1.注冊/登陸到您的多備份
2.點擊“ ”,選擇備份類型”,您可以根據(jù)您的喜好,選擇合適的備份模式
3.點擊“完成”,進入托管模式,輸入您要備份的網(wǎng)站的域名或ip地址及FTP賬號和密碼
4.信息輸入完畢后,進入“備份任務設置”
存儲位置:默認位置是DBfen,存儲空間512M。點擊導航欄“云存儲綁定”,可以綁定更多的網(wǎng)盤,來存放您的備份文件。在備份前,你可以估算一下您的網(wǎng)站文件的大小,合理地選擇存儲位置,避免因存儲空間不足,使得備份失敗。
Tips:在“備份管理”頁面,您可以看到您的備份空間和儲存位置。
5.前面4步完成了,您的網(wǎng)站備份任務就啟動啦!
:修改鏈接參數(shù)
:修改您要備份的文件夾
Tips:上圖中的文件名只是事例
:修改存儲位置及備份頻率等參數(shù)
:查看歷史備份任務進度
:下載備份好的文件
您可以根據(jù)備份日期有針對性選擇您要下載的備份文件,同時可以參照“備份數(shù)據(jù)解密教程”進行文件解密(多備份對您的文件是加密存儲的,所以要先解密)。
:刪除備份文件
針對老版,文件在備份狀態(tài)中不能刪除這一問題,我們做了更新,現(xiàn)在,無論是備份中、備份完或備份失敗,都可強制刪除!
Tips|:您可以在“備份管理”頁面看到“歷史操作記錄”
第一步:下載解壓工具 http://www.dbfen.com/tools/openssl-0.9.8k_WIN32.zip 并解壓
第二步:下載你要解密的文件
第三步:將下載下來的解密文件放在 openssl-0.9.8k_WIN32文件夾下的 bin 目錄下
第四步:將 整個openssl-0.9.8k_WIN32 文件夾拷貝到C盤的根目錄下
第五步:這是我openssl bin目錄的位置
第六步:打開windows 下的dos窗口(運行cmd)
輸入命令:cd C:\openssl-0.9.8k_WIN32\openssl-0.9.8k_WIN32\bin 然后回車
成功切換到解密工具的bin目錄下
托管模式下輸入下面的命令:openssl aes-128-cbc -d -in <備份文件名稱> -out decrypt.tgz -k <你的加密密鑰>
插件模式下輸入下面的命令:openssl enc -d -aes-256-cbc -salt -in <備份文件名稱> -out enc.zip 然后回車,然提示輸入秘鑰
如下:
Tips:
