標題: [教程] wdcp偽靜態(tài)規(guī)則的使用和說明 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2011-12-28 18:51     標題: wdcp偽靜態(tài)規(guī)則的使用和說明
偽靜態(tài)的意思是指通過對url的重寫(rewrite),把動態(tài)的地址變成靜態(tài)的地址,便于搜索引擎或SEO等比如
http://ahbydz.com/bbs/forum-17-1.html
真實的動態(tài)地址應該為
http://ahbydz.com/bbs/forumdisplay.php?fid=$1&page=$2
現(xiàn)有主流的web引擎中,都有各自的重寫模塊,在wdlinux的系統(tǒng)中,包括集成安裝包,一健安裝包等,都默認已開啟了重寫功能,也就是支持重寫,支持偽靜態(tài)
在這里要作下特別的說明
看apache是否支持偽靜態(tài),只要運行
/www/wdlinux/apache/bin/httpd -l
能看到這行
mod_rewrite.c
就說明已經(jīng)支持
9 是否支持rewrite?
可以肯定地回答,支持.有些同學在apache的安裝目錄下找不到mod_rewrite.so文件,總在問,為什么沒有這個文件或是不是不支持之類等等?
原因很簡單的,不同的編譯方式就有不同的結(jié)果.如果是不是動態(tài)方式編譯或添加的,是找不到這個文件的.也就是說,在靜態(tài)編譯是沒有這個文件的,而是直接編譯進apache里了.
可以通過phpinfo信息里查看 apache2handler 的 Loaded Modules  部分,能看到有 mod_rewrite 模塊,即表示已支持.
但總會有人遇到偽靜態(tài)的問題又或是說偽靜態(tài)不行的
這里提供一些思路
1 從上面的說明中,可以確定對偽靜態(tài)的支持是沒問題的
2 仔細檢查或調(diào)試偽靜態(tài)的規(guī)則,這個很關(guān)鍵,有時錯一個字符也不行的
對于apache偽靜態(tài)的使用,可以有兩個方式
一個是直接將偽靜態(tài)規(guī)則放在虛擬主機配置文件里
一個是保存為.htaccess文件,放在網(wǎng)站的根目錄下
即可
在wdcp的后臺里使用偽靜態(tài)
首先是在后臺的偽靜態(tài)規(guī)則管理里添加相應的規(guī)則(要確保規(guī)則是正確的)
然后在站點里選擇相應的規(guī)則即可
對于apache,也可以用.htaccess的方式直接放到網(wǎng)站的根目錄下
也可以修改編輯配置文件,加到配置文件里
對lnamp的環(huán)境里,偽靜態(tài)規(guī)則是用到apache的規(guī)則
作者: haaker    時間: 2011-12-31 13:46
在我查了,確實有能看到這行
mod_rewrite.c
但是PHPINFO顯示
支持rewrite        不支持
支持將jgz輸出為text/javascript        不支持
作者: haaker    時間: 2011-12-31 15:48
我這程序是SHOPEX網(wǎng)店程序。上面顯示
支持rewrite        不支持
作者: newer    時間: 2014-1-7 14:28
我把.htaccess 文件放到新建網(wǎng)站根目錄下   然后查看apache也支持rewrite    但是網(wǎng)站訪問出現(xiàn)404     是不是我漏了什么操作???
作者: 生活秀    時間: 2014-8-9 14:46
我有一個dz主站,一個淘寶客子站,前者支持偽靜態(tài),后者不支持偽靜態(tài),我該怎么建站內(nèi)結(jié)構(gòu)好呢
作者: chinarobin    時間: 2016-8-16 15:57
在我運行/www/wdlinux/apache/bin/httpd -l查了,沒有看到這行
mod_rewrite.c
但是PHPINFO的apache2handler下Loaded Modules有包含mod_rewrite,但是偽靜態(tài)仍用不了,求教!
作者: wskhen    時間: 2017-4-25 08:43
回復 1# admin
    我這邊看一下,是顯示這個:
[root@VM_36_21_centos ~]# /www/wdlinux/apache/bin/httpd -l
Compiled in modules:
  core.c
  mod_so.c
  http_core.c
  prefork.c
作者: lexons    時間: 2017-5-18 21:09
回復  admin
    我這邊看一下,是顯示這個:
[root@VM_36_21_centos ~]# /www/wdlinux/apache/bi ...
wskhen 發(fā)表于 2017-4-25 08:43
me toov3.0.9升3.2.3
