標題: [BUG反饋] 奇怪的bug You don't have permission to access-已解決 [打印本頁]
作者: al277 時間: 2014-2-8 16:00 標題: 奇怪的bug You don't have permission to access-已解決
本帖最后由 al277 于 2014-2-10 18:06 編輯
是這樣的,我有多個網(wǎng)站在/www/web/下 空間不夠用了 a網(wǎng)站有10g。我把它轉(zhuǎn)移到/var/web下(先刪除a網(wǎng)站,然后新建a網(wǎng)站。路徑寫的是/var/web/a網(wǎng)站) 結(jié)果提示
You don't have permission to access on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request
我用chmod 賦予777的權(quán)限還是一樣.
其他的網(wǎng)站顯示正常,可以正常打開。但是把a網(wǎng)站重新建立在/www/web下又正常了
請問這個是什么情況呢
解決辦法:重啟服務(wù)器。。。。。reboot
作者: admin 時間: 2014-2-10 11:02
按理應(yīng)該是沒問題的
檢查下目錄,文件,權(quán)限
作者: al277 時間: 2014-2-10 16:54
回復 2# admin
經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)是這樣的 雖然我新建了路徑,寫的是/usr/web/a網(wǎng)站 。但是配置并沒有調(diào)用過去
也就是說 /usr/web/a網(wǎng)站調(diào)用的文件是/www/web/a網(wǎng)站路徑的 ,因為在/www/web/a網(wǎng)站/public_html/1.txt
/usr/web/a網(wǎng)站/public_html/下是沒有1.txt的 但是配置寫的是/usr/web/a網(wǎng)站,卻可以打開1.txt
這是為什么啊
作者: admin 時間: 2014-2-11 10:04
哪個配置沒有調(diào)用過去?
Powered by Discuz! 7.2 |
