標題:
用VPS做站群的問題。
arnol
標題:
用VPS做站群的問題。
本帖最后由 arnol 于 2014-1-21 20:50 編輯
買的美國VPS,2核CPU,1G內(nèi)存,50G硬盤,10M寬帶。
VPS安裝了wdcp,登錄wdcp查看,顯示是2核CPU,1G內(nèi)存。內(nèi)存才用了一兩百兆。照這樣看來,內(nèi)存應(yīng)該是很充足的。
在VPS上安裝了三十個網(wǎng)站,由于都是新站,暫時都還沒什么流量的。查看內(nèi)存和硬盤空間,都還是很充足的。
照這么說,那VPS應(yīng)該還可以再放更多的網(wǎng)站對吧?
等我放了三十多個網(wǎng)站之后,問題出來了。VPS經(jīng)常打不開,網(wǎng)站打開全都顯示:503錯誤。
SSH登錄不上。查看了一下,是CPU一直占用100%,內(nèi)存占用100%,寬帶占用100%。全部都占用100%。
好吧,既然如此,那就減少些網(wǎng)站試試看?減少幾個網(wǎng)站,好像有點效果了,VPS上的網(wǎng)站都可以打開了,SSH也可以登錄上了?墒沁^幾天,問題又來了,還是和之前一樣,所有資源都占用100%。再減少幾個網(wǎng)站試試?減少幾個網(wǎng)站都還是有這些問題。后來一直減少網(wǎng)站,一直到現(xiàn)在,VPS上只能放18個網(wǎng)站,VPS終于暫時,是暫時正常了。
我感覺很奇怪,之前VPS上放30個網(wǎng)站,都還正常的,怎么現(xiàn)在要減少到18個網(wǎng)站,才能正常運行了?懷疑是不是運營商超售了?運營商聲稱沒有超售。說什么XEN系統(tǒng),不會超售。
我?guī)资畟網(wǎng)站,分三個VPS來存放。比如剛才說的是A VPS,要減少到18個網(wǎng)站,才暫時正常,不會樣樣資源都占用100%。把之前A VPS的網(wǎng)站移到了B VPS,現(xiàn)在B VPS配置是一樣的,不超過18個網(wǎng)站也正常,但一超過18個網(wǎng)站了,也會所有資源都占用100%,造成網(wǎng)站打不開。
現(xiàn)在我要問的是,以大家的經(jīng)驗,2核CPU,1G內(nèi)存,網(wǎng)站沒什么流量的話,能放多少個網(wǎng)站?如果懷疑是VPS上的某個網(wǎng)站的問題,使得所有的資源占用率都變成100%,那么,怎么樣才能知道是哪個網(wǎng)站的問題?
有可能被掛馬了
