[求助] 你好 菜鳥折騰一天 關(guān)于目錄與域名解析還是有很多不明白的地方,求指點...
我是在godaddy注冊的域名,網(wǎng)上的解析教程和現(xiàn)在godaddy面板不一樣了,所以沒能照葫蘆畫瓢....然后自己在后臺找了 HOSTNAMES.....然后添加了www +主機IP地址 和www.XXX.com+IP地址,結(jié)果等了好幾十分鐘也不好使......心想可能弄錯了....然后又找找找……找到了A(HOST) 我把A(host)原來的IP地址換成了我的主機IP地址,A(host)名字還是原來的@,結(jié)果不一會就可以訪問了......話說我不知道這hostnames和A(host)有什么區(qū)別......
我有除了上邊的還有幾點不明白....
比如我想創(chuàng)建個網(wǎng)站,假如網(wǎng)站域名是www.123.com的話,我該怎樣在WDCP里創(chuàng)建主機呢?WDCP的創(chuàng)建網(wǎng)站功能里域名和綁定域名這兩個設(shè)置具體功能是什么意思呢?……在這兩個地方輸入帶www的和不帶www的有沒有什么影響呢?創(chuàng)建完了站點后,在域名服務(wù)商那里怎樣設(shè)置才能通過www.123.com訪問對應(yīng)的目錄呢?
又假如,創(chuàng)建完了上邊的站點后,我還想創(chuàng)建個論壇,假如域名打算用bbs.123.com,我在WDCP里是不是需要新建立一個站點?如果需要新建立一個站點的話,域名和綁定域名那里填什么,需不需要加www呢?創(chuàng)建完后在域名服務(wù)商那里需要怎樣設(shè)置才能通過bbs.123.com訪問這個對應(yīng)的目錄呢?
又假如,還想再這個VPS創(chuàng)建個域名為www.789.com的網(wǎng)站,那么方法和第二部一樣嗎?
沒建過站的純新手太菜,很多不明白的,求指點,謝謝……
1.hostname是域名的DNS解析,很難解釋清楚。。。?傊陀蛎赶驔]什么關(guān)系
A記錄就是域名的解析地址
2.綁定域名是指將域名綁定到現(xiàn)有的網(wǎng)站,訪問綁定后的域名和原域名顯示的內(nèi)容完全一樣
添加網(wǎng)站應(yīng)該在快速建站里操作
不選擇帶www就沒法用www訪問啦,當(dāng)然創(chuàng)建完之后也可以手動加
3.在站點列表那里創(chuàng)建二級域名就可以,域名服務(wù)商那里新建一個A記錄bbs,解析到VPSIP
789.com和添加網(wǎng)站的原理相同
本帖最后由 cntest 于 2013-10-15 11:17 編輯
回復(fù) 2# frisa
    你好 又是你  假如我在站點列表創(chuàng)建了個名為123.com的子域名bbs.123.com 是不是站點列表里直接創(chuàng)建的二級域名綁定中的“二級域名”和“綁定域名”都填寫bbs.123.com 。創(chuàng)建后,在域名服務(wù)商的A(host)那里也填寫bbs.123.com,ip填寫我的主機IP,不知道是不是這樣…… 還有的godaddy那里的A(host)名字是默認(rèn)的@,IP是我的IP,那個@是什么意思捏?.......
還有在godaddy設(shè)置A記錄是不是因為域名注冊后DNS服務(wù)器地址默認(rèn)是godaddy的,如果在godaddy面板中的DNS服務(wù)器地址改成dnspod這個東西的地址以后,就不用在上godaddy了?直接通過dnspod中的面板就可以完成二級域名的創(chuàng)建,A記錄指定解析等操作,是這樣嗎……
還有沒有明白WDCP面板中創(chuàng)建站點中的域名和綁定域名具體是什么意思....哪個才是和域名服務(wù)商設(shè)置綁定所對應(yīng)的呢?……域名服務(wù)商的設(shè)置-WDCP中域名和綁定域名設(shè)置-站點所對應(yīng)的目錄 這幾個之間的關(guān)系弄的我有些暈……
回復(fù) 2# frisa
    我躺被窩里用平板看帖呢 今天太冷了
是不是創(chuàng)建網(wǎng)站的“域名”那里輸入的只是個名字而已呢?就是不管輸入什么和域名綁定沒有直接關(guān)系,不知道對不對……?
