標(biāo)題: [求助] wordpress博客固定頁(yè)面出現(xiàn)502,急求! [打印本頁(yè)]
作者: kideny    時(shí)間: 2014-2-14 14:24     標(biāo)題: wordpress博客固定頁(yè)面出現(xiàn)502,急求。
有沒(méi)有人知道,http://www.yuandekai.com/wp-admin/update-core.php 一直502 bad gateway是怎么回事不。探針地址在www.yuandekai.com/tanzhen.php
wdcp系統(tǒng),另外一個(gè)也是wordpress建的博客,就沒(méi)問(wèn)題。只有www.yuandekai.com網(wǎng)站有問(wèn)題。奇怪死了!
作者: admin    時(shí)間: 2014-2-14 17:57
可以重裝下試試
作者: 768952693    時(shí)間: 2014-2-24 03:27
   相同問(wèn)題,也是出現(xiàn)502 比如 更新頁(yè)面 主題設(shè)置 等頁(yè)面502 蛋疼啊
作者: kideny    時(shí)間: 2014-2-25 16:01
    是重裝php,還是重裝wdcp啊。
作者: kideny    時(shí)間: 2014-2-25 16:52
媽個(gè)比他的,今天坑了我半年的502問(wèn)題,終于讓我解決了;仡^寫(xiě)攻略!。!
作者: 768952693    時(shí)間: 2014-2-27 21:24
回復(fù) 5# kideny
   是不是php版本問(wèn)題,我艸,快說(shuō)啊。
作者: kideny    時(shí)間: 2014-2-28 08:50
回復(fù) 6# 768952693
    是nginx就根本沒(méi)有啟動(dòng)!
作者: 768952693    時(shí)間: 2014-2-28 10:09
回復(fù) 7# kideny
   可是切換到nginx 后還是正運(yùn)行啊~!!
作者: 768952693    時(shí)間: 2014-2-28 10:14
回復(fù) 7# kideny
   lsof -i:80 后發(fā)現(xiàn)是啟動(dòng)的
[root@localhost ~]# lsof -i:80COMMAND  PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAMEnginx   1561 root   22u  IPv4  14351      0t0  TCP *:http (LISTEN)nginx   3545  www   22u  IPv4  14351      0t0  TCP *:http (LISTEN)nginx   3546  www   22u  IPv4  14351      0t0  TCP *:http (LISTEN)nginx   3547  www   22u  IPv4  14351      0t0  TCP *:http (LISTEN)
作者: ful    時(shí)間: 2014-4-15 00:57
回復(fù) 7# kideny
    說(shuō)清楚啊。。。
