標(biāo)題: [教程] wdcp服務(wù)器遷移 方法 [打印本頁]
作者: yvsm    時(shí)間: 2013-12-25 16:34     標(biāo)題: wdcp服務(wù)器遷移 方法
本帖最后由 yvsm 于 2015-2-11 20:39 編輯
1、停止相關(guān)服務(wù),防止打包數(shù)據(jù)時(shí)出錯(cuò)
  1. service nginxd stop
  2. service httpd stop
  3. service wdapache stop
  4. service mysqld stop
  5. service pureftpd stop
2、打包文件
如果服務(wù)器不支持zip,就先安裝一下:yum install -y unzip zip
  1. zip -r /www/mysqk_bak.zip /www/wdlinux/mysql/var/
  2. zip -r /www/web_bak.zip /www/web/
  3. zip -r /www/wdcp_bak.zip /www/wdlinux/wdcp
  4. zip -r /www/rewrite_bak.zip /www/wdlinux/wdcp/data/rewrite
主要是前兩個(gè),后面兩個(gè)不備份也沒事
打包完后將以上4個(gè)壓縮包下載到新的服務(wù)器/root/目錄下(其它的目錄也可以)
3、在新的服務(wù)回上安裝wdcp
4、同第1步,停止新的服務(wù)器上的WDCP相關(guān)服務(wù)
6、在新的服務(wù)器上解壓文件
  1. unzip -o /root/mysql_bak.zip -d /
  2. unzip -o /root/web_bak.zip -d /
  3. unzip -o /root/wdcp_bak.zip -d /
  4. unzip -o /root/rewrite_bak.zip -d /
7、重新設(shè)置權(quán)限:
  1. chown -R www:www /www/web/*
  2. chown -R mysql:mysql /www/wdlinux/mysql/var/*
8、啟動(dòng)服務(wù),完成遷移
  1. service nginxd start
  2. service httpd start
  3. service wdapache start
  4. service mysqld start
  5. service pureftpd start
作者: yvsm    時(shí)間: 2013-12-25 16:43
我一直都是這樣操作的,第一次發(fā)帖寫的有些亂
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-26 14:00
在解壓的時(shí)候,要指定具體的目錄吧
作者: yvsm    時(shí)間: 2015-2-11 20:40
回復(fù) 3# admin
   不用指定,打包時(shí)采用的是完整路徑,所以解壓時(shí)直接指定成 / 就行了
作者: esncy    時(shí)間: 2015-6-26 12:05
大哥,幫忙看看啊
http://ahbydz.com/bbs/thread-38627-1-1.html