以前沒創(chuàng)建過網(wǎng)站,沒買過域名,沒買過VPS……所以啥也不會
我舉個例子問,得到答案后可能更容易理解一些……
1、假如我想創(chuàng)建一個網(wǎng)站,網(wǎng)站首頁用www.123.com和123.com這兩個地址都可以訪問這個首頁,那么我在WDCP里用創(chuàng)建站點功能創(chuàng)建的時候域名和綁定域名輸入框里可以輸入什么?添加www主機名這個選項是否勾選,是不是必須輸入固定的東西才可以?我的域名是godaddy的,里邊有個A (Host)這個選項,我是不是需要用這個來解析地址呢?如果是的話HOST名字填什么,IP填我的VPSIP……
2、假如我想再創(chuàng)建一個域名為bbs.123.com的網(wǎng)站,同上,這個功能是不是通過站點列表當(dāng)中的二級按鈕來實現(xiàn)呢?我點進去后二級域名和綁定域名,我需要填寫什么,是否必須填寫固定內(nèi)容呢? 還有是否可以通過新建站點這個操作來實現(xiàn)相同的功能呢?如果可以的話域名和綁定域名那里需要輸入什么,是否必須輸入固定的內(nèi)容?還有添加www主機名這個選項是否勾選,勾了和不勾有什么影響……然后在godaddy那里是不是也是上A(host)這個選項添加? 如果是的話host名字是不是直接填寫bbs?IP填我的VPSIP呢?添加BBS這三個字母點確定保存以后,是不是就相當(dāng)于創(chuàng)建了一個bbs.123.com的二級域名呢?
我什么都不懂,所以不舉例子,很難弄明白……不是一般的小白……
本帖最后由 cntest 于 2013-10-15 16:48 編輯
關(guān)于域名綁定,我今天聽人說可以把godaddy的默認(rèn)的DNS服務(wù)器設(shè)置成DNSpod的,改了以后聽說godaddy里可以設(shè)置的通過DNSpod也可以設(shè)置,于是乎注冊了個dnspod,中文面板有相關(guān)說明,看著容易懂些……
關(guān)于域名綁定VPS的站點,不知道這樣是不是正確的,比如我的網(wǎng)站是www.123.com,創(chuàng)建主機的時候域名綁定那里填www.123.com,然后DNSpod那里的主機記錄填寫www,記錄類型選擇A,記錄值填寫我的VPSIP然后保存確認(rèn)這樣就算完成綁定了對嗎?
同上,如果想要創(chuàng)建個bbs.123.com的二級域名,在站點列表中,點www.123.com這個網(wǎng)站中的二級域名設(shè)置,在域名綁定那里填寫bbs.123.com,然后設(shè)置相關(guān)目錄,確定保存,dnspod那里主機記錄只填寫bbs,記錄類型選擇A,記錄值填寫我的VPSIP,這個是不是也是正確的?也就是說完成這個操作后就相當(dāng)于創(chuàng)建了一個bbs.123.com的二級域名,并且完成了綁定對嗎?
如果上邊我說的都正確,我還有個不明白的地方.....關(guān)于創(chuàng)建主機的域名那里填寫的問題,如果域名綁定那里填寫的是www.123.com,而域名那里是不是必須也填寫www.123.com呢?我看域名名字不能修改,不能修改的話,那我以后這個目錄的站點以后打算換個www.456.com的域名,怎樣換呢?
還有添加www主機名這個選項,對于勾選與不勾選,具體上有什么區(qū)別,是不是創(chuàng)建網(wǎng)站如果用的是一級域名的話就勾選好,如果是二級的話就不用勾選對嗎?
