2 做過哪些操作或改動(dòng)設(shè)置等
[教程] 今天升級(jí)MYSQL為5.5,PHP為5.3的版本成功,內(nèi)置支持開啟PDO
先說一下我的做法吧!第一步,先升級(jí)MYSQL為5.5使用的是
wget http://down.wdlinux.cn/in/mysql_up55.sh
chmod 755
sh mysql_up55.sh
編譯前如需要修改默認(rèn)的數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)位置,使用VI編輯mysql_up55.sh如下中的位置:
datadir=/www/wdlinux/mysql/var
等待編譯安裝完成,顯示“mysql update is OK”。
第二步:升級(jí)PHP版本為5.3.29版
wget http://down.wdlinux.cn/in/php_up53.sh
下載好之后就用VI編輯php_up53.sh文件中如下位置,讓其內(nèi)置支持PDO,藍(lán)色部分是我手動(dòng)添加的部分。
1、apache的修改如下:
./configure --prefix=/www/wdlinux/apache_php-${Ver} --with-config-file-path=/www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql --enable-pdo --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --enable-sockets --enable-zip --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs
2、nginx的修改如下:
./configure --prefix=/www/wdlinux/nginx_php-${Ver} --with-config-file-path=/www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql --enable-pdo --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --enable-sockets --enable-zip --enable-fpm
然后保存好,先不要執(zhí)行哦,因?yàn)樯倭艘粋(gè)libmysqlclient.so.18的庫沒有添加,所以很多人在編譯過程中出錯(cuò)就是這樣子啦!
3、首先檢查一下lib的目錄下面有沒有libmysqlclient.so.18文件先。
命令如下:
cd /www/wdlinux/mysql/lib 回車
ls -all
顯示如下:
libmysqlclient.so.18 -> libmysqlclient.so.18.0.0
如果有上面這兩個(gè)文件即可進(jìn)行下面的步驟。
4、要在/usr/lib 和 /usr/lib64 還有 /usr/lib64/mysql 中添加一個(gè)軟鏈接
命令如下:
ln -s /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18.0.0 /usr/lib/libmysqlclient.so.18
ln -s /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18.0.0 /usr/lib64/libmysqlclient.so.18
ln -s /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18.0.0 /usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so.18
5、完成了以上的工作可以開始編譯進(jìn)行安裝了。
chmod 755 php_up53.sh
sh php_up53.sh
看到"php update is OK"提示
表示,順利完成
這個(gè)是個(gè)人的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),有錯(cuò)誤的地方希望大家指證,不喜勿噴。
在么?使用VI編輯mysql_up55.sh如下中的位置:
請(qǐng)問就安裝discuz官方默認(rèn)的位置,我該怎么修改呢?
我安裝提示
mysql_up55.sh: line 13: cmake: command not found
configure err
剛剛我打開網(wǎng)站,顯示2002,之后我重啟了下數(shù)據(jù)庫,發(fā)現(xiàn)論壇又可以了,我查看了下默認(rèn)的數(shù)據(jù)庫目錄是www/wdlinux/mysql-5.1.63/var,是不是我把/www/wdlinux/mysql/var全部替換成www/wdlinux/mysql-5.1.63/var
