁定是指域名和主機(jī)(即某個(gè)服務(wù)器)的空間進(jìn)行關(guān)聯(lián)綁定,其實(shí)就是在虛擬服務(wù)器上設(shè)置或者WEB服務(wù)器上設(shè)置, 使一個(gè)域名被引導(dǎo)向服務(wù)器上的某一特定空間(某一個(gè)特定站點(diǎn)),訪問者訪問你的域名的時(shí)候就會(huì)打開你存放在該空間上的網(wǎng)頁(yè),簡(jiǎn)單來說其實(shí)就是把域名解析到 服務(wù)器IP,然后在服務(wù)器上設(shè)置該域名有權(quán)限訪問的過程。一般虛擬主機(jī)有控制面板給進(jìn)行綁定域名,如果沒有面板就需要自己在服務(wù)器上的IIS里面設(shè)置
域名轉(zhuǎn)向
 域名轉(zhuǎn)向我們又稱為域名(URL)指向或域名轉(zhuǎn)發(fā),當(dāng)用戶地址欄中輸入您的域名時(shí),將會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到您所指定的另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)地址(URL)。
假設(shè)wddns.net是您注冊(cè)的域名,則通過URL轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)用戶訪問http://www.wddns.net時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)向訪問另外一個(gè)URL,如: 我的空間不支持綁定到目錄功能,所以為了方便訪問者,我就設(shè)置:http://bbs.wdlinux.cn來訪問,這個(gè)是設(shè)置了通過URL轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)到 http://ahbydz.com/bbs上面來實(shí)現(xiàn)的,這樣您就可以輕松實(shí)現(xiàn)多個(gè)域名指向一個(gè)網(wǎng)站或網(wǎng)站子目錄;另外,通過URL轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù),可以 方便的實(shí)現(xiàn)將您的中文域名,設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)到您的英文域名主站點(diǎn)。域名轉(zhuǎn)發(fā)的另外一個(gè)好處就是可以把長(zhǎng)域名壓縮,用短域名的轉(zhuǎn)向代替,讓你的訪客不需輸入那 么長(zhǎng)的域名
PTR
PTR是pointer 的簡(jiǎn)寫。 "PTR"就是"反向DNS",
domain name pointer,可以粗略的理解為DNS反向
Domain Name Pointer. 是一個(gè)指針記錄,用于將一個(gè)IP地址映射到對(duì)應(yīng)的主機(jī)名,也可以看成是A記錄的反向,通過IP訪問域名,原來是通過域名訪問IP)
如 何順利做好反向解析?首先要有固定公網(wǎng)IP地址、可用域名(最好不要被其它服務(wù)所用),例如您有l(wèi)unch-time.com的域名,您可以要求您的域名 注冊(cè)商為您添加一個(gè)okmail.lunch-time.com的域名  并將其A記錄指向您的SMTP服務(wù)器出口公網(wǎng)IP地址, 如:220.112.20.18,接著請(qǐng)與您的固定IP所屬ISP聯(lián)系要求為您的IP反向解析至okmail.lunch-time.com。完成后別忘 了將您的SMTP服務(wù)器的HELO域名改為okmail.lunch-time.com,這樣才可以達(dá)到目的。
另:
1、做好反向解析后發(fā)往sina.com的信件有可能會(huì)被轉(zhuǎn)至“不明郵件夾”中,此時(shí)請(qǐng)您與sina.com聯(lián)系,要求為您解決該問題。
2、查看反向解析是否成功,可用如下命令:nslookup –qt=ptr yourIP,從返回的信息中您可以看到反向解析的結(jié)果。
3、一定要有固定公網(wǎng)IP地址以及真實(shí)可用域名。同時(shí)要注意反向解析的域名的A記錄一定要指向該IP!
4、對(duì)于有多個(gè)固定公網(wǎng)IP地址的,只要做主要出口IP的反向解析即可,不管您有多少SMTP服務(wù)器,只要是通過該IP連接至外網(wǎng)就將這些SMTP服務(wù)器的HELO域名改成IP反向解析之域名即可。(和這些SMTP服務(wù)器上的地址域是無(wú)關(guān)的)
SLA/RTR
這個(gè)好象是電子學(xué)方面的吧?找了很久都沒找到這方面的資料,只有一個(gè)符合的也不知道是不是,隨便看看吧
目前熱門的雙出口的話題中涉及到的一個(gè)廣播環(huán)境的終結(jié)特性問題,即,中間肯定通過了一次以上的交換設(shè)備中轉(zhuǎn)---光電轉(zhuǎn)換是最起碼的。連路斷掉之后無(wú)法將該條路由在路由表里去掉。
這里我們只要使用SLA/RTR技術(shù)配合路由命令里的track參數(shù),即能完美實(shí)現(xiàn)。
下面是一個(gè)例
ip sla monitor 1 --------建立一個(gè)組
type echo protocol ipIcmpEcho 172.16.17.1 source-interface Serial1/0 -----定義對(duì)icmp產(chǎn)生的echo 感興趣,目的地址為172.16.17.1; sorc-int表示從這個(gè)端口發(fā)出icmp request 包。
timeout 2000------------不用我解釋了,單位是ms
frequency 2-------------- 每2 s對(duì)目的地址進(jìn)行一次可達(dá)性檢測(cè)
ip sla monitor schedule 1 life forever start-time now---------現(xiàn)在馬上開始檢測(cè),并且永遠(yuǎn)檢測(cè),直到你手工關(guān)掉。
ip sla monitor 2
type echo protocol ipIcmpEcho 172.16.27.1 source-interface Serial1/1
timeout 2000
frequency 2
ip sla monitor schedule 2 life forever start-time now
同上。
通 過debug ip pa de 發(fā)現(xiàn),其實(shí)這個(gè)sla/rtr 功能就是發(fā)送一個(gè)icmp request,在你定義的 timeout時(shí)間內(nèi)沒收到回應(yīng),,就產(chǎn)生一個(gè)消息:目的已不可達(dá),此時(shí),在默認(rèn)路由或靜態(tài)路由里,帶上track 1或者track 2參數(shù),路由器會(huì)就根據(jù)剛才產(chǎn)生的那個(gè)目的不可達(dá)的消息將相關(guān)的路由條目在路由表里去掉。
SLA的功能強(qiáng)大遠(yuǎn)非如此,可以說rtr用來配合路由,僅僅是牛刀殺小J而已
