關(guān)于日志啟用的問題
后臺可以設(shè)置是否啟用日志,沒有目錄的設(shè)置
默認(rèn)是在安裝目錄下,如
/www/wdlinux/apache/logs
/www/wdlinux/nginx/logs
如需要設(shè)置目錄,可直接修改配置文件
配置文件文件目錄/www/wdlinux/apache/conf/vhost下
配置文件文件目錄/www/wdlinux/nginx/conf/vhost下
如下,以apache為例
CustomLog "logs/test.com_access_log" common
ErrorLog "logs/test.com_error_log"
修改這兩行后臺的位置即可,如
CustomLog "/www/logs/test.com_access_log" common
ErrorLog "/www/logs/test.com_error_log"
不過不建議開啟日志,因為開啟日志,會增加硬盤的寫頻率,增加硬盤壓力,如果流量大,則更多,會有一定的性能影響
本文連接:http://ahbydz.com/old/node/563
