標題: [求助] php curl_exec 訪問https錯誤 [打印本頁]
作者: zhweta    時間: 2014-4-14 10:47     標題: php curl_exec 訪問https錯誤
curl_exec就是執(zhí)行不了總是報錯
服務(wù)器未發(fā)送任何數(shù)據(jù),因此無法載入該網(wǎng)頁。
以下是一些建議:
請稍后重新加載此網(wǎng)頁。
錯誤 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE):服務(wù)器已斷開連接,且未發(fā)送任何數(shù)據(jù)。另外在命令行下面用 curl -i 訪問https網(wǎng)站沒有問題。
作者: hairy    時間: 2014-4-15 17:09
可以解決的!
作者: cgw1688    時間: 2014-4-15 18:06
我也是這問題,同問
作者: hairy    時間: 2014-4-15 23:12
重新編譯一下,不會的私信
作者: zhweta    時間: 2014-4-18 09:53
問題已經(jīng)解決了,出現(xiàn)錯誤的php版本是 5.2.17。升級wdcp的php到5.3.27就沒這個問題了。
作者: yudianguo    時間: 2014-5-28 17:40
回復 4# hairy
在么  有問題請教你  加qq 814131035 于殿國  謝了
作者: yuyanlion    時間: 2014-6-9 11:55
不錯,PHP5.3.27是不會出現(xiàn)此問題,主要問題出現(xiàn)在PHP5.2.17,特別是使用RMP包安裝的環(huán)境
如果你的程序支持PHP5.3以上,你可以升級PHP5.3.27進行修復,
但是如果你的程序不支持PHP5.3以上,求同問
作者: yudianguo    時間: 2014-6-9 17:24
我的情況是在centos6.4下能用  到centos6.5下就不能用了
作者: inyhow    時間: 2015-3-11 10:57
回復 2# hairy
你好,請問下你能幫忙解決下curl https的組件問題沒? apache
作者: guog456    時間: 2015-4-15 16:55
回復 4# hairy
    求教,也遇到這個問題
是升級php到5.3,還是重新編譯curl和php?
作者: memor_y_222    時間: 2015-4-29 15:10
我也出現(xiàn)這個問題了,升級PHP版本就解決了嗎
