2 做過哪些操作或改動(dòng)設(shè)置等
[BUG反饋] 【急,急,急】WD的bug漏洞?站群瞬間崩潰,如何破?
建了二級(jí)目錄,指向/www/,因?yàn)槭钦救,原先打算指向www目錄后,管理各個(gè)站都方便
隨之,悲催之事發(fā)生了。彈窗顯示創(chuàng)建子站成功后。整個(gè)站群瞬間奔潰。每個(gè)站都無法訪問。包括wd的管理
癥狀為:
1、wd無法訪問,顯示500錯(cuò)誤,且無詳細(xì)信息
2、各個(gè)站群均無法訪問(估計(jì)原因是無法連接數(shù)據(jù)庫)
3、mysql能夠訪問,但顯示無任何數(shù)據(jù)庫(所有數(shù)據(jù)庫都清空了,還是丟失?或者只是錯(cuò)亂了?)
如何破?希望能恢復(fù),急求
另外,這個(gè)如果是wd的bug,要盡快修復(fù)啊,因?yàn)槭裁刺崾径紱]有。誰能知道不能建網(wǎng)站指向www目錄呢
站群啊,哥哥。N多站,包括各個(gè)數(shù)據(jù)庫,所有數(shù)據(jù)
看了這個(gè)之后,為嘛嘴角不自覺上揚(yáng)了。
后知后覺
捉急,快點(diǎn)來人呢。
我想就是因?yàn)閿?shù)據(jù)庫錯(cuò)亂了,所以所有站群都錯(cuò)亂了,包括wd自己的管理站。
另外,數(shù)據(jù)庫不應(yīng)該就設(shè)個(gè)二級(jí)域名就整個(gè)清空吧,只是錯(cuò)亂了吧?
應(yīng)該把打錯(cuò)的恢復(fù)一下就可以了吧?
怎么破呢,快來人呀,急
回復(fù) 2# luqiqi
眉頭不緊縮,嘴角上揚(yáng)啥。不要幸災(zāi)樂禍啊。能破的指點(diǎn)一二,不勝感激。捉急啊
想來數(shù)據(jù)庫因沒丟的,重裝wd,會(huì)否反而把數(shù)據(jù)庫覆蓋重設(shè)了?(數(shù)據(jù)很多,不敢冒險(xiǎn)重裝)
能否恢復(fù)wd的?了解的兄弟姐妹,指點(diǎn)一二,真的很捉急
(可能你是很簡(jiǎn)單的,舉手之勞,幫下手了,謝謝)
如果網(wǎng)站訪問那些都還正常,數(shù)據(jù)就還在
應(yīng)該是用戶的權(quán)限被限制或修改了
回復(fù) 6# admin
暫時(shí)還不知是否被鎖權(quán)限
實(shí)在著急,已將wd重新安裝了,現(xiàn)在在恢復(fù)備份的var目錄數(shù)據(jù)
不過這看似是個(gè)bug,下一版的時(shí)候要修正啊,不然還是容易誤操作的(因沒任何提示)
回復(fù) 6# admin
又發(fā)現(xiàn)幾處wd的錯(cuò)誤,
一天一夜,還是沒搞定,頭真大了
1、在重裝前,找到了ssh找到了var目錄,數(shù)據(jù)應(yīng)都在,命令行備份目錄到其它文件夾
2、重裝系統(tǒng)
這時(shí)問題來了
問題1、wd可以登錄了(因?yàn)橹匮b了),但用wd本身自帶的移動(dòng)和復(fù)制,都無法將目錄覆蓋到mysql目錄下的var(癥狀為,提示移動(dòng)成功,但實(shí)際并沒移動(dòng))【這個(gè)問題,論壇查到有人提出過,可看來還沒解決。注:我的是vps,然后掛的數(shù)據(jù)盤,指向?yàn)閣ww目錄】
好,仍然ssh命令行操作唄,cp 復(fù)制,問題又來了
問題2、已經(jīng)將文件都復(fù)制了,可mysql 沒有任何反應(yīng),仍然那些數(shù)據(jù)庫和表(就是重裝后,初始化的幾個(gè)庫和表)
(注:測(cè)試1、即使刪除var目錄,數(shù)據(jù)庫和表也仍然在,真奇葩了。好吧,懷疑是否目錄搞錯(cuò)了,測(cè)試在var目錄下又建一個(gè)目錄,數(shù)據(jù)庫更新居然多庫了。說明目錄也沒錯(cuò)。重啟過mysql服務(wù),也還是一樣。真奇葩)
得,搞不明白,重頭來吧,重裝
這次不用拷貝,直接用解壓,將拷貝的var目錄,直接壓縮打包,然后ssh,命令解壓過去覆蓋
問題3、這次就出現(xiàn)MySQL manager or server PID file could not be found。(查了論壇以前的問題,據(jù)說是空間滿了,可這是不現(xiàn)實(shí)的。另外因?yàn)檫B不上數(shù)據(jù)庫wd也是無法登錄的。只能全部命令行操作)
無非就是恢復(fù)數(shù)據(jù)回var目錄,恢復(fù)了mysql數(shù)據(jù),就能查看到wd的配置數(shù)據(jù)庫。
之后把因wd的bug,誤操作的那條數(shù)據(jù)給fire掉。就全好了啊
為什么恢復(fù)回來,mysql又連不上呢。mysql連不上,wd也沒法打開,又只能ssh,一個(gè)個(gè)命令行看錯(cuò)誤,然后修改
一天一夜,頭真的大了,還沒任何進(jìn)展。就是一個(gè)恢復(fù)啊
wd現(xiàn)在出了數(shù)據(jù)恢復(fù)了嗎。實(shí)在很麻煩啊
這樣,那樣的問題,導(dǎo)致數(shù)據(jù)恢復(fù)操作非常不方便(查了論壇,不是說要做一鍵恢復(fù)的嗎?可沒有找到)
建二級(jí)目錄,指向 www,這和建立一個(gè)FTP用戶指向www區(qū)別有多大?
euyyue.com
有些目錄或數(shù)據(jù),是不能用WD后臺(tái)來操作的,比如mysql的數(shù)據(jù)目錄/www/wdlinux/mysql/var
這些目錄的權(quán)限,原本在后臺(tái)就看不到(除非修改過),因?yàn)檫@個(gè)目錄的權(quán)限特殊
