你對CDN了解多少,你是否在沒有了解他之前就對他失去了信心,這些問題都
促使對CDN產生了誤解,在這些種種問題的情況的下,下面我來給大家詳細介紹
一下什么是CDN,他對互聯網又有什么影響。
1. CDN 是什么:
CDN互聯網內容發(fā)布網絡(Content Delivery Network) CDN技術是近年
來在美國首先興起并迅速發(fā)展起來的一種解決互聯網性能不佳問題的有效手段。
其基本思路就是盡可能避開互聯網上有可能影響數據傳輸速度和穩(wěn)定性的瓶頸和
環(huán)節(jié),使內容傳輸的更快、更穩(wěn)。通過在網絡各處放置節(jié)點服務器所構成的在現
有的互聯網基礎之上的一層智能虛擬網絡,cdn系統(tǒng)能夠實時地根據網絡流量和
各節(jié)點的連接、負載狀況以及到用戶的距離和響應時間等綜合信息將用戶的請求
重新導向離用戶最近的服務節(jié)點上。
2. 誰創(chuàng)造了CDN:
1996年,由麻省理工學院一個小組提出了CDN的概念,并開始對CDN技術進行研
究,他們在1999年成立了一個專業(yè)CDN服務公司,為Yahoo提供了專業(yè)服務。如今
在國內外已經有很多的企業(yè)和服務商開始使用內容傳送網絡CDN技術來提高網絡
服務質量,以滿足用戶的需求。
3. CDN 的有那些特點:
1、本地Cache加速 提高了企業(yè)站點(尤其含有大量圖片和靜態(tài)頁面站點)
的訪問速度,并大大提高以上性質站點的穩(wěn)定性
2、鏡像服務 消除了不同運營商之間互聯的瓶頸造成的影響,實現了跨運營
商的網絡加速,保證不同網絡中的用戶都能得到良好的訪問質量。
3、遠程加速 遠程訪問用戶根據DNS負載均衡技術 智能自動選擇Cache服務
器,選擇最快的Cache服務器,加快遠程訪問的速度
4、帶寬優(yōu)化 自動生成服務器的遠程Mirror(鏡像)cache服務器,遠程用
戶訪問時從cache服務器上讀取數據,減少遠程訪問的帶寬、分擔網絡流量、減
輕原站點WEB服務器負載等功能。
5、集群抗攻擊 廣泛分布的CDN節(jié)點加上節(jié)點之間的智能冗于機制,可以有
效地預防黑客入侵以及降低各種D.D.o.S攻擊對網站的影響,同時保證較好的服
務質量 。
4.CDN 技術:
CDN發(fā)展至今并沒有統(tǒng)一的協(xié)議標準,各廠家的CDN解決方案在實現上各不相
同,但在一個CDN網絡中主要包含的功能實體都相同,包括內容緩存設備、內容
交換機、內容路由器、CDN內容管理等。
內容緩存設備是CDN的業(yè)務提供點,是面向最終用戶的內容提供設備,可緩
存靜態(tài)的Web內容和流媒體內容,實現內容的邊緣傳播和存儲,以便最終用戶的
就近訪問,因此一般部署于集中的用戶接入點,完成內容邊緣存儲的設備通常都
采用Cache技術來實現。對于在Cache節(jié)點中的存儲,是Cache 設計的一個關鍵問
題,需要考慮的因素包括功能和性能兩個方面:功能上包括對各種內容格式的支
持,對部分緩存的支持,在性能上包括支持的容量、多文件吞吐率、可靠性、穩(wěn)
定性。
內容交換機處于用戶接入集中點和POP點,可對內容進行緩存負載平衡及訪
問控制。在很多設備情況下和內容緩存集中在一個設備上。內容交換機可以均衡
單點多個內容緩存設備的負載,它基于最終用戶會話和特定的內容請求提供內容
服務。內容交換機是CDN的可選部件之一,對于較大型的用戶接入點,內容交換
機可以提高站點的可用性。
內容路由器負責將用戶的請求調度到適當的設備上,內容路由通常通過負載均衡
系統(tǒng)來實現,負載均衡系統(tǒng)是實現CDN的內容路由功能。它的作用是動態(tài)均衡各
個內容緩存站點的負荷分配,為用戶的請求選擇最佳的訪問站點,同時提高網站
的可用性。內容路由根據網絡拓撲結構、網絡延時、服務器負荷與規(guī)則等策略設
定,指定最優(yōu)站點向特定的內容請求提供服務。內容路由器可根據多種因素制定
路由,包括站點與用戶的臨近度、內容的可用性、網絡負載、設備狀況等。負載
均衡系統(tǒng)是整個CDN的核心。負載均衡的準確性和效率直接決定了整個CDN的效率
和性能。
內容管理系統(tǒng)主要負責整個CDN系統(tǒng)的管理,是CDN的可選部件,它的作用是進行
內容管理,如內容的注入和發(fā)布、內容的分發(fā)、內容的審核、內容的服務等,并
能夠讓網絡內容分布和傳輸服務的用戶或者服務供應商可以根據需要監(jiān)視、管理
或者控制網絡內容的分布、設備狀態(tài)
5. CDN 具有那些優(yōu)勢:
可減少消耗的網絡帶寬,減少網絡訪問的延遲和用戶響應時間。
提高網絡性 能和網站內容的可用性。
提高網站資源的管理控制能力,智能分配路由和進行流量管理。
發(fā)送的內容受到保護,未授權的用戶不能修改。
內容提供商可在本地自己決定服務的內容,內容是動態(tài)的。
內容提供商在降低成本的同時,提高了服務質量,提供的內容更多、速度更
快。
可線性、平滑地增加新的設備,保護原有的投資。 本文轉載來自:wdlinux官方論壇 http://ahbydz.com/bbs/thread-1232-1-1.html
