標題:
[BUG反饋]
WDCP的在PHP5.3計劃任務問題!請修復!
66web
標題:
本帖最后由 66web 于 2014-3-13 01:05 編輯
安裝時雖然選擇了PHP 5.3,但更新到計劃任務列表時依然調用PHP5.2,也就是以下的基命令:
/www/wdlinux/wdphp/bin/php /www/web/xxxx/xxxx.php
所以,在安裝了IonCube for 5.3版本后,計劃任務運行命令失敗,提示以下錯誤:
requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_5.2.so to be installed by the site administrator.
要調用PHP5.3應該是要調用以下的基命令才對的:
/www/wdlinux/apache_php-5.3.27/bin/php /www/web/xxxx/xxxx.php
所以請修復該BUG!
lmaq
同樣發(fā)現(xiàn)此問題,頂~!
lmaq
我現(xiàn)在把任務寫到sh再調用,暫時解決PHP版本問題
但是每次執(zhí)行日志會顯示,如何不在日志顯示?
@admin
把任務寫到SH里是一個方法
在后臺添加的都會顯示的
66web
回復
4#
如何編輯任務管理器里面的默認任務配置呢?只要把前面的命令路徑改一下就可以了!
quyu
回復
4#
我同樣遇到這樣的問題,請問管理員有何解決方法呢?
eworthcms
謝謝,今天特意研究了下,把 /www/wdlinux/wdcp/task/wdcp_sr.php 這個文件里的
if (substr($f,-4)==".php")
復制代碼
下一行代碼修改為
$msg.="$r[d1] $r[d2] $r[d3] $r[d4] $r[d5] /www/wdlinux/apache_php-5.3.29/bin/php $f\n";
復制代碼
這個即可。注意 php版本號自己修改。
zenglhunter
回復
3#
lmaq
請問下。怎么調用sh呢?后臺只能寫程序絕對路徑,沒有命令
